Seite 5 von 5
Re: Cronjob bricht nach einiger Zeit ab - liegt wohl an einem Fehler im PHP-Script - brauche Hilfe
Verfasst: 18 Aug 2022, 17:45
von WernerWetter
Du hast eine PN wegen der API....
Verfasst: 18 Aug 2022, 19:45
von Wetterfrosch
Wenn du mich meinst, es kam keine PN an.
Verfasst: 18 Aug 2022, 20:07
von WernerWetter
.. ja, keine Ahnung was mit der PN passiert ist - die ging nicht raus :?:
Egal, ich habe es hinbekommen. Ein Niederländer hat eine Beschreibung für WU gepostet.
(So ein Mist, alles in mph und inHg umrechnen)
So hier meine Station:
Wetterwerte der Station Ulm/Grimmelfingen
Ich zeichne jetzt die Returnvalues incl. Antwortzeiten auf. Ich melde mich
Verfasst: 18 Aug 2022, 21:02
von WernerWetter
erste Erkenntnisse mit curl_exec:
* Wenn man die updates zu schnell hintereinander ausführt , kommt die Fehlermeldung " too many requests - try again later"
* In meiner php Version (phpinfo() PHP Version => 7.3.31-1~deb10u1) kommt kein "success" oder "ok" zurück. Siehe #19
* Erste Aussetzer um 21:01:02 und 21:02:02 -> Keine Response = "False" hier hat es nicht geklappt.
18.08.2022 - 21:00:01>>  - uv locked  - Transfer OK1
Zeit URL 0.644659
18.08.2022 - 21:01:02>> ----------------------------------------
18.08.2022 - 21:02:02>> ----------------------------------------
18.08.2022 - 21:03:01>>  - uv locked  - Transfer OK1
Zeit URL 0.066075
Verfasst: 18 Aug 2022, 22:20
von Wetterfrosch
Genau, der Feler " too many requests - try again later" kommt bei mir auch und ich denke dass das das Problem ist, weswegen der CJ irgendwann seinen Dienst quitiert, doch ich sende im 1 Minuten-Intervall, welches bei Awekas das kürzest mögliche ist, doch dann dürfte doch dieser Fehler nicht auftreten oder könnte es sein, dass der CJ ab und an auch mal nach 58 Sekunden gestartet wird und dadurch dann die Fehlermeldung kommt?
Wie könnte man das Problem umgehen?
ja, ich könnte einfach im 2 Minuten Intervall senden, das wäre auch eine Möglichkeit, doch es gibt gewisse Gründe für mein 1-Minuten-Intervall.
Aktuell läuft mein CJ bisher ohne Probleme, seit ich eben die Die() Funktion mit eingebaut habe, aber vielleicht gibt es ja auch noch eine andere Lösung, mal sehen was du noch herausfindest.
Bezgl. noch wegen der Umrechnung der Messwerte wegen der verschiedenen Einheiten, dafür gab es hier im Forum schon ein komplett fertiges Script incl. dem Sendescript zu WU und Awekas, gugst du hier:
viewtopic.php?t=110
und hier, dieses Script habe ich verwendet:
https://heiligensee-wetter.de/code_1.php
Verfasst: 19 Aug 2022, 05:54
von WernerWetter
So, gestern noch festgestellt:
Wenn der Zugriff auf AWEKAS länger als eine Minute dauert, startet der CJ bereits eine 2te Abfrage. Dies ergibt die Fehlermeldung "too many requests".
Ich hab jetzt den Timeout von curl_exec auf 45 sekunden gesetzt:
19.08.2022 - 05:10:01>> Curl-Fehler: Operation timed out after 45001 milliseconds with 0 bytes received
Zeit URL 45.001386
19.08.2022 - 05:11:01>> too many requests - try again later 1
Zeit URL 0.054943
19.08.2022 - 05:12:01>>  - uv locked  - Transfer OK1
Zeit URL 0.071726
19.08.2022 - 05:13:01>> Curl-Fehler: Operation timed out after 45000 milliseconds with 0 bytes received
Zeit URL 45.000469
Man sieht es kommt doch ab und an vor, dass die curl länger unterwegs ist.... Ich beobachte weiter ...
VG
Verfasst: 19 Aug 2022, 10:26
von Wetterfrosch
Kannst du mal dein komplettes cURL-Sendescript hier einstellen, wie du das nun propgrammiert hast?
ich habe ja bei Awekas aktuell auf fopen() umgestellt und sende aktuell nun so:
    $urlAWb = fopen("http://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=$ID&PASSWORD=$PASSWORD&action=$action&dateutc=$dateutc&tempf=$tempfb&dewptf=$dewptfb&humidity=$humidityb&winddir=$winddirb&windspeedmph=$windspeedmphb&windgustmph=$boeb&baromin=$barominb", "r") or die('Server-Error');
    fclose($urlAWb);
kann man an diesen Code, auch irgendwie eine Bedingung einbauen, dass der Sendeversuch nach 45 Sekunden abgebrochen wird? Vielleicht anstatt mit Die() das ganze Script zu beenden?
Denn aktuell bricht das Die() am Ende ja mein komplettes Script ab und da das Script nicht nur für das Senden an Awekas zuständig ist, bricht halt aktuell, wenn Awekas nicht erreichbar ist, auch das restliche Script ab, was ja eigentlich etwas doof ist, denn das restliche Script hat mit Awekas nix zu tun und könnte ja trotzdem weiter abgearbeitet werden oder wird das Script erst ab der Stelle wo das Die() eingebaut ist abgebrochen und alles was davor steht wird noch abgearbeitet?
Mit fopen() bekomme ich übrigens diese Fehlermeldung:
"failed to open stream: HTTP request failed!" und dann wird mit Die() abgebrochen.
Diese Fehlermeldung ist augenscheinlich die, dass der Server von Awekas nicht erreicht wurde, richtig?
Zumindest aber bricht der CJ seit die Die() Funktion eingebaut ist, bisher nicht mehr ab, das ist auf jeden Fall mal ein Fortschritt.
Oder ist es ratsamer, das ganze von fopen() wieder auf cURL umzustellen?
Ich kann ja mal deine Lösung einbauen und schauen was bei mir dann geschieht.
Verfasst: 19 Aug 2022, 16:32
von WernerWetter
So, ich habe mein Skript jetzt tagsüber laufen lassen:
Update jede Minute
Insgesamt wurden 567 Updates bei AWEKAS angestoßen
Davon haben 8 Aktualisierungen nicht funktioniert:
7* timeout nach 50 Sekunden.
1 * AWEKAS Error!!! Can't connect to Database. Please try again later...
Also 98,5%(?) Zuverlässigkeit. Hier die Statistik-Auswertung aus Libreoffice bzgl. Update-Zeiten. Wen es interessiert.
			Sekunden
Mittelwert		0,326366568872988
Standardfehler	0,07939455877986
Modus			0,065008
Median			0,069496
Erstes Quartil		0,066149
Drittes Quartil		0,0756355
Varianz			3,52365424379136
Standardabweichung	1,87713991055312
Wölbung			229,614641925198
Schräge			13,9681242167974
Bereich			34,978372
Minimum		0,060592
Maximum		35,038964
Summe			182,438912
Anzahl			559
Y-Achse: Zeit in Sekunden ...
Fazit:
Ich denke nicht, dass ein retry innerhalb der Minute etwas bringt - die nächste Aktualisierung steht dann ja schon an. Und man bekommt (wie ich getestet habe) dann wahrscheinlich den Fehler "too many requests - try again later".
Wenn die Aktualisierung nicht klappt, klappt sie eben nicht.... Die Zuverlässigkeit finde ich pers. allerdings nicht berauschend. Aber es ist ein kostenloses Angebot!
Der Code kommt .... (möchte noch ein paar Kommentare einbauen)
Verfasst: 19 Aug 2022, 18:12
von wk893b
Ha, ha, ha.....
Ich verweise auf #33 und #36 und fühle mich als "Rufer in der Wüste", hiermit quasi hochwissenschaftlich bestätigt. ;) ;) ;)
Verfasst: 19 Aug 2022, 19:14
von WernerWetter
So, ich hab noch ein wenig bei der Fehlerausgabe gebastelt - ohne Wiederholungen o.ä.:
:!: :!: Ich glaube ich hab ein paar Variablennamen geändert @Wetterfrosch: bitte prüfen :!: :!:
$curlStr =  "http://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=$IDp&PASSWORD=$PASSWORDp&action=$actionp&dateutc=$dateutcp&tempf=$tempfb&dewptf=$dewptfb&humidity=$humidityb&winddir=$winddirb&windspeedmph=$windspeedmphb&windgustmph=$windgustmphb&baromin=$barominb";
date_default_timezone_set("Europe/Berlin");
$datum = date("d.m.Y");
$uhrzeit = date("H:i:s");
echo $datum," - ",$uhrzeit,": ";
// cURL initialisieren
$ch = curl_init();
// cURL Optionen setzen
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $curlStr);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 40);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 50);
// cURL ausführen (Daten an den Browser weiterreichen) - Ergebnis in Variable speichern
$returncode = @curl_exec($ch);
if($returncode === false)
        echo "Error\nZeit: error\n";
        echo 'Curl-Fehler: ' . curl_error($ch);
else
        $info = curl_getinfo($ch);
        switch ($info['http_code'])
        case 200:  # OK
                echo "Ok -> Access Time:". $info['total_time'] ."\n";
                break;
        default:
                echo 'Error -> Unerwarteter HTTP-Code: ', $info['http_code'], "\n";
                echo "$returncode";
@wk893b: Naja "hochwissenschaftlich" :-Su Das läuft nur auf meinem Heimserver, aber da kamen schon einige Ausfälle zusammen.
Edit:
26.08.2022 Update nach 6 Tage:
xxx@DMZ2:~# ./calcAwekas.sh
No of requests 9198
No of errors   116
Availabilty    98.73885627310284844600
02.09.2022
./calcAwekas.sh
No of requests 19374
No of errors   235
Availabilty    98.78703416950552286600
09.09.2022
./calcAwekas.sh
No of requests 29520
No of errors   444
Availabilty    98.49593495934959349600
24.09.2022:
so, abschließend nach knapp einem Monat:
No of requests 50494
No of errors   1011
Availabilty    97.99778191468293262600
