neue Ecowitt-Sensoren: WN34, WN35, HP10, ...
Online
Danksagung erhalten: 534 mal
Re: neue Ecowitt-Sensoren: WN34, WN35, HP10, ...
#31
Hi Atze,
der Blitz wird angezeigt, jedoch nicht auf ecowitt.
hast Du denn inzwischen mal mit WS View geprueft, ob eine neue WIFI-Firmware verfuegbar ist?
Im WXForum gab es gerade den gleichen Fall, und auch dort hat es geholfen, die WIFI-Firmware zu aktualisieren.
Die aktuelle WIFI-Firmware fur die HP2551C (also der HP1000SE Pro) ist derzeit die v1.5.7 und die Geraete-Firmware sollte v1.6.9 sein.
Erstere wird ueber WS View aktualisiert; letztere ueber die MicroSD-Karte.
Du kannst beide Firmware-Staende auch ueber die Konsole pruefen:
Zahnrad-Symbol
Zahnrad-Symbol
Zahnrad-Symbol
Zahnrad-Symbol
Displayinformationen: anzeigen
Gruss, Oliver
Atze
Hat sich bedankt: 3 mal
#32
Beitrag von Atze »
Danke für den Tip mit ws view, war tatsächlich das wireless update.
Habs über wsview installiert und etz funktionierts.
Vielen Dank!!!
Online
#33
Moin!
Ein paar aktuelle Informationen ...
Es gibt eine neue Firmware für das GW1000/DP1500 - v1.6.5.
Zum Update der Firmware die App WS View (Android/iOS) starten und das Gerät auswählen. Die App stellt selbst fest, das ein Update-Bedarf vorliegt und spielt auf Nachfrage diese neue Version ein.
Ich habe diese Version auf einem meiner GW1000 installiert und es funktioniert offenbar weiterhin. Im Changelog zur neuen Version steht nur "Increase the receiving of data from WH35 devices".
Der angekündigte Blattfeuchtesensor (es werden 8 Kanäle unterstützt) hat lt. aktueller Firmware des GW1000/DP1500 mal wieder den Namen gewechselt und läuft dort nun unter WH35. Im Januar hiess der Sensor noch WN35. Aber das Wechselspiel der Namen kennen wir ja schon.
Ein erstes Foto dazu ist aufgetaucht - auch mit Link zu weiteren Fotos. Im Januar hieß es dazu jedoch noch, das die Etwicklung des Sensors erst begonnen hat und das es bis zur Veröffentlichung noch eine Weile dauert.
Der WH31 nutzt als Sensor einen SHT30. Der WN30/DP30 nutzt - vermutlich aufgrund der Kabellänge - stattdessen einen Thermistor. Der cutoff bei 60°C wurde durch Ecowitt bestätigt. Oberhalb dieser Temperatur könnten sie wohl die Genauigkeit nicht garantieren.
Der WH34/WN34 soll im nächsten Monat erscheinen:
We'll try to release the WH34 next month.
Die Kamera HP10 wird sich wohl um mehrere Monate verzögern. Im O-Ton:
For the HP10, our engineer is working on a new solution now and may take several months more.
Schönes Wochenende!
Online
#34
Moin!
Die Angaben zum WH34/WN34 werden konkreter. Ein Kollege schrieb dazu im WXForum:
It is planned to be listed on the website by Easter
Demnach koennte man wohl (endlich) die Sensoren Ostern bestellen.
Mit der ueblichen Warte- und Lieferzeit koennten die dann also vielleicht im Mai/Juni zum Test hier eintreffen.
Ich bin gespannt ...
Leider habe ich noch keinen Preis.
Gruss, Oliver
Online
#35
Ich habe jetzt noch ein paar technische Daten zum WN34/WH34 im WIKI nachgetragen.
Gruss, Oliver
Online
#36
BTW:
Froggit bietet nun auch den WH45 als DP250 an. Der Preis ist deutlich geringer als erwartet. Voraussichtlich verfuegbar ab KW18/19.
Online
#37
Der WH45 aka DP250 ist nun wieder bei Froggit gelistet und kann offenbar vorbestellt werden:
https://www.froggit.de/product_info.php ... gbar-.html
Gruß, Oliver
Online
#38
Moin!
Meine letzte Info aus China zu den angekuendigten Sensoren (vom 30.04.21):
Der WN34 soll nun im Mai (also noch in diesem Monat) endlich in den Handel gehen.
WN35 sowie HP10 haben aktuell keinen Termin fuer eine Veroeffentlichung: "still pending".
Wie schon in einem anderen Thread angemerkt, wird der bei Froggit als DP30 angebotene wasserdichte Temperatursensor nun auch bei Ecowitt als WN30 verkauft.
Allerdings ist derzeit nur das 433MHz-Modell lieferbar. Geraete in den anderen Frequenzen (915, 868MHz) sind wohl in 3-5 Wochen bei Ecowitt verfuegbar. Ich gehe davon aus, dass auch die Sensoren in den anderen Frequenzen den gleichen Preis haben werden, wie aktuell der 433er.
Gruss, Oliver
chross
#39
Beitrag von chross »
olicat hat geschrieben: 28 Apr 2021, 14:41 Hi!
Gruß, Oliver
Laut Froggit Webseite ist der DP250 nun ab KW30/31 verfügbar. Warte schon drauf.
WetterEule
#40
Beitrag von WetterEule »
Hat schon jemand geschafft den DP250 von Froggit mit der HP1000SE PRO zu koppeln? Irgendwie erkennt meine Station den nämlich nicht :(
