Konsole für den GW1100
Verfasst: 29 Mai 2022, 19:09
von asutor
Gibt es eine Konsole, die mit dem GW1100 zusammenarbeitet? Ich würde gern auf dem Schreibtisch die Daten sehen, ohne erst zum Handy greifen zu müssen.
Re: Konsole für den GW1100
Verfasst: 29 Mai 2022, 19:39
Die Arbeitsweise der Geräte von Fine Offset ist eine grundsätzlich andere.
Es gibt Konsolen mit Display und auch displaylose Konsolen. Alle Konsolen empfangen alle unterstützten Sensoren - jede für sich.
Du musst Dir das einfach vorstellen wie beim Radio. Die Sensoren senden nicht direkt zu einem Gerät sondern senden per Broadcast - wie ein Radiosender.
Die Konsolen sind dann wie Radioempfänger,, die die von den Sensoren kommenden Daten empfangen und visualisieren und/oder weitergeben.
Also:
Jede Konsole von Fine Offset kann die Sensoren die bereits am GW1100 angemeldet sind - je nach Frequenz und Unterstützung des jeweiligen Sensors - anzeigen.
Eine Zusammenarbeit zwischen Konsolen gibt es nicht.
Verfasst: 29 Mai 2022, 19:51
von asutor
Danke für die Info. Es wäre also möglich, neben dem GW1100 eine Konsole die gleichen Sensoren empfangen zu lassen, ohne von der Gateway-Funktion der Konsole Gebrauch zu machen, denn der GW1100 sendet ja die Daten schon an den Wetterdienst und stellt sie so per App bereit?
Verfasst: 29 Mai 2022, 20:02
Ja, beliebig.
Du kannst auch je Konsole unterschiedliche Settings nutzen (etwa Kalibrierwerte) oder Sensoren deaktivieren. Selbstverständlich könntest Du auch die Wetterdienste parallel mit Daten beschicken.
Das ist jedoch keine Pflicht.
Ich nutze hier 7 oder 8 Konsolen parallel - teilweise mit unterschiedlichen Sensoren zur Vergleichsmessung oder unterschiedlichen Settings.
Manche visualisieren nur, andere senden die Daten zu den unterschiedlichsten Zielen.
