Seite 3 von 4
Re: Ersatz für ELV WS 3080 mit WeeWX
Verfasst: 05 Nov 2022, 18:57
EIn WH31 (DP50) hat im Batteriefach DIP-Schalter für die Kanalwahl, ein WH32 aussen (DP40) nicht.
Bei einem WH32B werden Temperatur/Luftfeuchte und Luftdruck im Wechsel angezeigt.
So kann man sie unterscheiden.
Verfasst: 06 Nov 2022, 11:37
von MoebiusMinor
Guten Morgen!
Laut Verpackung ist es ein "DP40", im Webshop ist es ein "WH32F":
https://www.froggit.de/product_info.php ... -1500.html Er hat keinen Kanal-Switch sondern nur einen Umschalter für Celsius und Fahrenheit.
Ich habe jetzt die ersten 12 Stunden aufgezeichnet und die historischen Daten die ich vorher mit der WS3080 aufgezeichnet hatte, mal gegenüber gestellt. Dabei fällt auf, dass insbesondere der Windsensor sehr viel präziser ist bei niedrigen Windgeschwindigkeiten. Bei < 3 km/h hat sich bei der WS3080 das Windrad meist gar nicht gedreht, der Ultraschallsensor hingegen zeichnet alles auf.
Auch der Regensensor scheint besser/feiner aufzulösen, was Sinn ergibt denn mit dem größeren Trichter fängt er mehr auf und die Wippe hat mehr zum Wackeln.
Was bei der neuen wie der alten Wetterstation nicht so gut funktioniert ist die Anzeige im Display bzgl. der Wolkendichte. Beide scheinen eher dazu zu neigen, zu viele Wolken anzuzeigen. Wenn ich raus schau sehe ich strahlend blauen Himmel ohne ein Wölkchen, laut Display soll es völlig bedeckt sein ^^
Etwas irritiert hat mich zunächst noch die Anzeige von Sonnenauf- und Untergang, dann fiel mir ein dass Längen- und Breitengrad noch auf 0 standen. Hab nicht dran gedacht dass das Gerät ja kein GPS hat.
Verfasst: 06 Nov 2022, 22:02
Keine Ahnung, wo Froggit seine Sensornomenklatur hernimmt .... (Vielleicht "F" wie "Froggit"
) Also dieser Sensor ist ein Ecowitt WH32 outdoor Sensor für Temperatur und Luftfeuchte, wird bei Registrierung in der Konsole als Aussensensor geführt, seine Messwerte werden allen anderen gleichzeitig registrierten T/H-Aussensoren (z.B. von einem WS69/WS80/WS90) vorgezogen.
Was den WH40 Regensensor angeht - der hat eine niedrigere Auflösung als der des WS69.
WS69 (0.254 mm Schritte), WH40 (0.1022 mm Schritte).
Wir haben bei der HP2551 Konsole keine Wolkendichte-Anzeige
- sondern eine auf Luftdruckänderungen basierende sehr einfache und zu durchschnittlich maximal 60% genaue Wettervorhersage, die über Icons(Wolken/Sonne/Regen-Bildchen) dargestellt wird. Die sollte man weder hinsichtlich Genauigkeit noch hinsichtlich Wolkenanzahl zu ernst nehmen,
Nach der verwendeten Methode geht es einfach nicht genauer.
Verfasst: 07 Nov 2022, 07:41
von MoebiusMinor
Guten Morgen,
interessanterweise hat keiner der Temperatursensoren einen DIP-Switch für die Kanalwahl...
Gyvate hat geschrieben: 06 Nov 2022, 22:02
Entschuldige aber nach meiner Definition sind 0.1022 mm kleiner als 0.254 mm. Kleinere Schritte = mehr Schritte = mehr Messpunkte =
höhere Auflösung.
Weiß ich doch
Nur konnte ich nie so ganz herausfinden, wie weit dieses Schätzeisen zeitlich voraus eilt. Bis 12 Stunden liegen beide Wetterstationen falsch. Bei 24 Stunden haben sie eine Trefferquote von gefühlt 50%. Wenn ich Nachbars auf dem Mist krähenden Hahn in die Kalkulation einbeziehe, komme ich immerhin auf 75%
Verfasst: 07 Nov 2022, 07:57
MoebiusMinor hat geschrieben: 07 Nov 2022, 07:41
Guten Morgen,
Dann ist/sind es auch kein/e WH31 (DP50.)
Sondern WH32 outdoor. (Ggf.indoor, wenn aussen drei Messgrößen aufgedruckt sind und die Anzeige wechselt und auch Druckwerte anzeigt).
Entschuldige aber nach meiner Definition sind 0.1022 mm kleiner als 0.254 mm. Kleinere Schritte = mehr Schritte = mehr Messpunkte = höhere Auflösung.
Das war gemeint, kleinschrittig(er). Unglückliche Wortwahl meinerseits.
Verfasst: 19 Nov 2022, 14:11
von MoebiusMinor
Hallo nochmals,
zunächst möchte ich mich bei allen bedanken, die mir hier mit gutem Rat weitergeholfen haben. Die neue Wetterstation läuft nun schon ein paar Tage und bisher bin ich mit den Ergebnissen zufrieden. Mit dem heutigen Wintereinbruch hat sich eine neue Frage aufgetan:
Der Sensor WS80/DP1000 hatte ein Anschlusskabel für ein Netzteil dabei, das ein internes Heizelement versorgen soll. Leider sind die Angaben dazu sehr verwirrend. In der Bedienungsanleitung von Froggit wird nicht wirklich viel dazu gesagt. An einer Stelle ist ein USB-Netzteil abgebildet, das würde auf die üblichen 5V/2,5A hindeuten. An dem mitgelieferten Kabel ist jedoch ein Ende offen und verzinnt, das andere hat einen Schraubflanschstecker, wie man ihn von manchen LED-Lichterketten her kennt. Am Sensorgehäuse ist ebenfalls nirgends ein Hinweis auf die benötigte Spannung und Strom. Im Shop von Froggit findet sich gar kein passender Artikel (oder er ist gut versteckt und ich finde ihn nur nicht).
Weiß jemand von euch, welche Stromversorgung hier gebraucht wird?
Grüße
MbMinor
Verfasst: 19 Nov 2022, 16:10
https://www.froggit.de/product_info.php ... meter.html
oder
https://www.ecowitt.com/shop/goodsDetail/266#selected
(dort stehen auch die Daten)
wobei das bei Ecowitt günstiger ist.
Dieses Netzteil ist übrigens IP68 zertifiziert und kann im Prinzip bis zu einer Stunde tauchen, d.h. längere Zeit strömendem Regen ausgesetzt sein.
Wem der Preis zu hoch ist und selbst bauen will - siehe auch unser WiKi zur WS80
wiki/doku.php?id=wiki:wetterstationen:e ... owitt_ws80
Übrigens - wenn Du bereits die neuere Version der WS80 bekommen hast, kann die ganz über den Stromanschluss betrieben werden.
Verfasst: 19 Nov 2022, 16:14
Falls es Dir nur um die Versorgung selbst geht. Das Original-Netzteil hat 12VDC bei 1A.
Verfasst: 19 Nov 2022, 19:02
von MoebiusMinor
12V 1A ist ja im Grunde kein Hexenwerk. Mit meinen Lötfertigkeiten bekomme ich da noch eine Verlängerung dran, denn das mitgelieferte Kabel hat ~ 5 Meter Länge. Und wetterfest muss das NT gar nicht sein, das kommt in meine Garage und gut. Standard-Hohlbuchse an das Kabel löten und ein Universalnetzteil dran.
Dann versteh ich aber umso weniger die Grafik in der Bedienungsanleitung, die einem erzählen will dass man den Heizungsanschluss über einen Adapter an ein USB-Netzteil packen soll.
Wie funktioniert die Einschaltregelung der Heizung? Ist das ein simpler Bimetall, der ab 0 Grad schließt und dann ist die Heizung den ganzen Winter/Frostperiode hinweg nonstop an? Bei (sagen wir mal der Einfachheit halber) 10 Watt läppert sich das beim Stromverbrauch auch zusammen. 240 Wattstunden am Tag,
Verfasst: 19 Nov 2022, 20:10
die Heizung hat ein Thermostat, das bei 0°C einschaltet und bei +3 °C wieder abschaltet.
