Seite 5 von 12
Re: Neue Gerätefirmware 1.9.5 für HP25x0 Konsole (Froggit HP1000SE Pro/HP2000) von Ecowitt freigegeben
Verfasst: 22 Mär 2024, 22:14
von Mike97
Gyvate hat geschrieben: 22 Mär 2024, 10:02
mittlerweile ist auch die OTA und host firmware Geschichte geklärt.
Gemeint ist:
Besitzer einer HP2550 oder HP2560 mit der aktuellen
EasyWeather Pro firmware (V. 5.1.5) können ab sofort das Upgrade der Gerätefirmware, die bislang nur via SD Karte möglich war, auch OTA (over the air), also via WiFi, durchführen
Ich verstehe nicht ganz warum ich bei der Wifi-Firmware noch bei 1.6.8 bin und nicht bei 5.1.5. Ich habe auch die Hardwarerevision 2.0 wie du auch laut Auflistung.
Oder gibt es da schon wieder was neues, was ich nicht mitbekommen habe?
Naja, auf jeden Fall zu früh gefreut mit dem OTA Update...
Verfasst: 22 Mär 2024, 23:55
OTA-Update wird nur von Geraeten mit EasyWeatherPro-Firmware unterstuetzt.
Ein Update von EasyWeather zu EasyWeatherPro ist leider NICHT moeglich, weil da eine leicht veraenderte Hardware im Einsatz ist.
Die angezeigte Hardware-Revision ist da leider nicht aussagekraeftig - massgeblich ist, ob die Konsole schon mit EasyWeatherPro ausgeliefert wurde oder nicht.
Es gibt also aktuell EINE Geraetefirmware fuer Geraete der HP25xxC-Serie aber zwei unterschiedliche Arten der WIFI-Firmware - je nach eingesetzter Hardware (EasyWeather und EasyWeatherPro.
Verfasst: 23 Mär 2024, 00:49
steht übrigens so in unserem WiKi
dort wird auf das alte WiFi Modem mit WiFi Firmware EasyWeather z.Zt. 1.6.7 und das neue WiFi Modem mit WiFi Firmware EasyWeatherPro (z.Zt. V 5.1.5) hingewiesen. Mal die Firmware Sektion lesen.
Mit EasyWeather V 1.6.8 bist Du uns allerdings um eine Nasenlänge voraus
Verfasst: 23 Mär 2024, 12:29
von Mike97
olicat hat geschrieben: 22 Mär 2024, 23:55
Pro.
Ok danke, da habe ich tatsächlich was verpasst. Da wird über kurz oder lang eine neue Konsole von Nöten sein bei mir. Ich finde das mit der Hardware Revision tatsächlich etwas irreführend, da auch eine Änderung im Wifi-Modul ja auch am ende eine Hardware Änderung ist, wenn auch nur eine kleine.
@Gyvate ich verfolge das Wiki schon, habe aber den Abschnitt gestern nach einem langen Tag schlicht und ergreifend nicht gefunden. Deswegen die Frage. Und ich habe auch die 1.6.7, das war nur ein Tippfehler.
Verfasst: 23 Mär 2024, 12:38
Mike97 hat geschrieben: 23 Mär 2024, 12:29
Pro.
Übrigens läuft die HP2550 Konsole mit EasyWeather V. 1.6.7 hervorragend - nur das Gerätefirmwareupgrade muss halt über die SD Karte weiterhin erfolgen. Das ist aber m.E. kein Beinbruch. Ansonsten ist alles hervorragend ...
Und den unabhänigen Innen T/RH ud Drucksensor hatte die HP2550 schon immer.
Der "Fortschritt bei der HP2560/HP2000 (Froggit) mit diesen Sensoren integriert wurde von Vielen nicht als solcher wahrgenommen.
Verfasst: 23 Mär 2024, 12:53
Das Geld für eine neue HP25xxC würde ich besser für einen Nachfolger sparen. Denn außer der OTA-Möglichkeit sowie der Konfiguration der Wetterdienste über das WebUI sehe ich keine Vorteile.
Ich jedenfalls mache genau das.
Ach nee, ich kaufe zwischendurch noch eine WS3800C ...
Verfasst: 23 Mär 2024, 12:57
von Mike97
Gyvate hat geschrieben: 23 Mär 2024, 12:38
Pro.
Ich wollte damit auch keineswegs sagen die Konsole wäre schlecht. Nur hatte ich so oder so vor, mir den Ecowitt Smart Plug zu holen, so dass ich um eine IoT-fähige Konsole nicht herum komme.
Ich liebäugle ja mit einer WS3910 da mir auch die Umsetzung des Displays an sich gefällt. Nur werde ich auch eine andere Lösung anstatt der SD-Karte brauchen, da ich weiterhin gerne 1-minütig aufgelöste Wetterdaten haben möchte und bei der SD-Karten Lösung leider gerne mal die ein oder andere Böe nicht erfasst wird. Es herrscht eigentlich immer eine Diskrepanz zwischen Wunderground oder Ecowitt und den nach WsWin importierten Daten der SD-Karte.
Verfasst: 23 Mär 2024, 13:57
zunächst sollte es zwischen den Ecowitt-Daten (nicht der 1-minütigen Kacheldarstellung), Wundrground und der SD-Karte keinen Unterschied geben. Ist alles auf fünf Minuten gemittelt. Die Böen werden wohl schon erfasst, gehen aber teilweise in der Durchschnittsbildung verloren.
Du kannst allerdings auch in kürzeren Abständen auf die SD-Karte schreiben lassen - das Intervall kann zwischen einer und 240 Minuten gewählt werden. Dann sollten die Ecowitt-Kacheldaten und die Konsolendaten übereinstimmen.
Du kannst natürlich bei einer WS39x0 Konsole z.B. FOSHLplugin im 8 Sekundenintervall mit Daten beschicken, das Dir dann eine WSWin Ausgabe machen kann (und - das vermute ich jetzt - die Daten nicht gemittelt sondern auf Max-Werte gesammelt werden können) - oder via CMX übers API abfragen - CMX macht das alle 2-4 Sekunden, da sollte keine Bö von einem WS80 gemessen verloren gehen, und CMX kann WSWin mittlerweile wundrbar mit Minutendaten versorgen ...
Aber, unabhängig davon, ist die WS39x0 ein sehr schönes Teil. Ich habe mir eine WS3910 mit eingebautem CO2-Sensor zugelegt und kann jetzt in den mir wesentlichen Räumen beide Werte darstellen.
Ich denke, Ecowitt wird es schaffen, bei Gelegenheit für die Luftqualitätswerte eine rotierende Anzeige zu implementieren (per Knopfdruck geht das ja jetzt schon), wie es die WS39x0 mit den Temperaturen auch bereits machen kann (wie auch schon die WN1910/20, WN1980, WN182x und HP25x0).
Verfasst: 23 Mär 2024, 14:34
von Mike97
Gyvate hat geschrieben: 23 Mär 2024, 13:57
Genau das ist das Problem, das klappt halt nicht, auch nicht beim 1min-Intervall!
Ich vermute mal das wird nicht ohne einen kleinen Server oder sowas nicht funktionieren? Denn das hört sich an sich sehr gut an und hatte mir diesen Weg auch schon überlegt. Nur habe ich im Grunde kein Plan von Servern usw.
Verfasst: 23 Mär 2024, 15:55
ein RaspberryPi z.B.RPi4B tut's in jedem Fall - wenn Du ein "vernüftiges" NAS hast (größeres QNAP oder Synology), kannst Du einen Datenlogger dort (mit-)laufen lassen, aber 24/7 ist schon nötig ...
Es geht auch ein Windows Mini-PC, z.Zt. werden mal wieder generalüberholte ("refurbished") Mini-Rechner (Fujitsu, HP, ...) für einen geringen Preis, genügend Rechenpower, RAM und Plattenplatz einschließlich WIndows 10 angeboten (z.B. eBay) - dort könnten dann CumulusMX und WSWin zusammen laufen und CMX könnte die Minutendaten im Prinzip jede Minute in die WsWin-Dateiüberwachung rüberkopieren ... - wenn Du FOSHKplugin benutzen willst, läuft das ab WIndows 10 auch in der WSL Umgebung (Windows Subsystem for Linux) parallel zu Windows 10/11.
Viele Möglichkeiten...
