DigiBC hat geschrieben: 22 Feb 2026, 16:50
Es wurde beim WH51 oft empfohlen, dass man sich statt des Prozentwertes besser am AD-Wert orientieren solle. Doch auch dieser wird beim WH52 offenbar anders berechnet.
Jedenfalls zeigen die Default-Werte (nach Reset) unter "Soil Calibration" beim WH52 und WH51 sehr unterschiedliche AD-Bereiche an, nämlich 480 - 1460 gegenüber 170 - 320:
Möglicherweise hat der neue Sensor für die Bodenfeuchte eine höhere Messauflösung, aber für den Parallelbetrieb von WH51 und WH52 wäre eine in etwa vergleichbare Prozentangabe wünschenswert.
Gibt es eine Aussage von Ecowitt oder bereits Tipps aus der Praxis, wie man dies über das "Customizing" der AD-Werte erreichen könnte?
mein WH52 ist auch angekommen.
Bodenfeuchte
Hier habe ich ähnliche Erfahrungen gemacht. Die simple - wenn auch nicht wissenschaftlich korrekte - Methode ist ja, den AD-Wert bei trockener Sonde auf 0 % und den bei in Wasser getauchter Sonde auf 100 % zu kalibrieren.
Das hatte ich bei meinen WH51 Sensoren so gemacht und jetzt auch beim WH52.
Und ja: Der Wertebereich der AD-Werte beim WH52 ist deutlich größer als beim WH51.
Trotzdem müssten doch, wenn man beide nach dieser Methode "kalibriert", sie nebeneneinander in den Boden steckt und sie die gleiche Kennlinie haben, beide ähnliche Prozentwerte anzeigen?
Der WH51 zeigt gerade in meinem Versuchsaufbau 69 % an und der WH52 55 %.
Also passt es noch nicht wirklich.
Mal sehen, wie es sich verhält, wenn die Werte steigen oder sinken.
Bodentemperatur
In der Nähe (30 cm) meines Versuchsaufbaus steckt auch ein WN30 in 10 cm Tiefe.
Der WH52 zeigte heute im Verlauf des Tages immer 0,5-0,8 Grad mehr an als der WN30.
Da werde ich dann mal die Kurven vergleichen und mit dem Offset experimentieren.
Jetzt mal zum
EC-Wert
Da bin ich im Moment noch ziemlich irritiert:
Im gut durchfeuchteten Erdboden zeigt der Sensor im Moment 0 µS/cm an, zwischendurch geht er auch mal auf 10 µS.
Leider ist der EC AD im Moment weder in der CSV enthalten, noch wird der Momentanwert irgendwo angezeigt.
Das einzige, wo man ihn sehen kann, ist die grafische Auswertung in der Ecowitt-Cloud, aber die erfolgt ja nur alle 5 min.
Daher hier nur mal ein paar Pi mal Daumen Werte (teilweise eben verzerrt durch die Mittelung über 5 min):
AD 378: 0 µS/cm, Trockener Sensor, frisch ausgepackt
AD 394: 0 µS/cm, niedrigster im Boden gemessener Wert
AD 395: 0 µS/cm
AD 396: 8 µS/cm
AD 397: 10 µS/cm
AD 398: 10 µS/cm
AD 401: 30 µS/cm
AD 402: 40 µS/cm
AD 438: 144 µS/cm in Leitungswasser (sehr weich)
Werte von 0-10 µS/cm im Boden erscheinen mir doch recht unplausibel, selbst wenn es sich wie bei mir um eine nie gedüngte Magerwiese handelt.
Es scheint, als wäre der Nullpunkt verschoben, aber man kann keinen Offset einstellen, sondern nur einen Faktor von 0,5-1,5.
Der Nullpunkt wird vermutlich bei ~AD 394 angenommen, müsste aber doch bei 378 liegen?
Wie sind eure Erfahrungen damit?
