- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 111 mal
- Danksagung erhalten: 8 mal
Den Block habe ich aus diesem Forum von Dir.
Die lang_de.txt habe ich mit Nodepad++ bearbeitet.
- moppedhausi
Ich habe jetzt in der extra_blocks.txt
die Zeile geändert: popup_txt1 = Luftqualität.
Ob das der richtige Weg ist, glaube ich nicht, aber so sieht es gut aus und es funktioniert.
TFK_Wetter_Pete
- Hat sich bedankt: 5 mal
Guten Morgen,
ich nutze das PWS Dashboard nun seit dem 19. Oktober 22. Die Installation und die Einrichtung habe ich mit toller Unterstützung durch Oliver (olicat) gut hinbekommen.
Aber jetzt scheint die grafische Anzeige der historischen Daten von WU (über das Menu) nun seit dem 25. Dezember nicht mehr zu funktionieren?!
Hat jemand anderes auch dieses Problem oder stimmt bei mir etwas nicht.
Die "normalen" historischen Daten (also die in Tabellenform) funktionieren alle. Dies zeigt mir eigentlich, dass die Daten ja da sein müssten?
Vielleicht kann jemand helfen?
Oder braucht ihr noch andere Infos?
Danke,
Peter
Danke,
Peter
Moin!
Also zumindest bei mir scheint das noch zu funktionieren.
Hat sich bei Deinem Hoster ggf. die PHP-Version geändert?
Hier läuft noch PHP v7.4 - mit einer 8er Version kann es Probleme geben.
TFK_Wetter_Pete
Hallo Oliver,
habe ich gerade geprüft. Mein Provider nutzt 7.4 (kann man einstellen, ist aber auf 7.4):
Meine Station: https://wetter.peterbarth.net/pwsWD/index.php
Bei mir ging auch seit 27.12. nix mehr. Heute mal geschaut, aber auch noch keine Daten da. Bei Wunderground direkt reingeschaut. Dort war alles so weit ok und Daten kamen von der Wetterstation noch an, nur unter Devices war alles leer. Ich habe dort nichts gelöscht. Also die Prozedur neu durchlaufen, aber dadurch wurde leider eine neue ID vergeben. Somit gibt es keine Daten aus der Vergangenheit mehr.
Ich vermute bei mir, weil es ein uralter Account war und unsere Gemeinde eine andere Postleitzahl bekommen hat, wurden meine Device Daten von WU gelöscht, denn jetzt steht dort auch die richtige Postleitzahl usw. Man kann die alte ID noch eintragen, um die alten Daten zu sehen, denn die sind ja noch da. Diese lassen sich aber leider nicht mit der neuen ID verknüpfen. Es geht also zumindest bei mir wieder bei Null und Nix los.
Ich habe jetzt alles wieder zurückgestellt. Daten kommen ja bei WU an, nur werden halt keine Berichte generiert. Warum auch immer. Historie funktioniert einwandfrei. Trotzdem kurios, dass meine Devices in meinem WU Konto verschwunden sind. Der Neueintrag würde dann halt bei Null losgehen und drei Jahre Daten wären futsch. Alles irgendwie seltsam. Vielleicht liegts ja auch an WU. Ich glaube mich zu erinnern, dass es da schon mal so ein ähnliches Problem über Tage gab, welches aber auch nicht jeden betroffen hat.
TFK_Wetter_Pete
Hallo Pitt,
Nein bei mir war (und ist) in WU alles so wie es war und sein sollte. Stations-ID, Key und API-Key, alles da.
Das seltsame ist ja, dass die historischen Daten ja in PWS Dashboard übertragen werden und angezeigt werden können (auch die von den letzten Tagen). Nur die "grafische" Übersicht, in der die Tages Höchst- und Minwerte angezeigt werden, hört am 25. Dezember auf...
Danke,
Peter
Danke,
Peter
Bei mir hört die Anzeige am 27.12. auf und bei einer benachbarten Station am 28.12.
Ich gehe von einem Problem bei WU aus.
Bei mir fehlen der 30.12. und 31.12.2022. Der 01.01.2023 ist aber wieder da.
Daher (und aus Erfahrung) gehe auch ich von einem temporaeren Problem bei WU aus und halte vorerst die Fuesse still.
