HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Windmesser montieren
Verfasst: 26 Mai 2022, 23:34
von zunshiner
noch ein Frage zum Thema Montieren des Windmessers:
Auf dem Gehäuse ist ja der Pfeil zu sehen mit der Bezeichnung NORTH um zu zeigen wie der Arm auf dem Mast montiert werden muss. Soweit klar.
Ist es aber jetzt nicht auch noch notwendig die Windfahne zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme (Batterien einlegen bzw. RESET-Taste drücken) in eine bestimmte Richtung zu halten, oder habe ich da einen Denkfehler?
Mathias
Re: HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Windmesser montieren
Verfasst: 27 Mai 2022, 07:11
von EAE
Da die Windfahne in eine Nut/genordete Aussparung packt brauch da nix resetet werden, die Windfahne ist Hardwareseitig bei richtiger Montage "eingenordet".
C.
Verfasst: 27 Mai 2022, 09:26
von zunshiner
Da ich den Windmesser noch im Zimmer liegen habe, habe ich jetzt auch nochmal probiert (hätte ich ja eigentlich auch gleich machen können).
So wie EAE schreibt, egal wie ich die Windfahne halte beim Batterie einlegen, die Windrichtung passt.
Verfasst: 27 Mai 2022, 11:21
wenn die Ausrichtung aus welchen Gründen auch immer nicht nach Norden (WS68, WS80, WS90) oder Westen (WH65/WS69) erfolgt, wie hardwaremässig vorgesehen, kann man in der Konsole die Windrichtung kalibrieren (+/- 180°) in der Kalibrierungssektion.
Verfasst: 03 Aug 2022, 15:45
von joachimF
Gyvate hat geschrieben: 27 Mai 2022, 11:21 wenn die Ausrichtung aus welchen Gründen auch immer nicht nach Norden (WS68, WS80, WS90)
d.h. der Bügel sollte also nach Norden ausgerichtet sein, dann entfällt die Richtungskalibrierung?
Verfasst: 03 Aug 2022, 17:45
joachimF hat geschrieben: 03 Aug 2022, 15:45
Richtig, die Kombisensoren sollten irgendwo einen Nordpfeil besitzen (WS69 I-Form einen Westpfeil), und wenn die Ausrichtung stimmt, muss in der Konsole nichts nachgeregelt werden.
Der Nordpfeil stimmt im Regelfall mit dem Halterungsbügel (WS68, WS80) überein.
Das Handbuch sollte zeigen, wo sich der Nord-(oder West-)Pfeil befindet.
