Seite 50 von 54
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 30 Nov 2025, 23:08
Wie angekuendigt (und auf dem letzten Druecker) gibt es eine neue Beta-Version von FOSHKplugin v0.10 - version Beta 251130.
Es handelt sich nur um die Behebung einiger kleiner Fehler des Updates der letzten Woche (23.11.25):
improved: lat, lon, alt, ptrend1_text & ptrend3_text in HA
improved: removed device_class "energy" for IoT-Values elect_total and happen_elect to prevent HA error messages
improved: winddir is now state-class:measurement_angle for HA
improved: some more available keys (AqCO2, isRaining, aqTime, realtimeFrequency, leakAlarmN, sunHours, precipDay, precipWeek, precipMonth, precip24, precipYear, precipEvent, piezoRate, piezoDay, piezoWeek, piezoMonth, piezo24, piezoYear, piezoEvent, windRun) to WU-Server observation (for use on MagicMirror with MMM-FOSHKplugin-PWS-Observations)
fixed: typo in Pushover message "agaim" --> "again"
Das vollständige Changelog findet sich wie üblich auf Englisch hier
Ich sehe keine dringende Notwendigkeit für das zeitnahe Einspielen des Updates - außer ihr seit von den behobenen Problemen betroffen.
Wer kann, sollte aber updaten.
Update - auch wie üblich - via:
Ein repair ist - sofern man von der letzten Beta kommt - nicht notwendig (tut aber auch nicht weh).
Ich empfehle vor dem Update das komplette Verzeichnis von FOSHKplugin zu kopieren/sichern, um im Problemfall eine Rueckfallebene zu haben.
Beim naechsten Update wird es dann voraussichtlich wieder etwas Neues geben - etwa die Berechnung von Sonnenauf- und -untergang und der theoretischen maximalen Strahlung zum jeweiligen Zeitpunkt am jeweiligen Ort fuer UDP, Banner, Tagfile, InfluxDB und MQTT sowie per Abruf per http (getvalue).
Viel Erfolg und gerne Rückmeldungen!
Danke!
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 04 Dez 2025, 00:22
Ich teste noch. Aber es sieht vielversprechend aus:
Ich habe zwar heute gelernt, das man problemlos mt Bordmitteln Sonnenauf- und -untergang in Grafana hinzufuegen kann.
Aber ich brauchte diese Werte auch fuer andere Zwecke - etwa HWA.
Mit der maximal moeglichen Solarstrahlung fremdel ich noch etwas - die erscheint mir doch sehr hoch.
Aber eine Referenz habe ich nicht.
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 04 Dez 2025, 06:52
von mitschke
Die theoretische Strahlung sieht wirklich noch etwas merkwürdig und viel zu hoch aus. Nachdem WeeWX das kann, vielleicht hilft es dir, dort mal nachzusehen, wie sie das gemacht haben:
https://github.com/weewx/weewx/blob/mas ... as.py#L324
Dort ist auch die Referenz zur Berechnungsmethode zu finden.
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 04 Dez 2025, 10:31
von Verify193
Ich habe mit der 0.10Beta 251130 weiterhin die Fehlermeldungen im HomeAssistant
Logger: homeassistant.components.mqtt.models
Quelle: components/mqtt/models.py:368
Integration: MQTT (Dokumentation, Probleme)
Erstmals aufgetreten: 3. Dezember 2025 um 20:59:45 (17577 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 10:26:55
Value error while updating state of sensor.ecowitt_gw_tswarning, topic: 'homeassistant/FOSHKplugin/tswarning' with payload: b'False': Sensor sensor.ecowitt_gw_tswarning has device class 'None', state class 'measurement' unit 'None' and suggested precision 'None' thus indicating it has a numeric value; however, it has the non-numeric value: 'False' (<class 'str'>)
Value error while updating state of sensor.ecowitt_gw_updatewarning, topic: 'homeassistant/FOSHKplugin/updatewarning' with payload: b'False': Sensor sensor.ecowitt_gw_updatewarning has device class 'None', state class 'measurement' unit 'None' and suggested precision 'None' thus indicating it has a numeric value; however, it has the non-numeric value: 'False' (<class 'str'>)
Value error while updating state of sensor.ecowitt_gw_leakwarning, topic: 'homeassistant/FOSHKplugin/leakwarning' with payload: b'False': Sensor sensor.ecowitt_gw_leakwarning has device class 'None', state class 'measurement' unit 'None' and suggested precision 'None' thus indicating it has a numeric value; however, it has the non-numeric value: 'False' (<class 'str'>)
Value error while updating state of sensor.ecowitt_gw_co2warning, topic: 'homeassistant/FOSHKplugin/co2warning' with payload: b'False': Sensor sensor.ecowitt_gw_co2warning has device class 'None', state class 'measurement' unit 'None' and suggested precision 'None' thus indicating it has a numeric value; however, it has the non-numeric value: 'False' (<class 'str'>)
Value error while updating state of sensor.ecowitt_gw_intvlwarning, topic: 'homeassistant/FOSHKplugin/intvlwarning' with payload: b'False': Sensor sensor.ecowitt_gw_intvlwarning has device class 'None', state class 'measurement' unit 'None' and suggested precision 'None' thus indicating it has a numeric value; however, it has the non-numeric value: 'False' (<class 'str'>)
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 04 Dez 2025, 12:59
Ach,
ich hatte bisher die Statusmeldungen bei mir nicht mit im Testszenario drin - daher sind die mir nie als Fehler im HA aufgefallen.
Dann muss ich mal gucken, wie ich diese Boolean-Werte ohne HA-Fehlermeldung reinbekomme.
Ich koennt statt "True" und "False" einfach 1 und 0 senden. Dann waere es wieder numerisch.
Oder einen binary_sensor daraus machen. Keine Ahnung, was da besser waere.
Hat wer eine Idee?
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 04 Dez 2025, 16:16
von Werner
@Oliver,
ich hab das bei mir ganz einfach damit gelöst, dass ich bei diesen Daten
class 'measurement' also
hass_state_cla = None
setzte.
Beispiel:
          elif key == "running":
            hass_ent_cat = "diagnostic"
            hass_icon = "mdi:run"
also beim gemeldeten Problem
          elif "warning" in key:
            hass_icon = "mdi:alert"
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 09 Dez 2025, 00:00
von Michl80
ich habe heute die aktuelle Beta Version 0.10 (generic) installiert.
In der Version ist ja eine Weiterleitung der aktuellen Wetterbedingungen an AWEKAS vorgesehen.
Leider funktioniert die Weiterleitung der aktuellen Wetterbedingungen bei mir nicht.
Der Forward ist wie folgt eingestellt:
FWD_CMT = Weiterleitung im Awekas-API-Format
FWD_TYPE = AWEKAS
FWD_ENABLE = True
FWD_URL = http://data.awekas.at/eingabe_pruefung.php?
FWD_SID = xxxx
FWD_PWD = xxxx
FWD_INTERVAL = 300
Hat jemand einen Tipp für mich?
VG Michl
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 09 Dez 2025, 00:34
Es handelt sich sehr wahrscheinlich um ein Problem mit den credentials (als FWD_SID/FWD_PWD).
Mein funktionierender Forward dieses Typs sieht so aus:
[Forward-27]
FWD_INTERVAL = 60
FWD_ENABLE = True
FWD_PWD = AwekasPWD
FWD_TYPE = AWEKAS
FWD_SID = Awekas-Username
FWD_QUEUE = AWEKAS
FWD_OPTION = snow=depth_ch2
Was sagt das Sende-Log bzw. http://ipaddress:port/FOSHKplugin/fwdstat dazu?
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 10 Dez 2025, 09:09
von Michl80
Die Weiterleitung liefert keinen Fehler
FWD-01 AWEKAS http://data.awekas.at/eingabe_pruefung.php? 10.12.2025 09:07:30 10.12.2025 09:07:30 OK 0 (10)
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 10 Dez 2025, 14:08
Interessant.
Dem Log nach ist alles in Ordnung.
Bei einem falschen Passwort erscheint auf der Forward-Uebersichtsseite:
FWD-27	AWEKAS	http://data.awekas.at/eingabe_pruefung.php?	10.12.2025 13:46:07		Benutzer/Passwort Fehler, queued	1 (10)
Wobei "Benutzer/Passwort Fehler" exakt der von Awekas zurueckgegebene Text beim Request ist - bei einem anderen Fehler sollte da eben ein anderer Fehlertext stehen.
Man sieht auch, das in meinem Fall der entsprechende Datensatz gequeued (also fuer ein spaeteres Nachsenden abgelegt) wurde.
Der gleiche Fehler wird auch im snd-foshkplugin.log dokumentiert:
10.12.2025 13:46:07.694 <ERROR> FWD-27: http://data.awekas.at/eingabe_pruefung.php? post: indoortemp=22.2&indoorhumidity=48&soiltemp1=8.1&soiltemp2=7.9&soiltemp3=7.9&soiltemp4=10.9[...] : Benutzer/Passwort Fehler, queued
In Deinem Beispiel:
Ist die eindeutige Rueckmeldung OK bei einer gezaehlten Anzahl von 0 (!) Fehlern.
Woraus schliesst Du, dass die Weiterleitung der aktuellen Wetterbedingungen an Awekas bei Dir nicht funktioniert?
