Seite 2 von 2
Re: Diverse Firmware Updates für Ecowitt Konsolen: WiFi 1.6.2, GW1100 2.1.2, GW2000 2.1.2, WH6006 1.1.27
Verfasst: 27 Mär 2022, 11:56
olicat hat geschrieben: 27 Mär 2022, 10:01
Hier ist scheinbar der Wert "totalrainin" weggefallen.
Dieser Key war schon immer - in der genutzten Form - ueberfluessig - ich hatte schon vor sehr langer Zeit Ecowitt darauf hingewiesen.
Denn in totalrainin steht immer das Gleiche wie in yearlyrainin und wird - wie letzterer - auch am 1.1. eines jeden Jahres zurueckgesetzt.
Insofern zeigten beide Werte immer den identischen Inhalt an.
Das ist erstmal vielleicht für eine HP2551 (und GWyx00) Konsole richtig, aber für eine WS2320E Konsole eben nicht. Die führt auch intern Buch über die Regenmenge seit Aufzeichnungsstart und das ist m.M.n. auch ein eine (für mich und auch andere) wichtige Information.
Ich werde mal überprüfen, ob das in 1.6.2 WiFi auch abgeschafft wurde.
Übrigens ist der Wert nicht scheinbar sondern anscheinend weggefallen. (scheinbar heisst, dass es nur so aussieht aber in Wirklichkeit nicht so ist wie es aussieht
Verfasst: 27 Mär 2022, 12:14
Bisher hat sich auch kein Nutzer mit dieser neuen Firmware per EAR gemeldet - insofern kann ich das auch nicht bestaetigen.
Schoenen Sonntag!
Vielleicht gibt es ja jetzt ein paar Einträge ...
Verfasst: 27 Mär 2022, 12:26
In der Tat! Danke!
totalrainin gibt es nicht mehr
Dafuer wird nun jedoch auch die Laufzeit runtime gesendet.
Den WS90 sendet Dein GW1100 nicht? Deaktiviert? Oder noch ein Firmware-Problem?
Verfasst: 27 Mär 2022, 12:30
Es ist nicht nur das Symbol da bei den SensorsID, sondern er empfängt jetzt im Gegensatz zur vorherigen Firmware-Version auch Daten und die Regendaten werden dann auch (falls WH40 or der WH65 aktiviert) synoptisch angezeigt wie beim GW2000. Der WS90 ist bei mir jetzt nicht am GW1100 angeschlossen; der hängt am GW2000 und nur dort - absichtlich, wegen der Versorgung der entsprechenden Templates.
Die beiden sind jetzt funktionell bis auf die LAN-Schnittstelle identisch wie es aussieht. WiKi ist bereits entsprechend aktualisiert.
Jetzt muss die WS View Plus App noch die entsprechenden Updates für den Piezo-Regen und die Synoptik bekommen.
Die WS View (ohne Plus) versagt ja beim GW2000. Da wird nichts angezeigt.
Es gibt zwar einen Eintrag in der Geräteliste, aber das war's dann.
