Seite 4 von 4
Re: WS80 Vogelschutz
Verfasst: 11 Jan 2026, 19:21
ich würde den WH40 separat montieren - aber wie Du willst. Für private Wetterstationen gibt es keine Vorschriften.
Beispiel Balkongeländer:
Verfasst: 11 Jan 2026, 19:39
von Sven42
Gyvate hat geschrieben: 11 Jan 2026, 19:21 ich würde den WH40 separat montieren - aber wie Du willst. Für private Wetterstationen gibt es keine Vorschriften.
Perfekt aber mein Handlauf ist Rund sehe da bei dem WH40H keine Chance ohne den zu bearbeiten. Auf dem Bild ist es Flachstahl.
Verfasst: 11 Jan 2026, 19:43
von Peter_Silie
Man kann den WH40 eigentlich NUR an die Spitze vom Mast oder an die Spitze am Ausleger montieren (lt. Manual Ecowitt).
(Besseres Foto habe ich auf die Schnelle nicht gefunden.)
Nachtrag:
Du kannst aber auch versuchen, die Schellen vom WH40 andersherum zur Montage nehmen (das Runde nach außen)...
Verfasst: 11 Jan 2026, 21:37
von Sven42
Mache es nun mit 2 Rohren :D
