FOSHKplugin
moppedhausi
Hat sich bedankt: 116 mal
Danksagung erhalten: 10 mal
Re: FOSHKplugin
#541
Beitrag von moppedhausi »
Das ist Webspace bei IONOS, für mich ganz neu.
Dort gibt es keinen FTP Zugang, sondern nur noch SFTP.
Der Pfad stimmt, mit dem FTP Uploader als sftp und Port 22 funktioniert die Übertragung in /public/wetter/cumulusmx/
moppedhausi
Re: FOSHKplugin
#542
Gyvate hat geschrieben: 17 Mai 2026, 14:53 Möglicherweise müsste bei Benutzer:Passwort das ":" durch ein Komma (",") ersetzt werden - kann man beim Client-Aufruf allerdings nicht sehen, da das i.d.R. getrennt eingegeben wird und vom Client in den Anmeldestring zusammengesetzt wird.
Leider auch nicht:
<ERROR> FWD-25: save (ftp) to sftp:/Benutzer,Passwort@Adresse_Provider/public/wetter/cumulusmx/webtags.php : 'NoneType' object has no attribute 'sendall' (3 tries)
Danksagung erhalten: 685 mal
Re: FOSHKplugin
#543
moppedhausi hat geschrieben: 17 Mai 2026, 15:14 Das ist Webspace bei IONOS, für mich ganz neu.
dieser Uploader sitzt im Netz und der holt etwas ab - während FOSHKplugin etwas verschickt.
Vielleicht sitzt da eine lokale Firewall dazwischen, die blockiert (Router). Gibt es denn für Deinen lokalen Server und SFTP die entsprechenden Portfreischaltungen (Firewall-Regel, Port, Protokoll ...) ? Je nach Modus sind da noch weitere Ports in Spiel über den 22 hinaus.
Ich würde mal testweise einen FTP-Client lokal installieren und es damit versuchen - zunächst auf dem PC und dann auf dem Server, auf dem FOSHKplugin läuft.
Re: FOSHKplugin
#544
moppedhausi hat geschrieben: 17 Mai 2026, 15:55
Leider auch nicht:
sollte das nicht vielleicht sftp:// mit zwei "//" heissen ?
moppedhausi
Re: FOSHKplugin
#545
Der FTP Uploader sendet Daten von WsWin auf meine Webspace, ist aber ein reines Windows Programm.
Auch steht in der FOSHKplugin.conf bei mir FWD_URL = sftp://
