Seite 13 von 13
Verfasst: 30 Dez 2021, 21:12
von joachimF
olicat hat geschrieben: 03 Mär 2021, 15:17
Unterstuetzt wird aktuell nur der Versand durch weewx, wofür eine
weewx-Extension noetig ist, die aber von Weather365 zur Verfuegung gestellt wird.
Nach Anmeldung und Login habe ich die manuelle Installation ausgewählt und welches Passwort ist einzutragen?
3. weewx.conf anpassen / bzw. prüfen
[[Meteoservices]]
stationid = xxxxxxxxxx
password = 14991234912
Die ID habe ich per Mail erhalten.
Verfasst: 31 Dez 2021, 02:56
joachimF hat geschrieben: 30 Dez 2021, 21:12
[[Meteoservices]]
in weewx.conf unter
[StdRESTful] #gehört der Eintrag:
[[Weather365]]
stationid = XXXXXXXXXXXX
password = nnnnnnnnn
# damit sollte es funktionieren
# ggf. funktioniert [[Meteoservices]] auch, habe ich nicht probiert
Verfasst: 31 Dez 2021, 12:44
von joachimF
Der 'Upload' von der Weewx-Testinstallation (mit Simulator) auf meinem lokalen PC funktioniert.
Leider nicht vom Wetter-Raspi4. Hier läuft Weewx mit 2 Instanzen und in jede conf-Datei (3) habe ich auch [[Weather365]]
stationid = XXZ
password = 123
eingetragen.
Ohne Erfolg. Habe an
info@meteo-services.com bzgl. einer Lösung geschrieben.
Werde wir nun die WsWin-Anleitung anschauen.
Verfasst: 31 Dez 2021, 16:22
joachimF hat geschrieben: 31 Dez 2021, 12:44
stationid = XXZ
password = 123
eingetragen.
Der Eintrag darf aber nur in einer gleichzeitig aktiv sein, denke ich - also stationid = und password = bei der/den anderen entweder mit # auskommentieren oder eine weitere Zeile mit
enable = false
einführen.
Wichtig ist, dass der Eintrag unter [StdRESTful] steht und nicht unter [StdReport]
Bei mir laufen drei Instanzen - trotzdem geht's.
Verfasst: 31 Dez 2021, 17:39
von joachimF
Gyvate hat geschrieben: 31 Dez 2021, 16:22
Weil ein Log-Eintrag wie dieser fehlte:
user.weather365: restx: Weather365: service version is 3.0
user.weather365: restx: Weather365: Data will be uploaded for station id X45......
habe ich ich jede conf-Datei mit einem [[Weather365]] ... Eintrag versehen
und es wieder nur bei
1 Instanz belassen.
Welches archive_interval ist bei die eingestellt?
Hier = 60
Verfasst: 31 Dez 2021, 18:54
von joachimF
Da es mit Weewx zu weather365 nicht funktioniert, habe ich mit der
wswin-w365net.zip versucht
und damit geht es.
Dank an @olicat
und Coautoren
Verfasst: 31 Dez 2021, 19:11
joachimF hat geschrieben: 31 Dez 2021, 17:39
1 Instanz belassen.
Hier = 60
bei mir sind es 300
Gibt es denn Hinweise im syslog, dass der RPi ggf. mit seinen Aktivitäten nicht nachkommt ?
weewx Meldungen, wie ...process hasn't completed yet .... etc.
Wenn weewx mit der Reporterzeugung nicht nachkommt, gibt es bisweilen Stau, jedenfalls bei den schwächeren RPis.
Insbesondere bei kürzeren Intervallen.
Bei mir steht alle 5 Minuten ein Eintrag wie:
Dec 31 19:00:20 raspberrypi weewx-GW1000[28371] INFO weewx.restx: Weather365: Published record 2021-12-31 19:00:00 CET (1640973600)
Ist denn bei Dir unter [Engine] [[Services]] der Eintrag restful_services = ....., user.weather365.Weather365
eingetragen ?
Verfasst: 31 Dez 2021, 20:45
von joachimF
Gyvate hat geschrieben: 31 Dez 2021, 19:11
eingetragen ?
NEIN
Warum der fehlte, keine Ahnung; nachgeholt und nun erfolgt die Datenübermittlung.
Verfasst: 31 Dez 2021, 21:10
Da ist wohl die Installation der weather365 Erweiterung schief gelaufen.
Gut, dass es jetzt klappt.
Zum Jahresabschluß noch eine Erfolgsmeldung.
Tout est bien qui finit bien !
Einen guten Rutsch und Gutes Gelingen in 2022 - Bonne année 2022 en Provence
Verfasst: 01 Jan 2022, 14:11
von joachimF
Hier die Antwort von weather365 :
So wie es aussieht hast Du noch eine Vorgängerversion mit der alten Schnittstelle am Laufen
Bitte hier die neue Schnittstelle herunterladen und am pi4 installieren . Diese Version ist python3 kompatibel.
https://github.com/weewx/weewx/wiki/Meteo-Services
Bzw. direkt
https://stations.meteo-services.com/wxu ... EXTENSION/
In der weewx muss dann.
[[Meteoservices]] stehen … bei Dir steht noch der alte Zugang
[[Weather365]]
stationid = XYZ
password = ............
Auch der alte Zugang sollte noch funktionieren - wenn dann aber bitte gleich auf den
neuen updaten.
