WS80 Vogelschutz
Sven42
Hat sich bedankt: 20 mal
Re: WS80 Vogelschutz
Beitrag von Sven42 »
Ich nehme diese jetzt
sourcing map 2 Sätze Quadratische U Bolzen 52mm(2.05") Innenbreite 120mm Länge M8 304 Edelstahl U Klemmschraube mit Mutter und Platte für Bootsanhänger https://amzn.eu/d/dT4rJRM
Dann diese VA Stange daran kommt die WS80
Rundrohr Ø 38,0 x 2,0 mm, Länge 1000 mm Edelstahl V2A geschliffen Korn 240 Rohr Rundrohre Rundprofil VA A2 Geländer Treppen Balkongeländer 1 Stück https://amzn.eu/d/2AVdfWh
Sollte passen.
Sven
Im Einsatz:
Peter_Silie
Hat sich bedankt: 5 mal
Danksagung erhalten: 3 mal
Beitrag von Peter_Silie »
Und nicht vergessen Rohrkappen
ECOWITT Regenmesser WH5360
TFA Dostmann Funk-Regenmesser DROP ‎47.3005.01
iROX METE-ON 1
Sven42
#13
Wollte da Silikon reindrücken, einzelne Kappen gibt es so nicht, mal im Baumarkt schauen dann. Aber glaube das sollte so alles halten und passen Edelstahl und so.
Falls noch jemand einen Vorschlag hat gerne :D
Sven
Im Einsatz:
#14
Rohrkappen OK, aber ich würde das Rohrinnere auch für die Kabelführung der externen Stromversorgung nutzen wollen.
Also da ggf. eine Einkerbung vornehmen, ggf. danach mit Silikon verschließen, Bietet dann keinen oder wenig Angriffsfläche für Vögel, die sich schon man an den Kabeln gütlich tun wollen, wenn sie aussen geführt werden.
Anstelle von Edelstahl/verzinktem Stahl ist auch Aluminium eine leichtere und rostfreie Alternative.
Sven42
#15
Ich werde wohl Edelstahl nehmen, die Alu Geschichte ist seltsamer Weise viel teurer in Material. Das eventuelle Loch schaue ich mit gerne an.
Hatte sogar erst gedacht ob ich WH40H zusammen mit der WS80 Montiere. Aber dann ist die WH40H aber auch in locker 12 Meter Höhe.
Sven
Im Einsatz:
Peter_Silie
#16
Könntest du mal bitte genau schreiben, welches Gerät genau wo und womit montiert (Rohre, Schellen ...) werden soll?
iROX METE-ON 1
Sven42
#17
Wetterstation WS80 oben ca 12-14 Meter höhe auf der Dachterrasse am Geländer ziehmlich frei stehend.
1 x u Bolzen
1 x VA-Stange Anlage Balkon
Damit mache ich wenig bis Null am Gelänger kaputt und habe nach oben genug Platz für die WS80 für gute Messungen, die Ausrichtung ist fast Westen, so das ich den Pfeil auf der WS80 etwas nach Norden drehen muss.
Regenmesser WH40H unten auf dem Rasen mit einer 75 cm Stange, wovon ich dann ca 25cm in den Boden Schlage:
1 x Va Stange für Regenmesser
Rundrohr Ø 42,4 x 2,5 mm, Länge 750 mm Edelstahl V2A geschliffen Korn 240 Rohr Rundrohre Rundprofil VA A2 Geländer Treppen Balkongeländer 1 Stück https://amzn.eu/d/dtXBHsL
Denke so ist es am einfachsten, auch von den Kosten überschaubar.
Sven
Im Einsatz:
Peter_Silie
#18
Und warum den WH40 mittels Rohr auf dem Rasen platzieren?
Warum nicht beide Geräte an das Rohr an Brüstung auf der Dachterrasse?
Bedenke, dass der WH40 kerzengerade (mittels Wasserblase am WH40) ausgerichtet werden muss (sonst stimmen die Werte nicht). Und ob du das auf dem Rasen hinbekommst...
iROX METE-ON 1
Sven42
#19
Ich habe gedacht das eventuell das eine das andere stört und so in den 12-14 Meter oben der Regenmesser bestimmt nicht so gut seine Arbeit macht? Ich weiss den DWD oder so will ich nicht was streitig machen.
Also könnte man beides an einem Mast Montieren und hat wenig auswirkungen auf Messungen? Wegen Schatten oder so von der WH40H und darunter die WS80?
Wäre schon cool beide mit einer Klappe zu schlagen. Das Rohr von 38 würde auch langen für den WH40H? So ein 5 oder 6 wollte ich nicht nehmen, die Schellen sind sowieso max 5 die dabei sind.
Sven
Im Einsatz:
#20
es geht beides - idealerweise bräuchte man für den WH40 einen Ausleger, damit das längere Rohr (Mast) den Regeneintrag nicht allzu sehr behindert. Am Besten ist die Montage am Ende eines Mastes oder Auslegers. Natürlich auch am selben Mast, aber dann nicht so hoch, dass die Windmessung des WS80 beeinträchtigt wird. Ob auf dem Balkon oder auf dem Rasen ist +/- egal. Das Standmastbeispiel mit den vier Platten kann man auch in den Boden einarbeiten und "ins Wasser" bringen. Man kann auch mit der WH40 Montage selbst etwas nachregulieren, damit der Kipplöffel waagerecht steht (Wasserwaage).
