neue Firmware 3.3.1 für GW2000
Volker S
- Hat sich bedankt: 28 mal
- Danksagung erhalten: 4 mal
Re: neue Firmware 3.1.7 für GW2000 und 2.3.5 für GW1100 veröffentlicht
Dauert wohl noch etwas - bei mir (GW2000) ist die neueste Version noch die 3.1.6.
- ecowitt.jpg (5.81 KiB) 2108 mal betrachtet
manchmal muss man sich ausloggen und wieder neu einloggen bzw. die Abfrage mehrmals starten.
Bei WS View Plus die App ganz aus dem Hauptspeicher (RAM) entfernen/entladen und wieder neu starten. Dann werden die ganzen Initialabfragen gestartet.
Wetterchen
- Hat sich bedankt: 54 mal
- Danksagung erhalten: 8 mal
Irgendwas stimmt nicht mit der neuen Version für die GW1100.
Seit dem Update kommen die Übertragungen unregelmäßig laut Foshkplugin. Ich habe noch ein 2., der hatte gestern sein Update gezogen und das selbe Ding.
Hier das Bild zur Veranschaulichung:
GW2000 ist noch normal.
Und die anderen GW1100 machen was sie wollen.
Der Interval schaut laut Foshkplugin normal zu laufen (WSwand läuft in 30sec, WS1100&GW2000 in 16sec) :hm:
Edit: ich habe jetzt das WS Interval auf 16sec gestellt und das sieht nun besser aus. Keine Ahnung warum und wieso das jetzt ein Unterschied machen soll, wenn die Konsole weiterhin in 30sec Takt updatet.
Mein GW2000 bekommt das 3.1.7 einfach nicht angeboten. Vll. zurückgezogen worden?
interval 30
isintvl 30
isintvl10 30
Zuletzt geändert von Wetterchen am 14 Dez 2024, 12:17, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 50 mal
Zumindest hier wird mir das Update für das GW2000 weiterhin angeboten. Ich bin allerdings nicht zu Hause und kann es daher nicht installieren, testen, verifizieren.
Hast Du beide Update-Wege probiert? Also WebUI und WSView Plus? Neustart?
Nein.Mein GW2000 bekommt das 3.1.7 einfach nicht angeboten. Vll. zurückgezogen worden?
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 116 mal
Guten Tag,
ich habe das Update Gestern auf mein GW2000 Gateway gestartet, völlig problemlos auch in Verbindung mit FOSHKplugin.
Wetterchen
Reboot ja
WebUi probiert. Kein Update gefunden
WsViews Plus habe ich jetzt mal probiert und das hat das Update gefunden und nun geflasht. Danke
das scheinbare Nicht-Angebot beruht meiner Beobachtung nach meistens auf Cache-Daten. Bei mir bietet auch öfter das WebUI nichts an - und wenn ich auf den Check-Button klicke, kommt die aktuelle Version als neueste.
Ein wiederholtes Klicken, manchmal einmal, manchmal zweimal, bringt dann das Angebot zum Firmwareupgrade.
neue Firmware 3.1.8 für GW2000 veröffentlicht
nach der Entdeckung einiger Fehler im IoT Smart Plan Umfeld, wurden entsprechende Korrekturen veöffentlicht
V. 3.1.8 (18-Dec-2024)
- fixed some IoT smart plan bugs.
neue Firmware 2.3.6 für GW1100 veröffentlicht
neue Firmware
löst ein Netzwerk-Kompatibilitätsproblem mit dem 5G ZTE MC801A Router
