Seite 8 von 11
Verfasst: 02 Feb 2023, 23:34
Grundsaetzlich wuerde ich Dir ja den Versand per custom server im Ecowitt-Protokoll ans Herz legen. Denn da werden tatsaechlich ALLE Sensoren, Statusmeldungen und auch Batteriewerte uebertragen. Das WU-Protokoll ist da deutlich eingeschraenkter.
Jedoch werden auch im WU-Protokoll die Werte der Bodenfeuchtesensoren uebertragen. Bei allen Geraeten mit aktueller Firmware ausser dem GW1000 auch die der Zusatzsensoren WH31/WN30 sowie von WN34 und WN35.
Einer Bewaesserungssteuerung auf Grundlage des WU-Protokolls ist also durchaus moeglich.
Verfasst: 03 Feb 2023, 16:18
Ich habe aus Deiner Antwort verstanden, dass das in der Tat funktionieren sollte.
genau - wie @olicat und ich bereits schrieben:
- bei Ecowitt-Protokoll alle Sensorwerte inklusive Batterie etc.
- bei WU-Protokoll Einschränkungen bei WH31 Familie, WN34 und WN35 Sensoren und Batteriewerten
Das Ecowitt-Protokoll ist auch wesentlich zukunftsorientierter als das WU-Protokol, denn bevor WeatherUnderground/IBM sich bewegen, vergeht viel Zeit - und WU kennt/unterstützt auch einfach nicht die ganze Ecowitt-Sensorvielfalt, die tatsächlich ihresgleichen sucht.
Verfasst: 05 Aug 2024, 21:45
von saveWeather
Gyvate hat geschrieben: 10 Mai 2022, 18:01
übrigens kann man das Stromversorgungskabel des WS90 auch innerhalb des Mastes/Rohres führen (sofern man einen hohlen Mast benutzt). Hilft u.a. das Kabel gegen zu grosse Sonneneinstrahlung zu schützen. Die entsprechende Führung in der Sensorverschraubung ist vorhanden. Man darf die Überwurfverschraubung nicht vergessen
- die steckte beim Bild noch im Rohr.
Ich bin gerade an der Bestellung des Montagematerials.
Denkt ihr ich bekomme das Kabel für die Stromversorgung bei einem 25x3 mm Rohr mit einem Innendurchmesser von ca.
19 mm noch durch das Rohr oder wäre es besser ein 25x2 mm Rohr mit einem Innendurchmesser von
21 mm zu nehmen?
Das 3 mm starker Alurohr wäre mir bei 2450 mm Länge wegen der Stabilität lieber ...
Verfasst: 05 Aug 2024, 23:22
19 mm sind OK - die maximale Durchmesser des Verbindungssteckers sind 10 mm, sogar weniger.
Wobei 3 mm Manteldicke m.M.n. schon recht heftig sind. Bei mir sind es max. 2 mm.
Verfasst: 05 Aug 2024, 23:56
von saveWeather
Gyvate hat geschrieben: 05 Aug 2024, 23:22
Ich hatte die Befürchtung, dass der Sensor sonst bei starken wind Schwingen anfangen könnte!
Aber dann reicht das biligere 2 mm Rohr auch. Danke
Verfasst: 07 Aug 2024, 09:37
von saveWeather
Ich habe noch eine Frage zum WS90.
Ich habe mir das Netzteil für die Heizung dazu bestellt.
Muss ich dann bei der Montage dennoch zwei Batterien in das Gerät einsetzen oder kann das bei Verwendung mit Netzteil entfallen?
Mir wäre es ohne Batterien lieber, weil dann könnte auch nach Jahren nichts auslaufen und ich muss den Sensor nicht demontieren zum Batteriewechsel.
Verfasst: 07 Aug 2024, 11:32
die Batterien sind zum BackUp und zum initialen Start gedacht - und auch bei längerem Stromausfall dürften sie nötig werden.
Aber im Prinzip sollte der WS90 bei angeschlossenem und eingeschaltetem Netzteil allein darüber betrieben werden können - auch ohne eingesetzte Batterien. Im Dashboard wird wird dann halt immer die Warmmeldung stehen.
Verfasst: 07 Aug 2024, 13:06
von saveWeather
Gyvate hat geschrieben: 07 Aug 2024, 11:32
Danke für die Info, dann werde ich die Batterien einsetzten und spätestens alle 2 Jahre einen Wechsel dieser vornehmen, dass nichts ausläuft.
Verfasst: 07 Aug 2024, 13:56
wir raten sowieso, die Oberfläche mindestens einmal im Jahr zu reinigen - von Saharasand, Algen und erfolgreichen Vogelzielübungsflügen. Ausserdem empfiehlt es sich, die Vogelspitzen anzubringen, um diesen mögliche Zwischenaufenthalte mit unerwünschten Hinterlassenschaften zu verleiden.
Verfasst: 07 Aug 2024, 18:28
von saveWeather
Gyvate hat geschrieben: 07 Aug 2024, 13:56
Meinst du da den Ring von Ecowitt?
Ich hatte hier Sorgen, das hier ggf. die Messung verfälscht wird bzw. das Teil nicht gut zu montieren ist.
