Datenübertragung von meteobridge nano unterbrochen
Verfasst: 19 Mai 2022, 20:36
von Harry-can
Ab 05.05.2022 werden keine Daten meiner Vantage Pro an WsWin gesandt. Es könnte einen Zusammenhang mit einem win11 update bestehen.
Ich habe das bereits im AWEKAS Forum gepostet, allerdings bin ich nicht weitergekommen. Ist es ein WsWin Thema ?
Ich habe alles zurückgesetzt, war jedoch ergebnislos. Bei WsWin unter Wetterstation > Interface > Dateiüberwachung > kann ich mein Laufwerk "Z" einbinden, allerdings erscheint dort im Fenster "Datei = keine PC_WS-Datei".
Datei Überwachung.png (12.97 KiB) 2189 mal betrachtet
Außerdem bleibt der Botton "Überwachung aktiv" grau und lässt sich nicht aktivieren. Wo liegt der Fehler???
Re: Datenübertragung von meteobridge nano unterbrochen
Verfasst: 20 Mai 2022, 09:46
von wneudeck
stelle den Pfad zur Importdatei nochmals neu ein, aber nicht per Hand, sondern mit dem Button "Datei wählen"
Ich vermute, dass evtl. der Laufwerksbuchstane nicht mehr stimmt.
Verfasst: 20 Mai 2022, 10:09
von Harry-can
Hallo Werner,
habe ich gemacht, es ändert sich nix.
Verfasst: 20 Mai 2022, 15:14
von herbiy
Hallochen!
Verschiebe die import.csv auf deinen PC, danach wird sie neu erstellt, eventuell ist sie beschädigt.
Lg Herbert
Verfasst: 22 Mai 2022, 12:40
von Harry-can
Hallo Herbert,
herzlichen Dank für den ultimativen Tipp, das war's :-Su
