neuer laserbasierter Wasserstands- und Schneehöhesensor LDS01/WH54
Danksagung erhalten: 682 mal
Re: neuer laserbasierter Wasserstands- und Schneehöhesensor LDS01/WH54
#21
mittlerweile gibt es weitere Infos: (bereits im WikI hinterlegt)
  • Die Daten werden alle 20 Sekunden gemessen und alle 80 Sekunden übertragen.
  • Ändert sich eine Messung um mehr als 5% gegenüber der vorausgegangenen Messung, erfolgt die Übertragung sofort.[/ (ein ähnliches Konzept wie beim WH51 Bodenfeuchtesensor)
Hat sich bedankt: 50 mal
Danksagung erhalten: 536 mal
#22
Dazu passend erfolgte heute auch eine Konkretisierung des Liefertermins:
We would like to remind you that the product will be shipped once the pre-sale period ends on (expected by the end of December).
Wir werden also noch etwas warten muessen, bis wir die Schneemengen messen koennen ...
#23
Bis dahin empfehlen wir übergangsweise den WH0815M (M=manuell) aus deutscher Produktion einzusetzen: :ugeek:
Nicht im Froggit/dnt/ELV Portfolio verfügbar.
Messung unabhängig von den Lichtverhältnissen - für's Ablesen ist bei schlechten Lichterhältnissen ggf. ein Beleuchtungselement (z.B. Taschenlampe) von Nöten.
Messgenauigkeit 1 mm, Ablesegenauigkeit +/- 1 mm.
Bitte vertikal verwenden :mrgreen:
lenti
Hat sich bedankt: 10 mal
Danksagung erhalten: 4 mal
#24
Beitrag von lenti »
Und die 15% BlackFriday gabs dafür leider auch nicht.
Die Aufhängung für eine Schneemessung ist vielleicht auch nicht ganz ohne. Beim DWD peilt der Sensor ja so nach schräg vorne, damit er das eigene Messfeld nicht von oben abdeckt. Mal sehen, ob das mit dem Ding auch so geht - sieht eher alles nach senkrecht von oben aus.
#25
lenti hat geschrieben: 21 Nov 2024, 17:28 Und die 15% BlackFriday gabs dafür leider auch nicht.
ich denke, ab 2 m über dem Boden ist es unwahrscheinlich, dass ein schmaler Ausleger die Schneehöhe beeinflußt...
Wenn's natürlich so viel schneit, dass 3 m Schneehöhe überschritten werden ...
#26
Wetterchen
Hat sich bedankt: 54 mal
Danksagung erhalten: 8 mal
#27
Beitrag von Wetterchen »
Dafür hat man den 40 Tage PreSale Preis für nur 49,99$ als Single Unit.
#28
im WiKi haben wir nochmal alles bisher Bekannte - auch mit Bildern - zusammengefasst.
https://www.wetterstationsforum.info/wi ... 54_-_lds01
Die Spezifikation wird noch hinsichtlich der Messgenauigkeit und Toleranzen Ecowitt intern verifiziert.
Das Handbuch ist fast fertig.
#29
Ein sehr interessanter Satz heute im Ecowitt-Hersteller-Forum:
GW1100 and console HP2550 will also support LDS01.
Nachtrag:
Ecowitt hat bestaetigt, dass auch die Konsolen WS3xx0 und WN1980 (WN182x wohl auch wegen identischer Firmware) die Unterstuetzung des LDS01 erhalten.
Zukuenftig koennen also folgende Konsolen mit dem LDS01 arbeiten:
Ton_vanN
Hat sich bedankt: 5 mal
Danksagung erhalten: 10 mal
#30
Beitrag von Ton_vanN »
Auch Messung möglich von Grundwasserpegel?
Welche Diameter soll das Messrohr dann sein?
