PWS-Upload zu weiteren Wetterdiensten
Vorstellung eigener Sites, Hinweis auf lohnenswerte Sites
Wetterfrosch
Hat sich bedankt: 135 mal
Danksagung erhalten: 42 mal
Re: PWS-Upload zu weiteren Wetterdiensten
#71
Beitrag von Wetterfrosch »
x_shadow_x hat geschrieben: 26 Mär 2021, 20:43 wie kann man eigentlich zu wetterwarte-sued.com übertragen :?: :shock:
Wetterwarte-Süd geht wohl per WsWin direkt und wer kein WSWin hat, jedoch zu Awekas überträgt, der kann die API von Awekas verwenden (so mache ich es), denn Wetterwarte-Süd kann diese API abrufen und dann für die Darstellung bei sich nutzen, dazu einfach der Wetterwarte-Süd die entsprechende API mitteilen, sie legen dann deine Station an.
info@wetterwarte-sued.com
Gruß Frank
gargamel
Hat sich bedankt: 3 mal
Danksagung erhalten: 19 mal
#72
Beitrag von gargamel »
Ich habe es nun auch endlich geschafft, das meine Wetterstation bei weather365net angezeigt wird.
Die Batchdatei hatte ich übersehen.
Online
Danksagung erhalten: 534 mal
#73
Gratulation!
Ich arbeite gerade an einer verbesserten Version der Batchdatei und einer umfangreicheren Anleitung zum Selbermachen.
Morgen kann ich das hier hoffentlich einstellen.
Schoenen Abend!
x_shadow_x
Hat sich bedankt: 14 mal
#74
Beitrag von x_shadow_x »
Bin schon gespannt wie es funktioniert und was man dazu alles braucht :thumbup: :thumbup:
Kann es sein das man bei Wetterwarte-sued seine Station nur per Email anmelden kann :roll:
Gruß Andi
Davis VP2 Aktiv http://wetterstation-herretshofen.de/
Tex
Hat sich bedankt: 24 mal
Danksagung erhalten: 68 mal
#75
Beitrag von Tex »
@Oliver @all
Es wird mit dem nächsten WSWIN-Update eine rel. komfortable Lösung geben, um weather365 zu bedienen - ganz ohne aufpoppen von einer Batch-Datei. Im Test läuft es schon (bislang) bei mir und Werner problemlos. :-K
x_shadow_x
#76
Hallo Tex,
danke für den hinweis dann wird sich das warten auf die neue Version lohnen :thumbup:
Gruß Andi
Online
#77
Hi Tex,
das ist sehr schoen. Danke fuer Deinen Einsatz!
Anbei der letzte Arbeitsstand fuer die Ungeduldigen.
Gruss, Oliver
wswin-w365net.zip
(120.27 KiB) 192-mal heruntergeladen
gargamel
#78
Hallo Olliver,
so ich habe den Letzten Stand von Dir Installiert in Wswin, klappt bis jetzt.
Wie gesagt ich musste noch einige Pfadanpassungen machen.
Ein Tipp von mir:
Wenn man die post2w365net.bat datei im Notepad Editor die Zeile 7
set wait=10
in
set wait=1
Als Sicherheit habe ich noch den Wswin direcktversand zu weather 365net auf 1 minute Verzögerung UND
die WsWin zeitsteuerung für die bt-datei eine zeitverzögerung von 2 minuten eingestellt.
umändert, dann poppt das Fenster nur ganz kurz auf.
Bei funktioniert es bis jetzt Tadellos.
Online
#79
HiI!
Das kann man so machen. Allerdings wird dann sehr wahrscheinlich bei weather365.net die Luftdrucktendenz nicht angezeigt.
Wichtig ist, die Erzeugung der Datei durch WSWin wirklich im genauen 5-Minuten-Intervall zu machen - die mitgegebene Zeit unter datum=YYYYMMDDhhmm muss hinten also auf 00, 05, 10, 15 ... 55 enden.
Der Versand der Datei (also der Aufruf der Batchdatei) darf auch leicht zeitversetzt stattfinden.
Wenn man in Zeile 23 die Zeile
ping -n %wait% 127.0.0.1 > nul
durch
rem ping -n %wait% 127.0.0.1 > nul
ersetzt (also mit rem auskommentiert), entfaellt die Pause durch den Einsatz von ping komplett. Das schwarze Fenster wuerde dann noch einen Augenblick kuerzer angezeigt.
Leider erlaubt WSWin nicht den Start einerr lnk-Datei. Bei der koennte man auch festlegen, dass das Fenster immer minimiert gestartet wird.
Aber da es ja bald eine eingebaute Loesung durch W. Krenn geben wird, muss man an dieser Stelle vielleicht nicht weiter herumdoktern.
Gruss, Oliver
x_shadow_x
#80
Hallo an alle :D
hab es nun auch mal eingefügt und bis jetzt läuft es allerdings zeigt es mir eine Evapotransp.: 66.6 mm Wert steigend :?: :shock: zu sehen ist es hier https://stations.meteo-services.com/wet ... &ut=C&lp=0 :roll:.
Hier mal meine Dateien aus dem Export-Ordner
weather365net.txt
(349 Bytes) 144-mal heruntergeladen
weather365post.log
(14.09 KiB) 188-mal heruntergeladen
Großes Lob an alle die daran beteiligt sind :thumbup: :-K :-Su
Gruß Andi
