Seite 53 von 53
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 23 Feb 2026, 19:02
Offenbar hattest Du urspruenglich mal FOSHKplugin als root gestartet - dabei wurden die Dateien mit Eigentuemer root angelegt.
Der Nutzer xx hat aber keine Rechte, die root gehoerenden Dateien zu aendern.
In Deinem Fall ist es aber nicht schlimm, weil ganz offenbar FOSHKplugin als Dienst im Kontext root laeuft. Und der darf die Dateien ja veraendern.
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 23 Feb 2026, 19:15
von Werner
@Oliver
new: with Export\ADD_SUNDATA = True (default) enables the calculation of additional values sunrise, sunset, sunheight, sunheight_vis, sundir, theomaxsr_geo, theomaxsr, utc_offset_hours, standard_tz_hours, dst_active - set False to disable
these values are available for Banner-, Tagfile-, InfluxDB- and MQTT forwards as well as via UDP and http
Diese Option wird nirgends verwendet!
Es gibt solarInfo (wird anscheinend nie verwendet) und
solarInfo2 nur wenn HIDDEN_FEATURES aktiviert.
... die Seitenanzahl bei dem GW1100 V2.4.5 ist 4 benötigt in FOSHKplugin aber
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 24 Feb 2026, 09:32
Stimmt.
Da waren Features erwaehnt, die noch im internen Test sind. Ich habe das Changelog und den Source entsprechend angepasst.
Das soll noch kommen. Bisher fehlen da aber noch ein paar Tests. HIDDEN_FEATURES schaltet diese internen Tests ein.
Es handelt sich dabei um eine nicht oeffentliche Beta-Version eines EOL-Geraetes. Nur diese zeigt das genannte Phaenomen.
Ich habe es jetzt aber auf 4 Seiten angepasst (range(1,5)).
Eine neue Version mit diesen beiden Aenderungen liegt auf dem Server bereit.
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 18 Mär 2026, 18:23
Hat noch jemand Anmerkungen zur
aktuellen Beta von FOSHKplugin?
Gibt es noch Wuensche bzgl. der WN52-Unterstuetzung?
Oder andere Punkte, die ich noch in eine naechste oeffentliche Beta mitnehmen sollte?
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 18 Mär 2026, 19:10
von Verify193
Hi, hast du evtl schon eine Lösung / Workaround für mein HomeAssistant-Problem (
https://www.wetterstationsforum.info/vi ... 733#p29733) ?
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 18 Mär 2026, 19:35
Das sollte behoben sein - ich habe den Vorschlag von Werner aus
diesem Beitrag implementiert.
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 18 Mär 2026, 19:46
von Wetterchen
Ich bin soweit ganz glücklich mit der aktuellen Beta. Läuft alles, flutsch alles wie es soll.
