Ecowitt Weather
Für allgemeine Software
barbarendave2211
Re: Ecowitt Weather
Beitrag von barbarendave2211 »
Ja danke schon mal für die sehr gute Hilfe :thumbup:
Also brauch ich das USB Dongle in Verbindung mit dem DP 60 Blitzdedektor.
Und wegen der Jahresniederschlagsmenge schau ich mal am Wochenende, ob ich da ne Lösung finde :thumbup:
Danksagung erhalten: 529 mal
Re: Ecowitt Weather
Ueberleg Dir das gut!
Mit den neuen Moeglichkeiten kommen dann ganz schnell auch neue "Notwendigkeiten":
Bodenfeuchtesensoren
Wassersensoren
Blitzsensor (ach nee, um den ging es ja)
Luftqualitaetssensoren
CO2-Sensor
Blattfeuchtesensoren
Bodentemperatursensoren
Ploetzlich kann man noch ganz viele andere spannende Sensoren anschliessen!
Und irgendwann willst Du dann doch all diese Sensoren auf einer lokalen Konsole sehen und kaufst dann doch noch die HP2551C-Konsole.
Siehe hier.
Ja, mach mal und melde Dich dann hier dazu nochmal. Ich habe diese Konsole nicht im Einsatz - ich kann also nur mutmassen.
Schoenen Abend!
barbarendave2211
Re: Ecowitt Weather
#13
Ne schon gut :D Die anderen Sensoren Interessieren mich nicht wirklich.
Für mich wirklich interessant ist nur der Blitzsensor.
Hier bei mir im Gebirge ist es schon Interessant wie weit ein Gewitter entfernt ist :)
barbarendave2211
Re: Ecowitt Weather
#14
Hab seit heute jetzt das DP1500 USB Dongle im Betrieb 👍 jetzt hab ich ja 2 Geräte die auf ecowitt hochladen wenn ich das richtig verstehe 🤔 wenn ich jetzt nur noch das DP1500 Gerät verwenden will fürs hochladen auf ecowitt, da beginnt es ja ab heute die Aufzeichnung bei ecowitt. Gibt's da ne Möglichkeit mir das bisher vergangene Jahr mit zu übertragen?
Versteht das jemand wie ich das meine? 😬
Re: Ecowitt Weather
#15
Nein.
Ein Import von Daten ist aktuell bei Ecowitt nicht vorgesehen.
Du könntest mal bei Ecowitt unter Angabe beider MAC-Adressen nachfragen, ob sie am Server die MAC-Adresse des alten Geräts durch die neue ersetzen können. Technisch sollte das kein Problem sein. Es ist aber natürlich ein administrativer Aufwand. Daher kann ich mir schon vorstellen, das sie das nicht so gern machen.
Aber nachfragen kostet ja nichts
Bei Einsatz von FOSHKplugin könntest Du jedoch den PASSKEY (entspricht der MAC-Adresse) einfach austauschen. Die neue Station würde also via FOSHKplugin unter dem Namen der alten Station senden und die Daten an den bisherigen Datenbestand anfügen.
barbarendave2211
Re: Ecowitt Weather
#16
Ok verstehe :thumbup:
Jetzt noch zu meinem Eigentlichen Problem, wegen der Regennemge.
Ein Update Des gerätes hat nix gebracht. Bekomme weiterhin kein Jahresniederschlag angezeigt.
PS. Der DP1500 den ich seit heute im Einsatz habe berechnet die Jahresniederschlagssumme.
Danksagung erhalten: 668 mal
Re: Ecowitt Weather
#17
kein Wunder, dass von der WH3000SE (=Ecowitt WH2910) - Konsole keine Jahresregenmenge angezeigt wird. 8-)
Sie kann es einfach nicht. :idea: - ist nicht dafür gebaut.
Sie kann nur Tages-, Wochen-, Monats- und Gesamtwerte anzeigen. Aber keine Jahreswerte.
(Im Gegensatz zur WH4000SE-Konsole, die Tag, Monat, Jahr, Total kennt und fortschreibt - und an ecowitt.net sendet, wo sie auch angezeigt werden).
Zwar schickt die WH3000SE-Konsole die Regengesamtmenge (zeitbeginnunabhängig d.h. seit sie begonnen hat zu messen, sofern der Wert nicht aktiv zurückgesetzt oder geändert wurde), aber die wird von ecowitt.net nicht ausgewertet.
Ein Blick ins Handbuch macht das klar.
Der GW1000 (DP1500) sendet die Jahresmenge, die er seit dem letzten Factory Reset gemessen hat und addiert die in der Regenmengenkalibrierung eingegebenen Mengen dazu bzw. schreibt sie fort. Der GW1000 kennt Tages-, Monats und Jahreswerte.
barbarendave2211
Re: Ecowitt Weather
#18
Danke für die Info :thumbup:
Die WH4000SE ist 10 euro günstiger als die WH3000SE und hat die Funktion :?:
Re: Ecowitt Weather
#19
barbarendave2211 hat geschrieben: 26 Aug 2021, 21:37 Danke für die Info :thumbup:
Hat sie ! Siehe Beschreibung in der Forum-WiKi. (WH2320E = Froggit WH4000SE) Sie hat auch das größte Display aller Ecowitt Konsolen/Stationen, allerdings im "Retro-Look". Eben nicht bunt sondern hellgelbe Werte auf blauem Hintergrund. Und 4:3 Format, wohingegen die anderen Konsolen-Displays 16:9 haben.
Sie hat sogar eine eigene Anzeigesoftware (nicht sehr hübsch aber funktionell)mit lokaler Datenbank (Windows), Auswertungsmöglichkeiten und CSV-Export.
Ich habe zwei davon. War meine erste Konsole - und bin immer noch zufrieden damit.
Für die Extra-Sensoren habe ich den GW1000/WH2650 bzw. mittlerweile auch eine HP2551-Konsole (Froggit HP1000SE Pro-Konsole).
Ausserdem kommt die WH4000SE mit einer Aussensensorgruppe im I-Format, nicht im Y-Format wie die WH3000SE. Weniger Verlockungen für Vögel und weniger Liegefläche für Schnee. Funktional identisch.
barbarendave2211
Re: Ecowitt Weather
#20
Hallo, Hab ja jetzt 2 Konsolen am laufen. Einmal die von der WH3000SE und die DP1500. Da ist mir auf ecowitt aufgefallen das nicht beide die gleiche Zeit synchron haben :?: Die WH3000SE ist laut den Verlaufsdiagramm aktuell mit der Zeit gleich. Das Verlaufsdiagramm der Dp1500 ist ne Stunde hinterher :?:
Bei Der WH3000SE war die MINTemp 07.15UHR, bei der DP 6.15 UHR.
Welche ist nun Richtig ? Und warum laufen beide nicht in der gleichen Zeit ? Beide sind im gleichen Wlan eingebunden.
