Foshkplugin Raspberry Problem
Für allgemeine Software
Danksagung erhalten: 532 mal
Re: Foshkplugin Raspberry Problem
Wenn ich auf Deinen Link klicke passiert leider nichts.
Dann ist die IP-Adresse des Raspi nicht die 192.168.178.97 (oder der Port von FOSHKplugin stimmt nicht) - FOSHKplugin wartet auf Daten der Konsole nur die kommen nicht, weil diese die Daten an eine falsche Adresse/anderen Port sendet.
Bitte pruefe die IP-Adresse auf der Konsole mit
ifconfig
oder
 ip a
Du solltest es jedoch auch im Log-File log-foshkplugin.log von FOSHKplugin sehen - da sollte kurz nach dem Start was stehen wie
<OK> local http-socket 192.168.15.100:8089 bound
Ansonsten waere auch der [Config]-Part der foshkplugin.conf hilfreich - dort ist unter LB_IP die konfigurierte IP-Adresse und unter LBH_PORT der konfigurierte Port angegeben.
OIliver
Das letzte Zeichen im Path muss bei den Einstellungen des custom server ein Slash "/" sein - sonst sendet die Konsole nicht.
Wobei das nicht erklaert, wieso Du ueber http://192.168.178.97:8080 keine (leere) Seite siehst.
Ah!
Jetzt sehe ich den Screenshot von Dir.
FOSHKplugin laeuft nicht weil es den Port 8080 nicht gebunden kriegt. Offenbar ist der anderweitig belegt.
Das erklaert auch, warum FOSHKplugin nicht ueber den Webbrowser erreichbar ist.
Hattest Du vor dem manuellen Start den Dienst mit service foshkplugin stop beendet?
Zuletzt geändert von olicat am 07 Jan 2024, 22:40, insgesamt 1-mal geändert.
exxes
Hat sich bedankt: 8 mal
#13
Beitrag von exxes »
Hi Oliver,
danke für Deine Mühen. :prayer: Ich habe den Übeltäter gefunden. Der Router hatte wohl ein Problem. Nach dem Neustart der Fritzbox klappte es sofort. Da muss man erstmal drauf kommen.
Jetzt kappt es auch mit dem Datenverkehr. Somit lieben dank für die Hilfestellung. :thumbup:
Mit lieben Grüßen aus der wunderschönen Eifel, Thomas https://www.Kreuzau24.de
Ecowitt WittBoy GW2001 / Davis Vantage Pro2 aktiv Plus / Raspberry Pi 4 Modell B 8GB / Personal Weather Tablet / CumulusMX v4.6.1 build 4121
Danksagung erhalten: 676 mal
#14
exxes hat geschrieben: 07 Jan 2024, 22:26 Das seltsame ist wenn ich die IP normal aufrufe 192.168.178.97 dann komme ich auf Cumulus Dashboard.
lösche mal alle Cookies und Browser-Verläufe und starte Deinen PC neu, damit sich der winsocket neu aufbaut.
Router-Neustart ebenfalls in Erwäung ziehen, falls sich die Caches dort verzettelt haben.
EDIT:
ich sehe gerade, dass Du einen Teil der Vorschläge umgesetzt hast (Router Reboot) und damit zum Erfolg gelangt bist.
#15
Na dann,
viel Erfolg weiterhin!
BTW: Das Slash am Ende des Path ist noch immer nicht vorhanden?
Dann hat Ecowitt diesen Bug inzwischen behoben. Wunderbar!
Ach,
die Firmware Deines GW2000 ist ziemlich veraltet ...
Das laesst sich ueber WSView Plus aktualisieren.
exxes
#16
Beitrag von exxes »
Ja die Firmware ist so eine Sache. Da habe ich mal beim Update ein gateway abgeschossen und unbrauchbar gemacht.
Wurde durch China ausgetauscht und seitdem lasse ich das updaten sein. ;-) :D
#17
Es kann schonmal passieren, das man beim Update ein Geraet verliert. Das ist aber extrem (!) unwahrscheinlich.
Mir ist das bisher jedenfalls noch nie (!) passiert - und ich habe beinahe alle Updates an allen meinen Konsolen (ca. 10) mitgemacht!
Es gab durchaus ein paar Updates, die sinnvoll und (zumindest fuer mich) unverzichtbar sind.
Wenn Du jedoch die Daten weder per WU (etwa zu Awekas) sendest noch zukuenftig die IoT-Geraete nutzen willst, kannst Du wohl auch bei Deiner Version bleiben.
Hier meine Notizen dazu - die eigentlichen Changelogs sind deutlich umfangreicher:
Upgrade von v2.1.3 auf v2.1.4 auf GW2000; ws90cap_volt und ws90_ver wieder drin!
Update von v2.1.4 auf v2.1.7 auf GW2000 - totalrainin wieder da, Temperaturen mit 2 Nachkommastellen
Update von v2.1.9 auf v2.2.0 auf GW2000 - bessere Unterstuetzung WU, WC
Update von v2.2.0 auf v2.2.1 auf GW2000 - pillepalle und interval
Update von v2.2.1 auf v2.2.2 auf GW2000 - Fixed a bug that parameter storage is not timely.
Update von v2.2.2 auf v2.2.3 auf GW2000 (Add WLAN switch function & static IP)
Update von v2.2.3 auf v2.2.4 auf GW2000 - no changes to custom server
Update am GW2000 von v2.2.4 auf v3.0.0 - supports IoT WFC01
Update am GW2000 von v3.0.0 auf v3.0.1 - supports IoT WFC01; Fixed an issue with incorrect rainfall.
Update am GW2000 von v3.0.1 auf v3.0.2 - Fixed an issue with LAN settings unavailable
Update am GW2000 von v3.0.2 auf v3.0.4
Update am GW2000 von v3.0.4 auf v3.0.5 (Zusammenfuehrung der v2.2.5 und v3.0.4)
Update am GW2000 von v3.0.5 auf v3.0.6
Update am GW2000 von v3.0.6 auf v3.0.7 (MQTT?!)
Update am GW2000 von v3.0.7 auf v3.0.8
Update am GW2000 von v3.0.8 auf v3.0.9 - stability IOT device WFC01 and AC1100, heap
Ich will Dir da auch nicht zu- oder reinreden.
Wenn es wider Erwarten wieder zu einem Problem kaeme, wuerde ich mich zumindest mit verantwortlich fuehlen.
Deine Entscheidung.
Guten Wochenstart!
exxes
#18
Beitrag von exxes »
Danke Dir Oliver.
Evtl sollte ich es nochmals wagen. Sind ja doch einige Services an die ich meine Daten sende.
Awekas etc. laufen bisher problemlos.
Ich werde es Dich wissen lassen ob Du ein schlechtes Gewissen haben musst.
Dir auch einen schönen Wochenstart. :thumbup:
