Seite 4 von 12
Re: Neue Gerätefirmware 1.9.3 für HP25x0 Konsole (Froggit HP1000SE Pro) von Ecowitt freigegeben
Verfasst: 18 Okt 2023, 12:54
von columbo1979
Wie kann ich heraus finden, welche Firmware ich auf dem HP2560 habe? (inkl. WS90). Lässt es sich dann per OTA updaten?
Verfasst: 18 Okt 2023, 12:58
columbo1979 hat geschrieben: 18 Okt 2023, 12:54 Wie kann ich heraus finden, welche Firmware ich auf dem HP2560 habe? (inkl. WS90). Lässt es sich dann per OTA updaten?
1. vier Mal Zahnrad About [Display] bzw. auf Deutsch Displayinformationen [Anzeige]
2. nein - nur mit microSD Karte (--> WiKi)
OTA nur für WiFi Firmware ab 5.1.1
WS90 via ear.phantasoft.com, wenn man keine(n) GW1100/GW2000/WH2650/WN19x0 hat, also HP25x0 Konsolen mit verbundenem WS90.
Verfasst: 26 Okt 2023, 11:52
von Frosch
Habe HP2551AE als Konsole(Rev.: 2.0; Firmw.:Pro_V1.9.0; WiFi:1.6.6). Bei mir lässt sich die Gerätefirmware nicht updaten. Bin laut Wiki Erläuterung vorgegangen, die user.bin ins Wurzelverzeichnis einer 32GB(Fat32)SD-Karte eingespielt.
1. Beim Einstecken der SD-Karte bei laufendem Betrieb geht die Konsole aus und es tut sich auch nach längerem Warten nichts.
2. Bei eingsteckter SD-Karte spannungslos gemacht. Bei Wiedereinschalten erscheint die normale Anzeige.
Kann mir jemand weiterhelfen.
Verfasst: 26 Okt 2023, 13:54
von nuro
Ich mache das Teil immer Stromlos, stecke SD rein und schalte wieder ein. dann kommt sogleich das Update.
hat bis jetzt immer tadellos funktioniert.
Verfasst: 26 Okt 2023, 14:40
das Upgrade klappt normalerweise, ohne die Konsole vorher stromlos zu machen. Die Konsole erkennt die user.bin beim Einstecken - einer der Checks, die die Konsole beim Erkennen einer SD-Karte macht - u.a. auch Anlegen einer oder zweier neuer Loggingdateien. Bei mir geht das immer "Ratz-Fatz".
Wenn es bei @Frosch so nicht klappt, auch nicht, nachdem die Konsole stromlos war, sind entweder die user.bin nicht korrekt kopiert und/oder die SD-Karte ist defekt, nicht von höherer Qualität oder vom falschen Typ.
Die SD-Karte muss unbedingt vom Typ SDHC sein, das "H" ist wichtig. SDHC SD-Karten können designbedingt maximal 32 GB groß sein. SDXC-Karten klappen (in den meisten Fällen) nicht. Der eingebaute Kartenleser ist nicht für SDXC geeignet.
Vorschlag:
- Kartentyp prüfen - wenn SDHC, dann
die user.bin neu herunterladen (.zip), direkt auf die SD-Karte entpacken, SD-Karte in die Konsole einstecken
Richtige Richtung und Seite beim Einstecken beachten, das SD-Kartensymbol in der Konsole am oberen Rand Mitte sollte grün leuchten.
Wenn's nicht klappt, es mit einer wertigeren SD-Karte (z.B. SANDisk A1 oder SANExtreme HighEndurance/MaxEndurance) Typ SDHC versuchen. Es gibt viele Hinweise aus dem wxforum, dass Billig-SDs nicht funktionieren.
Verfasst: 26 Okt 2023, 22:48
von Mike97
Kurze Frage die ich hier einschieben möchte, ich hoffe das ist in Ordnung. Es gibt ja eine zweite Revision bei den Displays. Gibt es das bei der SD-Karten Version (also HP2551C) auch? Das habe ich zumindest beim Post vom Frosch herauslesen können. Wie heißt die genau, ich wäre nämlich an einer interessiert, da ich eh ein Zweitdisplay brauche.
Verfasst: 27 Okt 2023, 05:45
die zweite Revision der WS2320E, WH2910, HP350x und HP2550 Konsolen besteht aus einem anderen (besseren = "stärkeren") WiFi Modem, d.h. diese Konsolen laufen mit der WiFi-Firmware EasyWeatherPro (die alten mit EasyWeather ohne Pro). Akutell ist für Pro 5.1.3. Deren Update erfolgt, je nach Konsole via WS ViewPlus bzw. einem WebUI (alle) bzw. zusätzlich OTA (over the air = WiFi) aus der Konsole heraus bei HP25x0.
Für die Gerätefirmware, so denn aktualisierbar (nur HP350x, HP25x0 - nicht WS2320E, WH2910), erfolgt die Aktualisierung via SD-Karte wie bei den älteren Modellen. Dort gibt es meines Wissens auch keine Hardwareänderung. D.h. es bleibt alles beim Alten.
Ich habe selbst eine HP2550/HP1000SE Pro Zweitkonsole mit neuem WiFI-Modem, aber bzgl. Gerätefirmware hat sich nichts geändert.
Re: Neue Gerätefirmware 1.9.5 für HP25x0 Konsole (Froggit HP1000SE Pro/HP2000) von Ecowitt freigegeben
Verfasst: 21 Mär 2024, 15:47
seit heute ist die Gerätefirmware 1.9.5 der HP2550 and HP2560 Konsolen von Ecowitt freigegeben worden -
und diesmal gibt es eine lange Liste von Änderungen, Verbesserungen, Fehlerbeseitigungen:
- Add eight channel AD values for WH51 soil moisture sensor data upload via WiFi
bei den Kacheln im Dashboard auf ecowitt.net erscheinen jetzt auch die AD-Werte bei den WH51 Bodenfeuchtesensoren - die dazugehörige Änderung der WiFi-Firmware EasyWeather V 1.9.7 wurde kurz zuvor veröffentlicht
- Update the calculation parameter for outdoor temperature compensation, changing from the average of the last eight gusts to the average wind speed over 10 minutes
- Einführung/Verbesserung des Algorithmus für die Aussentemperaturkompensation (WS69, WN67, WS80, WS90); es wird jetzt die durchschnittliche Windgeschwindigkeit der letzten 10 Minuten anstelle des Mittelwertes der letzten acht Böenwerte verwendet.
- Modify the color of the 10-minute average wind direction indicator on the main interface with a black background, changing it from dark gray to white
bei schwarzem Hintergrund wird die WIndrichtung des 10-minütigen Windgeschwindigkeitsdurchschnitt jetzt weiss auf schwarzem Hintergrund angezeigt (war vorher grau)
- If the rainfall display is set to piezoelectric rain gauge, display 'piezo' below the daily rainreading
Bei Anschluss eines WS90 und Einstellung der Regenprioriät auf "Piezo" wird jetzt unter der täglichen Regenmenge der Text "Piezo" angezeigt.
- When a temperature, humidity, and barometric pressure sensor is detected, set the T&HPsensor to 'Disable' by default. When the user enables the T&HP sensor, give its data higher priority over the built-in probe
Wenn (bei einer HP2560 Konsole) ein separater T&HP Sensor (ein WH32 indoor/WN32P/WH32B) gefunden wird, werden dessen Werte denen der eingebauten Sensoren vorgezogen (sofern man nicht explizit den TH&PSensor deaktiviert).
- Change domain names - Änderungen von Domönennamen:
www.Wunderground.com to Wunderground.com
www.Weathercloud.net to Weathercloud.net
www.WeatherObservationsWebsite.com to wow.metoffice.gov.uk
www.ecowitt.net to ecowitt.net
- Add support for the WN35 transmitter in the Czech language version
Für den WN35 Sensor gibt es auch eine tschechische Sprachversion
- When receiving a signal from the WH46, add PM1.0 and PM4.0 to the cycle on the maininterface
wenn die Konsole einen neuen WH46 Sensor (Nachfolger des WH45) feststellt, werden auch die PM1 und PM4 Messwerte des WH46 in die zyklische Anzeige aufgenommen
- Add a Wi-Fi switch setting option
es wurde ein AFC Schalter eingeführt, mit dem sich ggf. die Sensorempfang verbessern lässt (bereits in 1.9.1)
und man kann jetzt unter Settings --> WiFi scan das WiFi komplett abschalten
- Implement host firmware OTA updates; if auto OTA is checked, perform an automatic OTA upon first power-up and then daily thereafter
Ermöglichung von OTA firmware updates (Over the Air; hier = WiFi) - muss noch geklärt werden
- Add a 10-minute gust display feature on the main interface, with an option in the 'more settings' to switch between displaying the 10-minute average wind speed or the 10-minute gust
bei der 10-minütigen Windgeschwindigkeitsdurchschnittsanzeige kann man wählen, ob diese aus dem durchschnittlichen WInd oder den durchschnittlichen Böen gebildet wird
- Change the maximum Air Quality Index (AQI) value to 500
Der höchstmögliche Luftqualitätsindex (AQI) wird auf 500 festgelegt
- Add a master switch for alarm sounds on the alarm interface
es wird ein Alarm-Hauptschalter eingeführt, mit dem sich alle Ton-Alarme ausschalten lassen
- Set the default time to January 1, 2024
nach einem Factory Reset fängt die Zeit am 1. Januar 2024 00:00 Uhr an zu zählen
Verfasst: 22 Mär 2024, 10:02
mittlerweile ist auch die OTA und host firmware Geschichte geklärt.
Gemeint ist:
Besitzer einer HP2550 oder HP2560 mit der aktuellen EasyWeather Pro firmware (V. 5.1.5) können ab sofort das Upgrade der Gerätefirmware, die bislang nur via SD Karte möglich war, auch OTA (over the air), also via WiFi, durchführen
Verfasst: 22 Mär 2024, 10:48
insgesamt bringt 1.9.5 eine ganze Menge nützlicher und teilweise länger erwartete Änderungen / Verbessungen :thumbup:
Ein großes Lob für Ecowitt, die wieder einmal gezeigt haben, dass sie ein offenes Ohr für die Anwendergemeinde haben !! :-Su
