Seite 10 von 11
Verfasst: 02 Mai 2026, 09:59
von strommerm
Gyvate hat geschrieben: 01 Mai 2026, 19:06 ich habe das jetzt mal mit der Kamera versucht. Auf den Dashboard ist das Bild dann abgeschnitten und nur beim Draufklicken voll dargestellt. Könnte man die Kachel doppelt so hoch machen (Breite wäre OK) und das Bild auf Kachelgröße "geschrumpft" darstellen, ohne dass etwas abgeschnitten wird ?
Bei meinem Template (PWS-Dashboard) geht das problemlos ...
https://meshka.eu/pwsWD/index.php?theme=dark
Guten Morgen,
das ist ein guter Einwand und ist auch bereits geändert.
Liebe Grüße,
Michael
Verfasst: 02 Mai 2026, 10:03
von strommerm
gargamel hat geschrieben: 29 Apr 2026, 19:55 Hi Michael,
mit der Webcam warte ich, bis deine Homepage in der Lage ist, ohne seperates Programm ein Webcambild zu machen.
Bei mir läuft schon ein webcam-uploader der eine webcam URL hochladet.
Guten Morgen,
ich habe nun die Pull-Variante implementiert. Bei den Stationseinstellungen gibt es jetzt für die Wettercam einen eigenen Tab. Hier kann, wie bisher, die Push-Variante gewählt werden, oder darunter eben nun auch die Pull Variante. Es können bis zu 5 URLs angelegt werden. Pro URL kann ein Name vergeben und der Intervall, in dem die Bilder geholt werden, eingestellt werden.
Pro angelegtem URL wird dann am Dashboard ein Kamera-Widget angezeigt.
Vielleicht kannst du das einmal ausprobieren und mir kurzes Feedback geben.
Danke und liebe Grüße,
Michael
Verfasst: 02 Mai 2026, 10:17
strommerm hat geschrieben: 02 Mai 2026, 09:59
Guten Morgen,
Liebe Grüße,
Michael
sieht jetzt sehr gut aus :thumbup:
Verfasst: 02 Mai 2026, 10:48
Moin!
strommerm hat geschrieben: 02 Mai 2026, 10:03 ich habe nun die Pull-Variante implementiert.
Einmal mehr bin ich beeindruckt (und begeistert!) ob Deiner Geschwindigkeit bei der Realisierung und deren Guete.
Wow!
Ich habe das jetzt mal mit 3 "Kameras" testweise ausprobiert - laeuft! Siehe hier.
Vorallem fuer Nutzer, die das Webcam-Bild ohnehin schon fuer andere Dienste - etwa CMX oder PWSDashboard - irgendwo im Netz ablegen, ist die Pull-Variante eine tolle Loesung. Ein Bild - ein Upload - viele Dienste, die das Bild anzeigen koennen.
Man erspart sich zusaetzliche Scripte und separate Uploads.
Danke!
Zu meinen 3 "grossen" Wuenschen fuer die Zukunft schreibe ich nochmal separat: nachtraeglicher Upload, CSV-Download sowie API-Zugriff auf die vorliegenden persoenlichen Wetterdaten.
Verfasst: 02 Mai 2026, 12:40
von gargamel
Hallo Michael,
wunderbar, dein Einsatz hier.
Webcam habe ich nun auch drin.
Bei der Einstellung des "Darkmodus" des dasboards kann man das nicht so machen, das sich die URL des Dasboards NICHT ändert.
Denn dann muss man immer bei Veräünderung dieses Modus IMMER auch die URL ändern ZB Homepage.
Verfasst: 02 Mai 2026, 12:49
Ich verstehe Deinen Punkt nicht.
Wann musst Du jetzt immer welche URL ändern?
Du kannst Skyvex.org mit einem Parameter aufrufen:
https://skyvex.org/?mode=dark
oder
https://skyvex.org/?mode=light
Wird kein Mode angegeben, wird der konfigurierte Modus gesetzt.
Das klappt so auch mit den Freigaben (dark bzw. light).
Verfasst: 02 Mai 2026, 13:41
von Rolf
Ennepetal jetzt auch mit webcam.
Hut ab vor dem Fortschritt!
Danke für Deinen service, Michael..
Verfasst: 02 Mai 2026, 16:23
von gargamel
olicat hat geschrieben: 02 Mai 2026, 12:49 Hi!
oder
Hallo Oliver,
neee, ich muss nicht IMMER die URL ändern.
Deine angegebenen Links sind ja für den normalen Bereich, diese URLs sind ja auch verschieden.
Dasselbe ist ja auch in dem Account, wo man ja das Dasboard freigeben muss, aalso dementsprechend auch 2 unterschiedliche URLs.
Und enn ich wieder mal den "Light" Modus mabven will, dann muss ich diese neue "Light"-URL in meiner Homepage ändern.
Bei manchen Anbietern geht diese Änderung so, das die URL Bleibt.
Verfasst: 02 Mai 2026, 18:47
von strommerm
gargamel hat geschrieben: 02 Mai 2026, 12:40 Hallo Michael,
Hallo Wilfried,
ich glaube zu wissen was du meinst. Die Einstellung geht nicht über die URL, sondern die Einstellung geht über die Einstellungen bei der Freigabeseite (Einstellmöglichkeiten wären System/Light/Dark).
Ja, das kann ich auch implementieren. Ich würde dann seitens der Priorisierung grundsätzlich die Einstellung in der Freigabeseite verwenden:
- System wäre dann quasi die Einstellung des Users
- Light erzwingt den Light Mode
- Dark erzwingt Dark Mode
Mit dem Switch Icon auf der Seit kann der User dann noch zusätzlich den Modus wechseln.
LG,
Michael
Verfasst: 02 Mai 2026, 18:55
von strommerm
olicat hat geschrieben: 02 Mai 2026, 10:48 Moin!
Wow!
Danke!
Hi,
vielen Dank. Es macht aber auch wirklich Spaß und euer Feedback ist wirklich wunderbar und wertvoll hier.
Zu deinen 3 Punkten:
- nachträglicher Upload: meinst du damit einen Import von Daten über Excel/Csv oder ähnliches, oder das nachträgliche Importieren von zwischengespeicherten Daten der Station bei Verbindungsverlust zum Server (falls die Station das kann oder FOSHKPlugin verwendet wird)? Letzteres teste ich mit Oliver gerade.
- CSV-Download lässt sich auf jeden Fall machen. Da wäre interessant in welchem Format das gewünscht wäre?
- Zugriff auf die Daten per API mit JSON-Response ist an sich auch kein Problem.
Alleine die Zeit ist der Faktor hinsichtlich der Bereitstellung :) .
LG,
Michael
