Seite 6 von 6
Re: Firmware 1.1.5 für GW3000 freigegeben
Verfasst: 09 Jan 2026, 23:04
Wetterchen hat geschrieben: 09 Jan 2026, 17:57 1.1.5 ist da
-Supports soil moisture & EC sensor (WH52)
interessant (nicht die Funktionalität, die war klar) - bei mir wird es weder im WebUI noch in WS View Plus (mehr) angeboten ...
ich wollte einen meiner GW3000 auf 1.1.5 upgraden, aber keine Reaktion.
Offensichtlich hatten andere das Upgrade erfolgreich vollzogen.
Das Upgrade wurde am 7. Januar freigegeben.
Entweder hat der Ecowitt Upgrade Server ein Problem - oder 1.1.5 wurde zurückgezogen...
Verfasst: 10 Jan 2026, 09:59
Ecowitt hat bestätigt, dass 1.1.5 zurückgezogen wurde, da mögliche Probleme mit IoT Geräten entdeckt wurden.
Re: Firmware 1.1.5 für GW3000 freigegeben (1.1.5 nach Rücknahme erneut freigegeben)
Verfasst: 12 Jan 2026, 12:21
1.1.5 wurde wieder freigegeben !
Firmware 1.1.6 für GW3000 freigegeben
Verfasst: 23 Jan 2026, 11:37
Changelog for V1.1.6:
- Fixed the EC value display and upload
- Supported WN52 temperature calibration
- Fehler beim Hochladen des EC Wertes (WN52) und dessen Anzeige behoben.
- Die Bodentemperatur des WN52 kann jetzt kalibriert werden (ging in 1.1.5 nicht).
Kann noch nicht endgültig verifiziert werden, da die ersten WN52 im März verschickt werden.
Die Möglichkeit sollte aber jetzt im WebUI vorgesehen sein.
Re: Firmware 1.1.6 für GW3000 freigegeben
Verfasst: 24 Jan 2026, 08:58
von DigiBC
Ecowitt hat auch eine Kleinigkeit am Datenformat der Allsensors CSV-Datei geändert, so dass nach dem zweiten Update in diesem Monat nun eine dritte Datei angelegt wird: 202601Allsensors_C.csv
Es handelt sich um eine "kosmetische" Änderung für den noch nicht ausgelieferten WN52:
Die Bezeichnung für den Leitwert in µS (Mikrosiemens) wurde umbenannt von us/cm in uS/cm.
Verfasst: 24 Jan 2026, 10:43
Die Änderung in 1.1.6 war, zumindest bei meinem GW3000, nicht von us/cm auf uS/cm sondern von ms/cm auf uS/cm.
Aber egal, jedenfalls ist jetzt die richtige Einheit enthalten.
Wobei dies durchaus in "Fixed the EC value display " enthalten ist. 8-)
Verfasst: 25 Jan 2026, 09:34
von DigiBC
Gyvate hat geschrieben: 24 Jan 2026, 10:43Die Änderung in 1.1.6 war, zumindest bei meinem GW3000, nicht von us/cm auf uS/cm sondern von ms/cm auf uS/cm.
Interessant, wenn auch letztendlich ein unwichtiges Detail.
Vermutlich war es eine Änderung, die bei der Version 1.1.5 vorgenommen wurde, als sie temporär zurückgezogen war. Du hattest Deinen GW3000 ja offenbar direkt nach Veröffentlichung auf die 1.1.5 aktualisiert, ich erst vor einer Woche, woraufhin die 202601Allsensors_B.csv-Datei mit SoilEC CH1(us/cm) usw. neu angelegt worden war.
Jedenfalls würde ich auch davon ausgehen, dass es ab der 1.1.6 bei uS/cm bleiben und kein µS mit Sonderzeichen kommen wird. ;)
