Seite 20 von 24
Re: Installation von PWS Dashboard
Verfasst: 15 Feb 2023, 20:11
von Oldman
olicat hat geschrieben: 15 Feb 2023, 19:54
Handelt es sich womoeglich um
dieses Problem?
Bei mir ist alles gruen ...
Nett gemeint ..... ABER nicht jeder kann englisch,
Verfasst: 15 Feb 2023, 20:27
Aber
DeepL oder den
Google-Translator kann wohl jeder nutzen, der hier im Forum unterwegs ist. Und PWSDashboard-Nutzer sind technisch interessiert - ich traue denen das durchaus zu.
Etwa
so.
Verfasst: 13 Apr 2023, 16:18
von moppedhausi
Guten Tag zusammen.
Seit ein paar Tagen habe ich im PWS Dashboard unter Vorhersage nächste Stunde keine korrekten Werte mehr stehen.
Bei Temperatur -999°C, Windgeschwindigkeit 0 km/h und Regen 0%.
Bei Blöcke habe ich Standardblock "Himmel" mit aktuellen Bedingungen / 1-Stunden-Vorhersage: current Weather/Sky conditions eingetragen.
Dann müsste die Datei sky_block.php aufgerufen werden.
Auf welche Wetterdaten-Datei greift in dem Fall das Programm zu?
Verfasst: 13 Apr 2023, 18:07
Wer ist denn Dein Vorhersage-Provider?
Wenn Du bisher Darksky genutzt haben solltest ist jetzt wohl ein Umstieg faellig.
Seit dem 01.04. liefert Darksky
keine Daten mehr ...
Meine Empfehlung:
Aeris Weather.
Verfasst: 13 Apr 2023, 19:45
von moppedhausi
olicat hat geschrieben: 13 Apr 2023, 18:07
Meine Empfehlung:
Aeris Weather.
Vielen Dank für die Info, habe ich leider nicht mitbekommen.
An Aeris Weather sende ich eh schon Daten.
Unter Aeris-API-Zugriffs-ID trage ich die Station ID ein?
Unter Aeris-API-Geheimschlüssel den API Key?
Antwort liegt in der json Datei:
{"success":false,"error":{"code":"invalid_client","description":"The client provided is invalid."},"response":[]}
Verfasst: 13 Apr 2023, 23:26
Im Dashboard von Aeris findest Du unter
Apps die Moeglichkeit, per "NEW APPLICATION" eine App (etwa "Forecast" oder "PWSDashboard") einzurichten.
Die dort dann angezeigte ID kommt im PWSDashboard unter "API & KEYS" in das Feld "Aeris API Access ID" und das SECRET in das Feld "Aeris API Secret Key".
Der neue Eintrag ("App") muss dann bei Aeris noch auf aktiv geschaltet (gruener Schiebeschalter) werden.
Ist ewig her, das ich das eingerichtet habe. Ich hoffe, Du findest Dich zurecht.
Verfasst: 14 Apr 2023, 07:28
von moppedhausi
olicat hat geschrieben: 13 Apr 2023, 23:26
Vielen Dank Oliver, es hat funktioniert. Jetzt kommen Daten an.
Verfasst: 16 Apr 2023, 11:36
von Ben67
Hallo Olli..
bei mir steht auch offline....
das Sript downloaden, entpacken und per FTP aufspielen?? muss mich aber erst da noch anmelden...
dieses Problem?
Verfasst: 16 Apr 2023, 11:38
Vermutlich muss man einfach die betreffende Datei auf dem Server austauschen.
Verfasst: 10 Mai 2023, 14:53
von Ben67
Moin....
Habe gerade gesehen, das meine Statistiken mehr aktualisiert werden..seit 6. April... nix gemacht.. was kann das sein..
Wetter.benzig.de
https://wetter.benzig.de
