Seite 2 von 3
Re: Schon Termin wg. Auslieferung LDS01 bekannt?
Verfasst: 24 Dez 2024, 15:51
Datensammler hat geschrieben: 24 Dez 2024, 14:42
Gyvate hat geschrieben: 23 Dez 2024, 13:49
DocSchneida hat geschrieben: 23 Dez 2024, 12:22
Also was könnte man damit sonst noch so anstellen?
Gruß Alex
… (braucht dann wohl eine zusätzliche Platte obendrauf, damit der Lasertrahl vernünftig reflektiert wird).
Was wären denn geeignete Oberflächen?
Grüße Ben
ich denke, sie sollten +/- flach, also nicht zu uneben sein und +/- horizontal verlaufen
(Beispiel: Pellets - sind alleine wahrscheinlich ungeeignet, da die Oberfläche zu uneben ist, das Material ggf. zu viel verschluckt. Wenn aber beispielsweise eine Holzplatte oder eine Aluminiumplatte drauf liegt, dann könnte das besser funktionieren. Ich denke, man muss es im Einzelfall ausprobieren.)
Der getestete Einsatz sind Wasser- und Schneeoberflächen.
Verfasst: 30 Dez 2024, 11:26
Der LDS01
verzoegert sich leider noch ein wenig. Grund dafuer sind Verbesserungen am Geraet, die wohl erst in der letzten Testphase als notwendig erachtet wurden. Die neu integrierte Heizung erfordert mehr Batteriekapazitaet, weshalb ein weiteres Batteriefach hinzugefuegt wurde.
Morgen soll der Auslieferungstermin der ersten Charge bekanntgegeben werden.
Verfasst: 30 Dez 2024, 12:25
von tdc
Gibt es schon einen Termin zur Unterstützung für die LDS-Sensoren in die HP255x Panels.
Thomas
Verfasst: 30 Dez 2024, 15:53
von Datensammler
was bedeutet denn „mehr“ Batteriekapazität?
Geschätzt 3 x AA im extra-Pack?
Grüße Ben
Verfasst: 30 Dez 2024, 15:58
tdc hat geschrieben: 30 Dez 2024, 12:25
Thomas
kommt mit Gerätefirmware 2.0.0
Verfasst: 31 Dez 2024, 18:31
von DocSchneida
Datensammler hat geschrieben: 30 Dez 2024, 15:53
Grüße Ben
Hallo Ben,
Ob man damit weit kommt? Da muss was fetteres ran. Das Heizelement braucht ja ne Weile bis es auf Temperatur ist. Sehe ich hier am Fassadenlaser. Dinges braucht so 2 min. bis DER richtig abgeht.
Batterien: mein Vorschlag:
die Hütte schön voll mit Solarakkus... Sollte noch etwas Saft über sein kann man ja den WS90 noch mit anschließen. -musste sein-
Gruß Alex
Verfasst: 31 Dez 2024, 18:34
von Mike97
Grüße Ben
Ich wäre für einen optionalen Netzbetrieb ähnlich wie bei dem WS80/WS90. Wäre bei einem Heizelement sinnvoller als ordentlich Batteriemüll zu verursachen.
Verfasst: 31 Dez 2024, 18:47
Heute kam die Konkretisierung der Liefer-Verzögerung per Mail von Ecowitt. Die Auslieferung verzögert sich also um 60 Tage. Wenn bisher von Ende Dezember ausgegangen wurde, ist nunmehr also nicht vor Anfang März mit dem Versand zu rechnen.
Hoffentlich nutzt Ecowitt die Zeit, das nunmehr dreiteilige Gehäuse wieder auf zwei Teile zu reduzieren. Und eine optionale Netzteillösung wie beim WS90 wäre auch von mir sehr gern gesehen.
Guten Rutsch!
Verfasst: 07 Jan 2025, 20:56
von balirocker
Danke für die Infos!
Weiß jemand ob der Sensor wieder in den normalen verkauf geht?
Auf der Produktseite, bekomme ich nur ein
404
Page not found
Quelle:
https://shop.ecowitt.com/en-de/products/lds01
Danke und Grüße!
Verfasst: 08 Jan 2025, 00:15
das Produkt wurde zurückgezogen und wird auf Grund neuer Erkenntnisse neu überarbeitet - voraussichtlicher (Wieder-)Erscheinungstermin ist Mitte bis Ende März 2025.
