Seite 8 von 12
Re: DNT, Bresser oder Froggit
Verfasst: 06 Okt 2021, 19:14
von LSchenk
Hallo Oliver,
wie gesagt, alles so eingetragen, aber in der HP1000 gibt es gar kein Eingabefeld für den Pfad.
Verfasst: 06 Okt 2021, 19:23
1. genügt es, die Einstellungen in der WS View App zu machen:
Device List --> EasyWeatherV1.x.x-WIFIxxxx --> NEXT mehrfach bis CUSTOMIZED erscheint
oder
2. in der Konsole:
Setup (Zahnrad) --> Weather Server --> letzte Zeile "Customized"
dort kann man schon den Pfad eintragen
- SG106405_1024.jpg (83.68 KiB) 1535 mal betrachtet
Verfasst: 06 Okt 2021, 19:28
Mach mal ein Foto davon.
Nutze die WS View-App.
Pruefe die Firmware-Version (sowohl Geraete- als auch WIFI-Firmware). Moeglicherweise hast Du da eine uralte Version erhalten.
Ich habe die Konsole hier - da laesst sich sowohl an der Konsole wie auch ueber die App der Path einstellen.
Verfasst: 06 Okt 2021, 20:49
von LSchenk
Der Tipp mit der Firmware war schon mal sehr hilfreich, jetzt ist die Pfadeingabe möglich.
die WS-View-App habe ich jetzt auf die Schnelle nicht in Gang bekommen.
Meine Einstellungen in CMX und der HP1000:
- hp1000-setup.jpg (57.53 KiB) 1528 mal betrachtet
- cmx-setup.JPG (58.85 KiB) 1528 mal betrachtet
Das zeigt die CMX Konsole:
- CMX-Konsole.JPG (31.1 KiB) 1527 mal betrachtet
LG, Lutz
Verfasst: 06 Okt 2021, 21:05
Fuer mich sieht das jetzt passend aus.
Wenn jetzt noch immer nichts bei CMX ankommt, kann es eigentlich nur noch an der Firewall liegen.
Verfasst: 06 Okt 2021, 21:07
von LSchenk
Hallo Oliver,
war beim suchen noch über einen anderen Faden gestolpert.
Es fehlte eine Einstellung in der Fritzbox, die WS war noch nicht in der Liste der Geräte, die sich unterhalten dürfen...
Oh Mann, da muss man erst mal drauf kommen.
Trotzdem mein ganz lieber Dank für Deine Bemühungen und Hilfe!
LG, Lutz
Verfasst: 06 Okt 2021, 23:07
von LSchenk
Gyvate hat geschrieben: ↑03 Okt 2021, 13:59
Beispiel:
(dayfile.txt)
zur monatlichen Minutendatei gibt es noch eine "Schwesterdatei" für Extrasensoren.
Hallo Gyvate,
in Moment bin ich noch etwas verwirrt.
Seitdem ich hier nun die Verbindung mit CMX laufen habe, werden im Log-Ordner etliche .json, realtime.txt und realtimegauges.txt abgelegt.
Aber von Dayfile oder Minutendateien, keine Spur. Werden diese erst am Tagesende generiert?
Im CMX kann ich mir mir ja unter Monthly-Log und Extra-Log die Daten ansehen. Welche der Dateien im Log-Ordner repräsentieren diese Daten?
Im Wiki steht diesbezüglich leider nichts.
Irgendwie ist mir auch schleierhaft, welche der Dateien für WsWin zur Überwachung brauchbar wäre.
Vielleicht hast Du da ja noch einen Hinweis.
LG, Lutz
Verfasst: 06 Okt 2021, 23:45
Die fraglichen Dateien werden im Verzeichnis CumulusMX\data an- und abgelegt.
Die von Dir genannten sollten im Verzeichnis CumulusMX\Web zu finden sein.
"Log-Ordner" ist Definitionssache:
die Log-Dateien für jeden in der Datenbank cumulusmx.db (sqlite) abgelegten Datensatz sowie Initialisierungsdateien für den Programmstart befinden sich in ..\data
das Programm-Logging findet sich im Ordner ..\MXdiags
im Verzeichnis ..\Web befinden sich Dateien für den Betrieb einer Webpräsenz mit dem CMX Standard-Layout
Das Logging muss natürlich im Station-Setup eingeschaltet sein und das Logging-Intervall ebenso.
Okt21Log.txt ist das Minutenlogging der Basissensoren (bei mir 1 Minute Intervall)für diesen Monat.
Nächster Monat wäre dann Nov21Log.txt
ExtraLog202110.txt ist das Minutenlogging der Extrasensoren für Oktober 2021.
Die Header-Beschreibungen finden sich im \CumulusMX Verzeichnis als _____fileheader.txt Dateien
dayfile.txt wird um Mitternacht erzeugt, fortgeschrieben und enthält Tagesminima, -maxima - wird allzeit fortgeschrieben
Das Minutenlogging sollte für WSWin geeignet sein (Basis- und ggf. Extra-Sensoren, kommt wahrscheinlich auf das eigene Szenario in WSWin an).
"\" ist Windows-Notation
- CMX-directory-tree.JPG (17.58 KiB) 1483 mal betrachtet
- CMX-data-directory.JPG (56.57 KiB) 1481 mal betrachtet
Verfasst: 07 Okt 2021, 00:40
von LSchenk
Vielen Dank,
da muss man auch erst mal wieder drauf kommen....
Wozu gebe ich einen Log-Ordner an, wenn dann doch alles im Ordner der Programm-Installation steht, aber ein Teil auch wieder im angegebenen Log-Ordner, sorry, das ist einfach nicht wirklich selbsterklärend...
Ich möchte mich ja schon bemühen, die Dinge selbst zu erkunden und zu verstehen, aber es ist schon etwas tricky.
Na OK, ist alles noch sehr neue Materie für mich, werde mich da schon noch rein finden.
BTW: Die Sensoren verbringen ihre erste Nacht nun draußen am provisorischen 2m-Stahlmast auf der Terrasse, natürlich noch nicht am best mögliche Aufstellort. Richtig gute Bedingungen, gerade für Wind/Richtung habe ich hier eh nicht wirklich, außer ich würde einen 10m Mast errichten. Das werde ich aber gewiss nicht tun, wissend um die dadurch beeinträchtigte Werterfassung.
Und auch noch RIP Lacrosse WS 3600, die seit ~15 Jahren ihren Dienst geleistet hat, wenn auch in den letzten ~10 Jahren ohne aktive Messwertverarbeitung, bedingt durch Wohnortwechsel und örtlichen Gegebenheiten, die eine RS232 Verbindung nur mit knapp 20m Kabel, temporär verlegt, dann doch etwas mühsehlig war. Die regelmäßige Herstellung der Datenverbindung alle ~6 Tage(bei 5-Minütiger Datenaufzeichnung, 1750 Datensätze max. bei 288 Sätzen/Tag), um den internen Speicher vor dem Überlauf zu sichern, war mir dann doch einfach zu nervig.
LG, Lutz
Verfasst: 07 Okt 2021, 10:31
Ich habe das jetzt mal in der WiKi zu CumulusMX hinzugefügt.
