Seite 9 von 11
Verfasst: 01 Mai 2026, 17:14
von Sven42
Also ich finde die Optik schon sehr Cool
Am liebsten hätte ich das Lokal im Proxmox später laufen, meinst du kannst es bei Github oder so bereitstellen? Vielleicht gibt es dann auch eine App am Ende wo diese tollen Grafiken zu sehen sind.
Ach ja was ist mit dem Port 443 finde Port 80 ist so offen
Verfasst: 01 Mai 2026, 17:18
Sven42 hat geschrieben: 01 Mai 2026, 17:14
Besonders wo ja so wichtige, intime und hochsensible Wetterdaten übertragen werden. Die müssen natürlich während der Übertragung verschlüsselt werden
. Sonst räumt damit noch jemand das Bankkonto leer.
Verfasst: 01 Mai 2026, 17:20
von Sven42
Sorry, dass ich einfach gefragt habe, viele Dienste laufen sonst per SFTP oder VPN bei mir.
Dazu läuft einiges Lokal.
Verfasst: 01 Mai 2026, 17:30
Sven42 hat geschrieben: 01 Mai 2026, 17:20
Kannst Du ja auch gerne machen, wie Du willst, wenn das möglich ist.
Ich denke, dass höhere Sicherheit nur dort zum Einsatz kommen muss, wo sie benötigt wird. Wenn sie bereits da ist, kann man das gerne machen. Aber es extra ohne Not dafür einzurichten, nur weil man es anderswo auch so macht, finde ich halt übertrieben.
Es gibt auch viele Kameras, die gar kein https beherrschen. Und, wenngleich das Angebot mit dem Windows-Uploader natürlich gut gemeint ist, bedeutet es auch, dass ein Windows-Computer dauerhaft laufen muss, um das umzusetzen.
Ich sichere jedenfalls meinen Briefkasten für die normale Post (http) nicht per Iriserkennung ab. Sensible Post kommt per Einschreiben und wird persönlich übergeben (https)
Aber natürlich jedem das Seine.
Verfasst: 01 Mai 2026, 17:37
von Sven42
Es stimmt schon, bin da immer etwas "vorsichtiger" habe auch das eine oder andere VLAN und so.
Finde trotzdem die Idee hier toll und die Optik kommt super gut an, eine App mit den Icons wäre super etwas Moderner halt.
Verfasst: 01 Mai 2026, 19:06
ich habe das jetzt mal mit der Kamera versucht. Auf den Dashboard ist das Bild dann abgeschnitten und nur beim Draufklicken voll dargestellt. Könnte man die Kachel doppelt so hoch machen (Breite wäre OK) und das Bild auf Kachelgröße "geschrumpft" darstellen, ohne dass etwas abgeschnitten wird ?
Bei meinem Template (PWS-Dashboard) geht das problemlos ...
https://meshka.eu/pwsWD/index.php?theme=dark
Verfasst: 01 Mai 2026, 19:21
von strommerm
Hi,
bezüglich der Frage zum Port. Ich musste während der Entwicklungsphase feststellen, dass die Stationen oftmals kein echtes https übermitteln. Das heißt es wird dann versucht mit http auf Port 443 zu übermitteln und das geht natürlich schief. Darum nur Port 80 - das hat bisher eigentlich immer funktioniert. Sollte deine Station aber wirklich https übermitteln können, dann kannst du auch 443 benutzen. Das musst du aber einfach ausprobieren, ob das klappt.
LG,
Michael
Verfasst: 01 Mai 2026, 19:24
von strommerm
Sven42 hat geschrieben: 01 Mai 2026, 17:37
Hi,
bezüglich App: Skyvex kommt an sich al PWA daher. Das heißt es kann ähnlich wie eine App betrieben werden, ist nur keine App im Store. Beschreibung dazu findest du auf der Skyvex Startseite fast ganz unten. Da funktionieren dann auch die Push-Nachrichten bezüglch Wetterwarnungen, wenn aktiviert.
LG,
Michael
Verfasst: 01 Mai 2026, 19:25
von strommerm
Klubbingman26 hat geschrieben: 01 Mai 2026, 11:00
Besteht die Möglichkeit das man die Temperatur Werte besser sichtbar machen kann wenn die Seite im darkmodus ist? Siehe Foto
ich habe den Dark Mode überarbeitet und das sollte nun wesentlich besser lesbar sein.
Liebe Grüße,
Michael
Verfasst: 01 Mai 2026, 20:45
von Klubbingman26
Super
jetzt ist es perfekt lesbar.
Dankeschön für die schnelle Umsetzung trotz Feiertags.
