Seite 3 von 7
Re: neues Gateway GW3000
Verfasst: 24 Dez 2024, 22:10
von mitschke
Gyvate hat geschrieben: 24 Dez 2024, 17:53 es spricht m.M.n. grundsätzlich nichts dagegen, ihn in jede 90° Position zu montieren.
Dagegen spricht, das die Halteschlitze für die Wandmontage nicht dafür konstruiert sind, das Gehäuse im Hochformat an einer Wand zu befestigen.
Verfasst: 24 Dez 2024, 23:51
mitschke hat geschrieben: 24 Dez 2024, 22:10
ich glaube schon, dass das geht - den Schlitzen ist es egal, wie man sie nutzt ;) - man kann den GW3000 schon auch vertikal montieren und horizontal in die Öffnungen schieben, insbesondere wenn man den Abstand der Schrauben absichtlich so wählt, dass das Hineinschieben schwergängig wird - man sollte dann halt danach nur nicht daran rumzerren.
Verfasst: 25 Dez 2024, 07:50
von mitschke
Ja natürlich geht das, halt mehr schlecht als recht. Ich habe lediglich gesagt, was dagegen spricht, weil du geschrieben hast, dass deiner Meinung nach grundsätzlich nichts dagegen spricht.
Zusätzlich zu deinem Vorschlag könnte zb auch einfach einen 100er Nagel nehmen und das Ding an die Wand nageln.
Verfasst: 28 Jan 2025, 11:29
von mitschke
Kann jemand realistisch abschätzen, wann die 868MHz Variante wieder erhältlich ist? In Anbetracht der Festtagssaison in China wird es wohl ein bisschen dauern, nehme ich an.
Verfasst: 28 Jan 2025, 11:54
Zuletzt stand da "Orders will ship after Jan 19th". Und tatsaechlich wurde mein GW3000 am 22.01.25 verschickt (und ist inzwischen in Amsterdam).
Auf Anfrage teilte man mir soeben mit, dass das GW3000 wieder lieferbar ist. Ich habe einen Hinweis hinterlassen, das es aktuell nicht bestellfaehig ist, weil der Bestellbutton fehlt.
Ecowitt teilte dazu mit, dass es sich um ein temporaeres Problem mit der Webseite handelt - man wird das GW3000 also wohl in Kuerze wieder bestellen koennen.
Wobei sich die Lieferung aufgrund der Neujahrsfeierlichkeiten etwas verzoegert. Also selbst, wenn der Bestellbutton repariert ist und Du bestellen kannst, erfolgt der Versand fruehestens am 5.2.25. Somit kann das Ding dann bei Standardversand ca. am 15.2.25 bei Dir sein.
Verfasst: 29 Jan 2025, 11:01
Die FineOffset Mitarbeiter haben sieben Tage Urlaub - bis auf den Verkauf ist bis einschließlich 02. Februar alles geschlossen.
Bis aufs Verpacken ist beim eProcurement alles automatisiert. D.h. am 03.04. wird verpackt und der Versanddienstleister und IOSS informiert zum Abholen der Ware.
Das europäische GW3000 ist allerdings als ausverkauft markiert. Ob (schon wieder) genügend produziert wurden, kann ich nicht sagen. I.d.R. werden die in Chargen à 50 Stück produziert. Die ersten beiden EU-Chargen waren wohl Ratz-Fatz weg. Nord-Amerika/Australien (915 MHz)-Geräte können bestellt werden.
Offensichtlich ist die Nachfrage aus Europa recht hoch.
Verfasst: 29 Jan 2025, 13:13
Gyvate hat geschrieben: 29 Jan 2025, 11:01 Das europäische GW3000 ist allerdings als ausverkauft markiert. Ob (schon wieder) genügend produziert wurden, kann ich nicht sagen.
Wie ich gestern schon schrieb - lt. Aussage von Ecowitt ist das GW3000 in der 868MHz-Version lieferbar. Allerdings muss die Webseite noch ueberarbeitet werden, damit der Bestell-Button wieder funktioniert. Bis dahin kann man das GW3000 jedoch per Mail bestellen:
Wobei moeglicherweise aktuell alle Mitarbeiter im Urlaub sind. Versuchen kann man es aber.
Verfasst: 29 Jan 2025, 14:26
von mitschke
Danke für das Update, ich warte einfach mal drauf, dass der Button wieder geht :) Erfahrungsgemäß ist es immer etwas heikel, Extrawürste zu braten :) Und ich gönne den Leuten auch gerne eine beruflich ruhige Zeit über die Feiertage.
Verfasst: 29 Jan 2025, 15:25
weiss der Geier, was diese KI/Bot schreibt, denn das war ziemlich sicher kein lebendiger Mitarbeiter, der diese Antwort verfasst hat. Vielleicht ist ja bereits DeepSeek im Einsatz. :geek:
Ich verlasse mich da eher auf menschliche Kontakte ...
Und natürlich kann man immer auch per Email bestellen ... ;)
Verfasst: 30 Jan 2025, 09:36
inzwischen gibt es ein Update auf der Seite zum GW3000:
(Out of stock. Orders will ship at the earliest after March 10th.)
