Seite 6 von 6
Re: Konfiguration weewx interceptor zerschossen
Verfasst: 14 Nov 2025, 17:33
von Jose1701
Super. Vielleicht kommt ja was.
Ja, auf Dauer wäre das eine elegantere Lösung. Aber im Moment bin ich froh , dass es läuft. :lol:
Verfasst: 14 Nov 2025, 20:34
von Werner
Meine Analyse:
Du hast einen Forward aktiviert ohne ein Ziel, welchen Sinn hat das?
Der ecowittcustom-Treiber kommt mit allen Feldern von FOSHKplugin zurecht.
Der Eintrag FWD_TYPE = RAWEW ist absolut nicht erforderlich.
[Forward-1]
FWD_ENABLE = True
FWD_CMT = This is a permanent comment field for notes on this forward
FWD_URL =
FWD_INTERVAL =
FWD_IGNORE =
Da Du anscheinend weder einen Solarsensor (WS80, WS90, WS95) noch einen Blitzsensor hast, sollten in der
In weewx.conf
[StdCalibrate]
    [[Corrections]]
        #luminosity = radiation * 126.7
        #rxCheckPercent = ws80_sig * 25 if ws80_sig is not None else None
        #ws90_sig = ws90_sig * 25 if ws90_sig is not None else None
        #ws85_sig = ws85_sig * 25 if ws85_sig is not None else None
        #wh54_ch1_sig = wh54_ch1_sig * 25 if wh54_ch1_sig is not None else None
        #pb = heap if heap is not None else None
        #lightning_distance_save = lightning_distance if lightning_distance is not None else None
        #lightning_distance = lightning_distance if lightning_strike_count > 0 else None
        #lightning_noise_count = lightning_strike_count if lightning_strike_count > 0 else None
diese Einträge auskommentiert oder gelöscht werden!
>Cannot read localization file /etc/weewx1/skins/neowx-material/lang/de.conf for report 'neowx': Config file not found: "/etc/weewx1/skins/neowx-material/lang/de.conf".
Diese Datei ist immer noch nicht vorhanden:
und auch diese Datei wird nicht gefunden
/etc/weewx1/skins/Smartphone/lang/de.conf
Da Du laut Log auch den SeasonsEcowitt skin installiert hast (macht die Installation vom ecowittcustom Treiber)
kannst Du auch die diese Datei /etc/weewx1/skins/SeasonsEcowitt/lang/de.conf
nehmen und dorthin kopieren!
Damit sollte auch der Regen in "mm" angezeigt werden.
>DEBUG user.ecowittcustom: empty queue
Dieser Fehler sagt aus, dass Daten ohne Inhalt gekommen sind!
Möglicherweise senden zwei Systeme an den Treiber:
ein System mit Daten (da ja Daten angezeigt werden),
das zweite ohne Daten
INFO user.ecowittcustom: Hardware_model: HP1000SE-PRO_Pro_V1.9.9
Deine Firmware scheint auch uralt zu sein! ;)
Verfasst: 14 Nov 2025, 20:57
von Jose1701
Halo Werner,
danke für deine Analyse.
Der Eintrag mit RAWEW brachte erst den Erfolg. Danach erst wurden die Daten angeziegt.
Solarsensor habe ich den von der Station an sich und einen Blitzdetektor habe ich auch.
Das werde ich gleich versuchen.
Welcher zweite da senden soll weiß ich auch nicht ...
Die FW der Station habe ich schon mal erneuert. Es ist eine ältere, also wo ich den Wifi Treiber extra updaten muss (hoffe ich drücke mich da richtig aus).
ich gucke mal welche FW aktuell ist und führe dann ein Update mittels SD Karte durch.
Danke
Florian
Verfasst: 14 Nov 2025, 21:22
von Jose1701
HI,
FW update durchgeführt, de language installiert.
Eine Frage habe ich da aber noch.
Warum wird nur noch die Anzahl der Blitze angezeigt und nicht die Entfernung. Muss ich da noch was einstellen für? Vorher wurde dies angezeigt.
Florian
