Seite 25 von 25
Re: Installation von PWS Dashboard
Verfasst: 21 Dez 2025, 11:25
von reimundko
Genau das meinte ich.
htttp 500
bekomme ich.
Na ja, dann halt nicht. bei meiner anderen Page läuft es
Verfasst: 21 Dez 2025, 15:20
von reimundko
Vermute mal da ist ein Fehler im Script.
Denn wenn ich .cron.php eingebe erscheint
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function curl_init() in /volume1/web/pwsWD/PWS_load_files.php:479
Stack trace:
#0 /volume1/web/pwsWD/PWS_load_files.php(207): fnctn_load_file('WU_forecast')
#1 /volume1/web/pwsWD/PWS_cron_stationcron.php(103): include_once('/volume1/web/pw...')
#2 /volume1/web/pwsWD/_cron.php(11): include('/volume1/web/pw...')
#3 {main}
thrown in /volume1/web/pwsWD/PWS_load_files.php on line 479
Verfasst: 21 Dez 2025, 16:07
Jein ...
Manche Provider unterbinden die Nutzung von curl und laden die entsprechende PHP-Bibliothek nicht.
Du solltest mal bei Deinem Web-Hoster dazu nachfragen.
Siehe auch
hier.
Verfasst: 22 Dez 2025, 09:36
von reimundko
Bei der Prognose weather underground steht.
Wettervorhersage
fct_defaultWelche Wettervorhersage möchten Sie verwenden?
Wettervorhersage mit WeatherUnderground-Daten mit unserem API-Schlüssel
Ist es aber nicht der Api Schlüssel von weather Underground ?
Verfasst: 22 Dez 2025, 09:48
Es handelt sich um den API Schlüssel (key) von WU.
Der Text klingt im Deutschen im PWS-Dashboard manchmal etwas ungewohnt bis eigenartig. Es handelt sich um die wörtliche Übersetzung des ursprünglich holländischen Textes, wo das Ganze in Begrifflichkeiten von "wir" beschrieben ist.
Anstelle von: "Hier den API-key eintragen" heisst es dort "wir tragen hier den API-Key ein" und auch "unseren ApI-key" (gemeint ist "unser API-Key bei WU").
