"@" sieht mir an dieser Stelle nicht als ein gültiges Zeichen aus - sollte das vielleicht ein "/" sein oder ggf. auch gar nichts sein ? - was und in welchem Format erwartet denn die InluxDB ?
Gyvate hat geschrieben: 02 Sep 2024, 11:12
Das sind meine ersten Versuche mit influxdb. Habe das so verstanden, dass ich "nur" die database anlege. Beim Schreiben der Daten sollen dann die Felder entsprechend automatisch angelegt werden.
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 02 Sep 2024, 11:58
ich bin kein InfluxDB Experte, aber soviel ich weiss, gibt ein http API in der InfluxDB, das man dort einrichten muss, und an das die Daten via http-Request übertragen werden
Es gibt dort sogenannte Endpunkte, die Arbeitsanweisungen ("Vorgänge") erhalten und die übertragenen Daten entsprechend verarbeiten.
Aber @olicat kennt sich meines Wissens damit viel besser aus
ich denke, Du solltest mal die Dokumentation zur InfluxDB studieren ...
oder Dir mal ein YouTube-Video "reinziehen", z.B.
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 02 Sep 2024, 15:04
Die URL ist korrekt - es wird die Datenbank (mit dem @) auf dem Zielserver referenziert.
Es gibt eine OK-Meldung, daher sollten die Daten tatsächlich in die angegebene DB geschrieben werden.
Woraus schließt Du, dass die Daten nicht geschrieben werden?
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 03 Sep 2024, 08:39
von GlaBa
olicat hat geschrieben: 02 Sep 2024, 15:04
ich bekomme weder Felder noch Daten angezeigt:
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 04 Sep 2024, 09:48
Sorry, ich bin im Moment nur eingeschraenkt verfuegbar - bin dienstlich unterwegs.
Aktiviere mal bitte debug fuer erweiterte Fehlermeldungen und schick mir das Log.
Danke!
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 04 Sep 2024, 17:33
von moppedhausi
Hallo Oliver,
wenn Du wieder etwas Luft hast, könntest Du mir die Conf von dem Banner "banner-green" zukommen lassen.
Danke.
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 04 Sep 2024, 17:45
Es passt gerade - ich warte auf die Fertigstellung eines Kopiervorgangs ...
Anbei die Konfiguration fuer banner-green.
Das Problem bestand schlicht in einer falschen Datenbankabfrage. FOSHKplugin hat die ganze Zeit die Daten ordnungsgemaess an InfluxDB geschickt.
Daher gab es auch OK-Meldungen und keine Fehler im Log.
Erklaerung:
Eine Datenbankabfrage darf sich nicht auf die Datenbank selbst (hier: wetterdaten) sondern auf die jeweilige Tabelle (hier: measurement) beziehen.
Somit heisst die Abfrage dann nicht
show field keys from "measurement" oder select * from "measurement"
Der Name der Tabelle (measurement) muss in doppelten Hochkommas angegeben werden.
Dann werden hier die Daten korrekt ausgegeben:
Achja, FOSHKplugin erzeugt die Influx-Datenbank selbst - sie muss nicht manuell erstellt werden.
Siehe dazu auch das entsprechende Rezept mit Konfigurationsvorlage (Forward-Definition).
