Seite 2 von 2
Re: Datenabruf per GET (updateweatherstation.php-Script) funktioniert plötzlich nicht mehr
Verfasst: 04 Mai 2025, 10:18
von Wetter_Saal_io
mein Provider ist auch hosting.de und seit dem 2. Mai habe ich auch das Problem, dass die Ecowittconsolen ( weder GW2000, noch WN1980A und WS3800A) die Wetterdaten nicht mehr hochladen. Ich benutze den Upload zum Versorgen der PWS_Dashboard-Seite. Die Datei "ecco_lcl.arr" wird nicht mehr aktualisiert.
Bin Mal auf die Antwort von hosting.de gespannt.
Verfasst: 04 Mai 2025, 14:04
von Wetterfrosch
Wetter_Saal_io hat geschrieben: 04 Mai 2025, 10:18
Ja genau, seit 2. Mai besteht das Problem, da hat Hosting.de wohl irgendwas umgestellt, die erste Antwort die ich erhalten habe war ja diese und genau daran liegt wohl das Problem:
können Sie beim Aufruf der Skripte sicherstellen, dass der Cron dies mit irgendeinem gültigen Useragent tut? Wir erhalten leider massenhaft missbräuchliche Anfragen mit leeren Useragents und müssen diese deswegen zweitweise ablehnen.
Die Wetterstation sendet wohl keinen Useragenten und somit blockt Hosting.de diesen Aufruf und deswegen wird das Script nicht gestartet.
Mach mir doch einen Gefallen und schreib du auch noch Hosting.de an, damit sie nicht nur von mir von dem Problem berichtet bekommen sondern auch von dir, vielleicht sind sie dann bereit, für das Problem eine Lösung zu finden, d.h. dass der Zugriff durch die Ecowit-Wetterstationen auf das Script bei Hosting.de wieder erlaubt wird.
Scheib dazu an:
support@hosting.de
Re: Datenabruf per updateweatherstation.php-Script funktioniert plötzlich nicht mehr - Problem liegt wohl bei Hosting.de
Verfasst: 05 Mai 2025, 09:28
von Wetterfrosch
Hosting.de hat auf meinen beiden Subdomains, auf der die Scripts laufen, das Ausführen durch die Ecowit-Wetterstationen wieder zugelassen, somit funktioniert bei mir wieder alles einwandfrei.
War seitens Hosting.de rel. unproblematisch und sie haben das Problem heute nach Büroöffnung in wenigen Sekunden gelöst gehabt.
Verfasst: 05 Mai 2025, 11:02
von Wetter_Saal_io
bei mir das gleiche Spiel wie bei "Wetterfrosch" - sehr schnelle Reaktion und Lösung des Problems seitens Hosting.de.
PWS_Dashboard wird wieder mit aktuellen Daten versorgt
