Seite 2 von 2
Re: WS80 und WH40H was ist zu beachten
Verfasst: 19 Jan 2026, 11:23
wie gesagt, die maximal mögliche Anzahl an Sensoren an einem GW3000, das sind ~60 plus ca. 10 abgeleitete Größen, ergibt zusammen ca. 170 Datenobjekte mit durchschnittlich 6 Bytes pro Objekt. ~ 1 KB pro Intervall.
Bei 1-minütigem Intervall: 60 x 24 x 31 pro Monat (44.640), also 43.6 MB x 12 = 0,5 GB pro Jahr (bei 8 GB SD Karte = 16 Jahre).
Allerdings bei minimaler Anzahl fast ebenso, sofern ein Extrasensor dabei ist. Für die nicht vorhandenen Sensorwerte steht dann "--,"
Backup - einfach die Dateien herunterladen (Mausklick im WebUI) und auf einem separaten Medium (Festplatte, NAS, ...) ablegen 8-)
Ein vernünftiges Backup ist eine Kopie der Daten auf mehreren (mindestens zwei) unabhängigen Datenträgern.
Man kann das täglich, wöchentlich, monatlich machen - nach Selbsteinschätzung des Bedarfs (Riskobetrachtung).
Als Vollsicherung (alles) oder Differenzsicherung (Aufkommen seit dem letzten Backup).
Das geht manuell oder man kann es automatisieren. Die Daten lassen sich übers Netzwerk abrufen
(wie genau siehe: GW3000 SD-Karte)
Verfasst: 19 Jan 2026, 11:33
Sven42 hat geschrieben: 19 Jan 2026, 03:23 Derzeit sind es die Ws80 mit dem WH40H und 8xWN31 und am liebsten sofern bestellbar den neuen Bodenfeuchtemesser mit Temperatur Messung.und vielleicht noch einen Blitzmesser.
Der WH52 ist jetzt im Vorverlauf - Stückpreis 23 USD Vorverkaufspreis. Endpreis: 28 USD.
https://shop.ecowitt.com/en-de/products/wh52
Versand im März 2026 bzw. Mai 2026 (2. Welle)
Verfasst: 19 Jan 2026, 15:29
von Sven42
Danke für den Link zur SD Karte, das mit dem Backup mache ich dann per Hand.
Meine Backup ist schon ganz gut, habe 2 x QNAP´S und 1 x RDX dazu geht ein teil in die Cloud alles Verschlüsselt :D
Darf ich Dich aber noch etwas fragen, wo in der Anleitung finde ich wie man diese WSView Plus App mit dem WU Dashboard verknüpft. Habe schon einen Account erstellt aber ich muss sagen blicke nicht so 100% durch.
Dazu noch die kurze Frage bei dem WSView App ist was für Lokal eher, da es sich die IP aus dem Lokalen Netzwerk zieht richtig?
Verfasst: 19 Jan 2026, 17:45
Sven42 hat geschrieben: 19 Jan 2026, 15:29 Danke für den Link zur SD Karte, das mit dem Backup mache ich dann per Hand.
Was sage ich immer ... ? WiKi lesen, WiKi lesen ...:
https://www.wetterstationsforum.info/wi ... _app_-_wsv - ist dort beschrieben 8-)
Wenn die WU Dashboardseite in WSV+ geöffnet ist, gibt es oben rechts ein (+) Zeichen - dort drauf tippen und die WU Station-ID eingeben.
Für's Ecowitt Dashboard: siehe WiKi
Das WU Dashboard und auch das Ecowitt Dashboard in WSV+ funktionieren auch ausserhalb des lokalen Netzwerks
Verfasst: 20 Jan 2026, 09:50
von Sven42
Der ist gut mit dem WiKi habe den Link gelesen.
Das mit der Stations ID geht aber nicht hervor wo man diese bekommt oder registriert.
Das in der WSView Plus App ist ja keine Cloud-Anbindung sondern ist über die Lokale IP verbunden.
Aber zumindest läuft die Ecowitt selber sauber derzeit und ich freue mich auch im Sommer über UV Messungen derzeit gibt es die ja nicht bei dem Wetter :x
Verfasst: 20 Jan 2026, 15:17
Sven42 hat geschrieben: 20 Jan 2026, 09:50 Der ist gut mit dem WiKi habe den Link gelesen.
auch das ist im Handbuch des GW3000 beschrieben - dass Du Dich bei wunderground.com registrieren musst etc.
ich glaube (bzw. weiß), da irrst Du Dich ! Bzw. hast etwas nicht richtig verstanden, z.B. die Zeichnungen im WiKi zu WSV+.
https://meshka.eu/Ecowitt/dokuwiki/doku ... _view_plus
Die Live-Daten und Konfigurationsanbindung ist lokal - richtig. Aber die Dashboardanbindung aus WSV+ ist global, wo immer eine Internetverbindung für Dein Smartphone zur Verfügung steht, kann Du Dir mit der WSV+ App beliebig viele WU Stationen anzeigen lassen - und alle Deine Konsolen mit ihrem ecowitt.net Dashboard (sofern Du mehrere hast und Du Deine Ecowitt-Geräte (Konsolen) in der WSV+ App an die WSV+ App "gebunden" hast. Siehe ebenfalls WiKi).
