Oh, den Artikel hatte ich nie gefunden. Könnte passen. Danke für den Hinweis.
Lässt sich so eine flache Platte eigentlich mit 2 U-Schrauben an einem Mast festbinden? Ich habe dazu auch solche Halterungen hier gefunden, vielleicht muss ich das dann kombinieren.
Höher geht nicht, da auf den Mast noch weitere Antennen montiert werden können. Deshalb versuche ich, einen ausreichenden Abstand zum Mast zu haben. Sind 20 cm Abstand bei einem 5-cm-Mast ausreichend? Länger ginge bestimmt auch. Die verlinkte Halterung hat ja nur 15 cm Abstand. Letztlich ist mir die Windrichtung auch nicht so sehr wichtig, es geht eher um die Geschwindigkeit. Und oben auf dem Dach sollte es schon besser sein als irgendwo an einer Wand.
Mastausleger mit 1 Zoll Durchmesser
Peter_Silie
- Hat sich bedankt: 5 mal
- Danksagung erhalten: 3 mal
Re: Mastausleger mit 1 Zoll Durchmesser
Kein Problem.ygoe hat geschrieben: 17 Sep 2024, 20:32 Oh, den Artikel hatte ich nie gefunden. Könnte passen. Danke für den Hinweis.
Entweder du nimmst die Universalhalterung, die du hier verlinkt hast.Lässt sich so eine flache Platte eigentlich mit 2 U-Schrauben an einem Mast festbinden? Ich habe dazu auch solche Halterungen hier gefunden, vielleicht muss ich das dann kombinieren.
Oder zwei Bügelbolzen und zwar genau dieses Paar
Warum genau dieses Paar? Weil die Bohrungen der Wandplatte ca. 60 mm Abstand haben...
Oder erst diese Halterung besorgen und dann den Lochabstand der Wandplatte ermitteln und dann die Bügelbolzen besorgen.
ECOWITT Regenmesser WH5360
TFA Dostmann Funk-Regenmesser DROP 47.3005.01
iROX METE-ON 1
iROX METE-ON 1
Die tun's leider nicht, da 10 mm zu weit auseinander. Das hier hat letztlich ausreichend funktioniert. Da sind 6 Bügel drin, von denen 3 eine brauchbare Weite haben. 2 haben ja gereicht. Jetzt hängt der Wettersensor erstmal am Balkongeländer zum Ausprobieren.
