Seite 2 von 2
Re: Probleme mit der Windgeschwindigkeit bei betrieb über Ecowitt cloud API
Verfasst: 24 Okt 2024, 18:37
von Mike97
Ich habe mit Cumulus MX erst begonnen nach dem Standortwechsel.
Das Downloaden funktioniert bei mir nicht. Wie machst du das genau, welchen Wert stellst du auf 0 beim Abschnitt Regen und was wird mit den anderen Werten (Wind, Temperatur etc.) gemacht? Ich stelle das Datum der 1. und 3. Zeile auf dem 23.09.2024 (beginn der Aufzeichnung in der Cloud) und was ist mit dem Timestamp in Zeile 4? Auch darunter stehen noch current year, month und day. Das auch auf das Datum vom Aufzeichnungsbeginn stellen?
Verfasst: 24 Okt 2024, 19:50
#Last updated: 23.09.2024 00:00:00
[General]
Date=23.09.2024
Timestamp=2024-09-23T00:00:00
CurrentYear=2024
CurrentMonth=10
CurrentDay=24
in today.ini
dayfile.txt leere Datei
unter Settings --> Station setting --> Annual Rainfall
den Startwert auf 0.0 setzen und das Beginnjahr auf 2024
am Besten alle bereits existierend .ini und .txt (ausser today.ini !!) Dateien aus CumulusMX\data in ein Backupverzeichnis verschieben.
CMX kann die dann beim Start neu erzeugen.
Cumulus.ini bleibt im \CUmulusMX Verzeichnis
(falls Deine Installation unter einem Linux-Derivat läuft, ist es nicht "\" sondern "/".
Verfasst: 24 Okt 2024, 22:00
von Mike97
Danke das hat schonmal gut funktioniert! Bleibt nur noch die Windgeschwindigkeit, ich habe da aber ein Verdacht. Ich habe die 10minavg-Berechnung von Cumulus mal ausgemacht, heißt ich kriege quasi ungefiltert die Daten von Ecowitt. Es scheint zwar nicht das 10min-Mittel zu sein aber wenn es die dann auch beim nachladen richtig anzeigt immer noch besser.
Mein Verdacht ist nämlich aufgekommen als ich dann alle Daten seit Aufzeichnungsbeginn am 23.09 drin hatte. Seit dem gab es nämlich Tage mit Nordföhn und teils Böen bis an die 61Km/h. Da ist das Mittel was sonst zwischen 0-1Km/h liegt, ist teilweise bis auf 4,9Km/h (steht als Rekord seit beginn) angestiegen. Es hängt also doch von der Stärke ab. Eventuell ist es einfach eine falsche Berechnung. Ich hoffe das das aufhört wenn die Daten nicht mehr von Cumulus weiter verwurstet werden sondern direkt von Ecowitt genommen werden.
Hier ein Beispiel wie die Windgeschwindigkeit sich bei Kräftigen Wind verhält:
cumulus windspeed2.jpg (134.07 KiB) 2619 mal betrachtet
Verfasst: 25 Okt 2024, 01:24
Settings --> Common settings --> average wind speed angekreuzt ?
Die Ecowitt Windsensoren liiefern keine durchschnittliche Windgeschwindigkeit (s. WiKi)
