Seite 43 von 52
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 30 Mär 2025, 14:12
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 15 Jun 2025, 11:58
von Verify193
ich bekomme mit FOSHKplugin und HomeAssistant folgende Fehlermeldung im Protokoll.
Logger: homeassistant.components.sensor
Quelle: components/sensor/__init__.py:706
Integration: Sensor (Dokumentation, Probleme)
Erstmals aufgetreten: 08:16:49 (1 Vorkommnis)
Zuletzt protokolliert: 08:16:49
Entity sensor.ecowitt_gw_srain_piezo (<class 'homeassistant.components.mqtt.sensor.MqttSensor'>) is using native unit of measurement 'None' which is not a valid unit for the device class ('precipitation') it is using; expected one of ['cm', 'in', 'mm']; Please update your configuration if your entity is manually configured, otherwise create a bug report at https://github.com/home-assistant/core/issues?q=is%3Aopen+is%3Aissue+label%3A%22integration%3A+mqtt%22
Weiterhin finde ich nicht die IoT-Geräte im HA. Ich habe ein AC1100 für die Steuerung der Heizung des WS90. Muss ich da noch etwas konfigurieren in der foshkplugin.conf ?
Vielen Dank schmal und schönes Rest-WE
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 15 Jun 2025, 13:01
Genaugenommen handelt es sich hier nicht um eine Fehlermeldung sondern um eine Warnung.
Ich kann das hier nachstellen und kuemmere mich darum. Ich muss mal gucken, wie ich das Icon fuer Regen mache, aber eine andere Klasse als precipitation nutze. Die Klasse precipitation setzt eine Einheit voraus, die ich nicht mitsende (und die es bei einem Status auch nicht gibt).
Das ist aktuell also eher kosmetischer Natur.
Zu den IoT-Geraeten:
In der foshkplugin.conf gibt es einen Bereich IoT, in dem IOT_ENABLE aktiviert ist?
Siehe:
[IoT]
IOT_ENABLE = True
IOT_INTERVAL = 10
IOT_MQTT = True
MQTT_BROKER = broker-ip-address
MQTT_PORT = 1883
MQTT_USER = broker-username
MQTT_PASS = broker-password
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 15 Jun 2025, 14:08
von Verify193
den Bereich [IoT] gab es bei mir nicht, habe es aus 'foshkplugin.new' übernommen.
Danke
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 08 Jul 2025, 12:55
von wetterup
Hallo Olicat,
seit dem neuesten FOSHKplugin - update funktionieren von den IOT Sensoren nur der WFC01. Die AC1100 leider nicht.
Auch beim Auslesen mit diesem Befehl bekomme ich nur den water timer und natürlich alle anderen nicht IOT-Sensoren: http://X:X/FOSHKplugin/FOSHKplugin/keyhelp&filter=iot
Vielleicht kannst du mir weiterhelfen.
LG Oliver
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 08 Jul 2025, 15:02
Was genau heisst denn "funktionieren von den IOT Sensoren nur der WFC01. Die AC1100 leider nicht."?
Dir werden innerhalb von FOSHKplugin gar keine AC1100 mehr angezeigt?
Die fehlen einfach?
Es sollte kein grundsaetzliches Problem mit FOSHKplugin geben. Hier erscheinen sowohl die WFC01 als auch die AC1100.
Ich kann diese sogar steuern.
Welche Version von FOSHKplugin nutzt Du gerade?
Ueber welche Konsole sind die IoT-Geraete angebunden?
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 08 Jul 2025, 15:31
von wetterup
Hallo, ich verwende 4 AC1000 und sie laufen über einen GW2000. Von den IOT Sensoren wird nur der WFC01 angezeigt. Das ist ja was ich nicht verstehe und wo ich nicht weiß wo ich bei der Fehlersuche ansetzen soll.
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 08 Jul 2025, 17:06
von wetterup
Hallo, kann es sein, dass man den WFC01 einschalten muss, dass man die AC1100 sieht? Seit ich ihn eingeschalten habe sehe ich sie wieder.
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 08 Jul 2025, 19:00
Sofern die Geraete im Funknetz sind und von der Konsole gesehen werden sollte auch FOSHKplugin diese sehen.
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 08 Jul 2025, 22:22
von Humpeltier
beim Einrichten des FOSHKplugin auf einem Dietpi (Proxmox) mit meiner HP25x0, Firmware 2.0.5 bekomme ich folgenden Fehler:
► Text anzeigen
setWSConfig: <ERROR> original cdata: 0xff 0xff 0x51 0x5b 0x2d 0x2f 0x61 0x70 0x69 0x2f 0x77 0x65 0x62 0x68 0x6f 0x6f 0x6b 0x2f 0x33 0x62 0x32 0x63 0x64 0x61 0x32 0x30 0x32 0x32 0x34 0x61 0x33 0x63 0x39 0x32 0x61 0x31 0x62 0x34 0x63 0x62 0x34 0x37 0x62 0x38 0x31 0x33 0x31 0x62 0x61 0x65 0x29 0x2f 0x77 0x65 0x61 0x74 0x68 0x65 0x72 0x73 0x74 0x61 0x74 0x69 0x6f 0x6e 0x2f 0x75 0x70 0x64 0x61 0x74 0x65 0x77 0x65 0x61 0x74 0x68 0x65 0x72 0x73 0x74 0x61 0x74 0x69 0x6f 0x6e 0x2e 0x70 0x68 0x70 0x3f 0x2c <ERROR> modified cdata: 0xff 0xff 0x52 0x3b 0x0d 0x2f 0x64 0x61 0x74 0x61 0x2f 0x72 0x65 0x70 0x6f 0x72 0x74 0x2f 0x29 0x2f 0x77 0x65 0x61 0x74 0x68 0x65 0x72 0x73 0x74 0x61 0x74 0x69 0x6f 0x6e 0x2f 0x75 0x70 0x64 0x61 0x74 0x65 0x77 0x65 0x61 0x74 0x68 0x65 0x72 0x73 0x74 0x61 0x74 0x69 0x6f 0x6e 0x2e 0x70 0x68 0x70 0x3f 0x00 <ERROR> result of cdata: 0xff 0xff 0x52 0x04 0x01 0x57 <ERROR> original edata: 0xff 0xff 0x2a 0x1a 0x00 0x00 0x0e 0x31 0x39 0x32 0x2e 0x31 0x36 0x38 0x2e 0x31 0x37 0x38 0x2e 0x36 0x34 0x1f 0xbb 0x00 0x3c 0x00 0x01 0x38 <ERROR> modified edata: 0xff 0xff 0x2b 0x1a 0x00 0x00 0x0e 0x31 0x39 0x32 0x2e 0x31 0x36 0x38 0x2e 0x31 0x37 0x38 0x2e 0x36 0x34 0x1f 0x90 0x00 0x3c 0x00 0x01 0x0e <ERROR> result of edata: <ERROR> enable custom server on WS 192.168.178.48:45000; sending to 192.xxx.xxx.xx:8080 in Ecowitt format every 60sec: failed
Ganz dumme Frage: woran kann das liegen? Die Daten werden einfach nicht in die Wetterstation geschrieben.
Sven
