Seite 22 von 54
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 06 Jan 2024, 10:17
von SinCity
Hi Oliver
Das FoshkPlugin in der Version v0.10 ist einfach eine feine Sache und die Möglichkeit mit TAG-Files zu arbeiten finde ich grandios. Ich habe diese Funktion benuzt um meine Wetterseite, welche ursprünglich unter Meteohub lief (Angebunden an eine WMR200), wieder online zu stellen (siehe https://www.easy-turtle.ch/Diverses/Wetter/Wetter%20New).
PS: Die auf der Page unten angehängten Grafiken sind noch von Meteohub.
Soweit so gut, zur Zeit fehlen mir noch die jeweiligen Monats- respektive Jahreswerte um die Anzeigetafel etwas informativer gestalten zu können. Soweit ich die Dokumentation von Foskh-Plugin und dieMöglichkeiten von der Wetterstation (HP2000_Pro_V1.8.5) verstanden habe, können diese nicht direkt über entsprechende Variablen ausgelesen werden.
Ich würde folgende Variablen benötigen:
- Temperatur / Monat Minimum und Maximum
- Regentage / Monat und Jahr
- Luftdruck / Monat Minimum und Maximum
- UV-Index / Maximum Monat und Jahr
- Wind / Monat Maximum
- Windböen / Monat Maximum
Siehst du da eine Möglichkeit diese im FoshkPlugin zu implementieren?
LG René
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 06 Jan 2024, 11:49
Interessant!
Jemand nutzt die TAGFILE-Funktion. Sehr schoen!
Dann kannst Du evtl. die zukuenftige Erweiterung um ein paar Befehle vielleicht nutzen.
Mein Lieblingsbeispiel aktuell waere ein solcher Tag:
<!--@[onEmpty(onValue(Round(@soilmoisture8,0),"%"),"n.a.")]-->
Der fuegt an den gerundeten Int-Wert der Bodenfeuchte #8 ein % an, sofern es eine Bodenfeuchte gibt. Ansonsten wird stattdessen "n.a." ausgegeben.
Implementiert sind aktuell substr, round, replace, fillleft, fillright, addleft, addright, strip, concat, dtime (zur Ausgabe von Zeit/Datum in einem definierbaren Format), onempty und onvalue.
So kann man sich nachtraegliches Aendern einer Webseite mit Javascript sparen ...
Monats- und Jahreswerte sind bisher nicht wirklich im Fokus von FOSHKplugin - ich fuehre keine Datenbank und FOSHKplugin ist eigentlich eher ein "Mittler" zu echten - datenbankgestuetzten - Systemen wie WeeWX oder CMX vorgesehen.
BTW: Auch CMX bietet eine Tag-File-Funktion - vielleicht findest Du da das, was Du moechtest, sofort.
Aber evtl. liesse sich das tatsaechlich noch ohne groesseren Aufwand erweitern - ich muesste dazu ja nur die min/max-Tageswerte beim 00:00 Uhr-Reset prüfen und in weiteren Variablen als Monatswert ablegen. Ich denke darueber nach - habe aber aktuell 2-3 andere Baustellen, die ich vorher fertigstellen muss.
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 06 Jan 2024, 12:28
von SinCity
Hi Oliver
olicat hat geschrieben: 06 Jan 2024, 11:49 ...
Dass wäre super, gerne warte ich auf dein Feedback :).
PS: Das mit den Baustellen kenne ich, daher habe ich mir auch jetzt über Weihnachten/Neujahr ein wenig Zeit genommen um mich wieder mal um meine Wetterpage zu kümmern. Nächste Woche geht es dann wieder in den Stollen und die Zeit für solche Projekte schwindet dann ;).
LG und Danke
René
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 06 Jan 2024, 12:32
Stollen? Die Weihnachtszeit ist doch aber rum?! Gruss an die Rosinen!
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 07 Jan 2024, 07:40
von SinCity
Redewendung: «Ich muess wieder in den Stollen» Schweizerdeutsch, für zur Arbeit gehen...
«En Stolle» ist eigentlich ein Tunnel, den man durch einen Berg gräbt, um darin nach Gold oder anderen Metallen zu graben. Es ist ein Ort, wo hart gearbeitet wird. Die Redewendung «Ich muess in den Stollen» kann man aber für jeden Arbeitsort gebrauchen, ob man im Büro arbeitet oder in einem Laden, bei der Bank oder in einem Spital, selbst wenn man an der Universität studiert kann sagen «Ich muess wider in den Stollen». ;)
Quelle:www.schweizerdeutsch.info
René
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 07 Jan 2024, 08:27
von LE-Wetter
Das war zwar etwas offtopic aber doch interessant 👍 zum Glück hast du die Erklärung in Hochdeutsch geschrieben, sonst hätten wir es auch nicht verstanden 😀
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 07 Jan 2024, 09:25
"Stollen" kennt man bei uns (Saarland) schon. Schließlich war das hier lange Zeit ein Steinkohlerevier. Ich dachte, es sei jetzt hier eine Untertagearbeit gemeint. Dass es in CH zum geflügelten Wort für "zur Arbeit gehen" geworden ist, wußte ich allerdings auch nicht. :idea:
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 10 Jan 2024, 16:46
von SinCity
olicat hat geschrieben: 06 Jan 2024, 11:49 Hi!
Bitte hilf mir kurz beim Verständnis der Formelfunktion für die TAGFILE Funktion.
Ich möchte bspw. einen Ersatztext ausgeben falls der Sensor keine Daten liefert.
Also in etwa so?
<!--@[onEmpty(@dewptc, "n.a.")]-->
Bin ich da auf dem richtigen Weg?
LG René
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 10 Jan 2024, 17:10
von moppedhausi
olicat hat geschrieben: 06 Jan 2024, 11:49 Interessant!
Hallo Oliver,
auch ich nutze schon etwas länger die TAGFILE-Funktion. :D :thumbup:
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 10 Jan 2024, 18:10
Ja, das sieht vielversprechend aus.
Allerdings kann die derzeit auf dem Server liegende FOSHKplugin-Beta das alles noch gar nicht!
Noch bin ich beim Testen - neu hinzugekommen sind auch diese Funktionen:
onvalue
fügt den String "string" an wenn Rückgabewert nicht leer ist
Aufruf: onvalue(@keyname,string)
dewptF
Berechnet den Taupunkt in °F für einen imperialen Temperaturwert @keyname-temp auf Grundlage des angegebenen Luftfeuchte-Werts @keyname-humidity
Aufruf: dewptf(@keyname-temp,@keyname-humidity)
dewptC
Berechnet den Taupunkt in °C für einen metrischen Temperaturwert @keyname-temp auf Grundlage des angegebenen Luftfeuchte-Werts @keyname-humidity
Aufruf: dewptc(@keyname-temp,@keyname-humidity)
if
abhängig vom Vergleich zwischen zwei Operanden (z.B. @keyname) mit einem Operator wird String "then" oder "else" ausgegeben
Aufruf: if(@keyname,operator,@keyname,then,else)
Operatoren sind "<", "<=", "==", ">=", ">" und "!="
Ich versuche heute Abend mal eine neue Version zu packen und auf dem Server abzulegen.
@moppedhausi:
Soll ich Dir zum Testen auch diese Version zur Verfuegung stellen?
