Seite 2 von 7
Re: neues Gateway GW3000
Verfasst: 13 Dez 2024, 15:57
von Mike97
Meiner auch! Ich hoffe das er noch vor Weihnachten oder maximal zwischen den Feiertagen kommt, dann habe ich auch Urlaub und kann mich damit in ruhe befassen.
Verfasst: 13 Dez 2024, 16:40
von Wetterfroschi
Ist da ein Fehler im Datenblatt oder ist es wirklich so?:
GW2000:
Temperatur (innen): +/- 0,3°C (Genauigkeit)
Luftfeuchtigkeit (innen): +/- 3,5% (Genauigkeit)
GW3000:
Temperatur (innen): +/- 1°C (Genauigkeit)
Luftfeuchtigkeit (innen): +/- 5% (Genauigkeit)
Für den privaten Gebrauch ausreichend, aber dennoch etwas verwunderlich.
Edit GW1200 ergänzt:
GW1200:
Temperatur (innen): +/- 0,2°C (Genauigkeit)
Luftfeuchtigkeit (innen): +/- 2% (Genauigkeit)
Verfasst: 14 Dez 2024, 11:27
von DocSchneida
Morjen,
Na ich denke das Teil sollte noch vor Weihnachten hier sein.
Wird jetzt am WE noch den Flieger bekommen; sollte dort der Zoll arbeiten?
DHL Tracking Nummer wurde auch angegeben obwohl DAS ja nichts zu bedeuten hat.
Gruß Alex (bei ekelhaftem Sauwetter)
Verfasst: 14 Dez 2024, 13:53
Transporte nach Deutschland mit YunExpress gehen meistens per Luftweg nach Belgien, Lüttich (Liège) und von zu einem der deutschen Endauslieferer (DHL oder Hermes). Die Verzollung findet im Eintrittsland (B) statt. Der Zoll arbeitet auch an Wochenenden, aber die Lieferung ist elektronisch vorangekündigt und mit OSS markiert, d.h. sie beim Zoll durch- bzw. am Zoll vorbeigeschleust. Daher stellt das i.d.R. keine Verzögerung dar. Der Zoll in China prüft nur per Durchleuchtung, ob es sich nicht um eine verbotene Ausfuhr (bestimmte Antiquitäten, archäologisches Material etc.) handelt.
Verfasst: 24 Dez 2024, 10:22
von DocSchneida
Frohsinn,
So, das Postmädchen hatte geklingelt und ein Päckchen in der Hand gehabt.... :D
Gruß Alex
Verfasst: 24 Dez 2024, 13:33
von Mike97
Hier ist es ebenfalls heute angekommen, schönes Weihnachtsgeschenk! :thumbup:
Werde ich dann morgen oder übermorgen einschalten und verbinden!
Es sieht auf den ersten Blick gut verarbeitet aus. Die Standfüße sind anti-rutsch behaftet, es steht auch auf glatten Oberflächen fest. An die Wand hängen kannst du das auch, und zwar in zwei Positionen, mit der Antenne rechts oder links. Ein Traffo wird nicht mitgeliefert, nur das USB-C Kabel.
Verfasst: 24 Dez 2024, 13:34
von Patrick
Meins ist auch da! :D
Verfasst: 24 Dez 2024, 17:24
von mitschke
Mike97 hat geschrieben: 24 Dez 2024, 13:33 An die Wand hängen kannst du das auch, und zwar in zwei Positionen, mit der Antenne rechts oder links.
Warum nicht auch mit der Antenne nach oben oder unten, würd mich schon auch interessieren.
Verfasst: 24 Dez 2024, 17:53
mitschke hat geschrieben: 24 Dez 2024, 17:24
es spricht m.M.n. grundsätzlich nichts dagegen, ihn in jede 90° Position zu montieren.
Wenn man die LAN-Schnittstelle benutzt, ist wahrscheinlich in der Regel die Poistion, in der die Schnittstelle nach unten zeigt, zu bevorzugen.
Verfasst: 24 Dez 2024, 18:02
von Datensammler
Wenn das Kabel von unten kommt… :mrgreen:
