Seite 2 von 2
Re: Blitzsensor
Verfasst: 04 Sep 2024, 10:32
von Peter_Silie
Danke für den Hinweis zu Froggit.
Dort ist der einzelne Sensor (ohne Wetterschutzgehäuse) aber teurer als direkt bei Ecowitt mit Wetterschutzgehäuse.
Na ja, was solls...
Aber der DP60 (von Froggit) lässt sich ohne weiteres in mein System (WS3902) einfügen und wird dann auch von Ecowitt supportet, sprich der DP60 wird dann ohne Tamtam auch in der Ecowitt-App (und die Ereignisse) angezeigt?
Re: Blitzsensor
Verfasst: 04 Sep 2024, 10:41
Der DP60 ist ein Fine Offset Sensor, den der Wiederverkäufer HS-Group bei Fine Offset eingekauft hat und unter seinem Markennamen froggit und unter eigener Sensorbezeichnung verkauft. Diese Info kann man auch dem WiKi entnehmen. ;)
Der entsprechende Ecowitt (Fine Offset Markenname für Privat-/Endkunden) Sensor WH57 ist absolut baugleich.
Der kommerzielle Support erfolgt über den Verkäufer (hier froggit), der technische Support theoretisch auch. Praktisch ist der technische Ecowitt-Support besser aufgestellt und unterscheidet nicht zwischen direkt oder über Wiederverkäufer erworbene Geräte.
Re: Blitzsensor
Verfasst: 04 Sep 2024, 11:00
von Peter_Silie
Gyvate hat geschrieben: 04 Sep 2024, 10:41 Der DP60 ist ein Fine Offset Sensor, den der Wiederverkäufer HS-Group bei Fine Offset eingekauft hat und unter seinem Markennamen froggit und unter eigener Sensorbezeichnung verkauft. Diese Info kann man auch dem WiKi entnehmen. ;)
Diese Info kann man im Wiki dem Kapitel 'Ecowitt WH57' leider nicht entnehmen.
Und noch was - aber erstmal Chapeau für eure Arbeit (Wiki) - hinter folgendem Satz im Wiki "Wie der WH57 genau funktioniert, findet man unter (auf Englisch)" der Link dort führt ins Leere...
Re: Blitzsensor
Verfasst: 04 Jun 2025, 20:55
von Naturbursche
Guten Abend,
in welche Himmelsrichtung installiert Ihr Euren Blitzsensor ?
Gibt es da Blickrichtungen oder ist es egal ?
Re: Blitzsensor
Verfasst: 04 Jun 2025, 22:35
Ist eigentlich egal - was wichtig ist, ist ein Ort, wo keine Störsignale von Haushaltsgeräten oder Nachbarn aufgenommen werden und dass das Teil gegen Regen, Wind und Staub geschützt untergebracht ist, I.d.R. ist draussen besser als drinnen. Alle DIP-Schalter nach unten.
Re: Blitzsensor
Verfasst: 07 Jul 2025, 20:31
von Wetterly
Ich möchte mir auch den WH57 zulegen und ihm solitair an einen separaten mast bevestigen. Ich habe mich schon ein wenig eingelesen über wankelmütiges Teil :| Aber ich finde es hat was. Ich habe Gelsen das er in ein Schutzhülle untergebracht werden soll. Ich habe da zwei Möglichkeiten gefunden, wo eine mir am besten gefällt, die TFA Dostmann. .Die könnte man mit doch auch mit U-Bolzen befestigen wie Regen- und Windmesser, oder!?
Der Andere mit einen Arm finde ich nicht so gut aussehen, und er oll sich bei schweren Sturmböen sogar verbiegen? Die Frage ist nur wird es funktionieren was ich da vorhabe?
Re: Blitzsensor
Verfasst: 07 Jul 2025, 20:37
von Heikoo
Wenn du etwas technisches Geschick hast kannst du U-Bolzen nutzen. Selbst Kabelbinder wären möglich.
Re: Blitzsensor
Verfasst: 07 Jul 2025, 23:04
von KerMitHertz
Heute hatte mein neuer WH57 sein erstes Gewitter erlebt und ist leider erstmal...durchgefallen :-(
Gerade mal 18 Blitze hat er gemeldet, während es in der Blitzortung App allein im Umkreis von 5 km über 100 waren.
Sogar ein oder zwei Blitze wo Blitz und Donner fast gleichzeitig kamen hat er wohl ignoriert.
Alles was weiter als 7-10 km weg war kam sowieso grundsätzlich nicht an.
Ich habe ihn bei mir in der Gartenhütte angebracht. Ländliche Gegend, lockere Bebauung, weit weg von allen Störungen. Die Gartenhütte hat keinen Strom. Die Verbindung zum GW3000 ist sehr gut. Ich habe immer alle vier "Balken".
Ich habe auch mal mit einem Weltempfänger in der Hütte auf ~500 kHz gelauscht und hörte nur sauberes, leises Rauschen.
Ich hatte ihn dann in gewitterfreier Zeit zunächst auf die empfindlichste Stufe gestellt (also auch auf Indoor) und hatte daraufhin am Tag einige Fehlauslösungen. Dann habe ich auf Outdoor umgestellt und den Rest auf maximaler Empfindlichkeit belassen.
Damit hatte die ganze letzte Woche keine einzige Fehlauslösung.
Also dachte ich, dass ich ganz gut aufgestellt bin, wenn ich ihn mit hoher Empfindlichkeit ohne falsch-positive betreiben kann.
Die Hütte ist aus Holz. In der Umgebung stehen einige Bäume.
Eigentlich hat das doch bei Mittelwellenfrequenzen gar nicht so große Auswirkungen? Hauptsache kein EMV und nichts metallisches in der Nähe. Die wenigen Radiosender, die es auf Mittelwelle aus dem Ausland noch gibt, kann man dort nachts auch hören.
Liege ich da mit meinen Überlegungen irgendwo falsch? Ich habe ihn jetzt mal auf dem Dachboden installiert. Erstmal wieder auf volle Empfindlichkeit samt "indoor", um erstmal ein Gefühl für den vorhandenen Störpegel zu bekommen. Er ist jetzt seit drei Stunden da oben und hatte noch keinen falsch-Positiven.
Wie sind eure Erfahrungen?
PS:
mein WH40H hat sich hingegen heute in seinem ersten richtigen Regen gut geschlagen. Er hat praktisch das gleiche gemessen wie der einfache analoge Trichter zum Selbstablesen und -leeren. Immerhin ein kleiner Trost.
Re: Blitzsensor
Verfasst: 07 Jul 2025, 23:06
von KerMitHertz
Naturbursche hat geschrieben: 04 Jun 2025, 20:55 Guten Abend,
Meine Überlegung war, falls er an die Hauswand kommt, den freien Blick auf die Richtung zu haben, aus der die Unwetter meistens kommen, also hier Südwest.
Aber die Variante Hauswand habe ich noch nicht ausprobiert. Jetzt ist erstmal der Dachboden dran. Es dauert halt immer ein bisschen mit dem Testen bis mal wieder ein Gewitter kommt.
