Kaufberatung Wetterstation mit 433 mhz
Re: Kaufberatung Wetterstation mit 433 mhz
also von hinten ist das Display beispielsweise nicht ohne Hilfsmittel (Spiegel) einsehbar. :mrgreen: :lol:
Ansonsten ist es eben ein LCD Display, von dem man auch keine Wunder erwarten sollte.
Ich habe selbst die "ältere Schwester" in Betrieb, eine WS2320E Konsole, und die ist vergleichsweise gut ablesbar, allerdings nicht auf grosse Distanz - und das gelbe "LED-Schriftbild" auf dunkelblauem Untergrund muss man mögen. ;) (Mir gefällt's).
Eine wesentlich bessere Qualität hat die HP2550 Konsole, das ist TFT - und auch das Flaggschiff.
Und die kann auch alle bislang verfügbaren Sensoren des Ecowitt-Universums anzeigen. ISt allerdings größenordnungsmässig ca. 80 EUR teurer.
Wir haben in unserem WiKi eine gute Übersicht mit Bildern ! wiki/doku.php?id=wiki:wetterstationen:ecowitt-stationen
erdwolf57
Hat sich bedankt: 5 mal
Danksagung erhalten: 1 mal
Beitrag von erdwolf57 »
Also könnte ich den Außensensor "WS69" und das Display "HP2550_C" sepparat bestellen und das würde zusammenpassen?
Auswahlmöglichkeit für 433 oceanien ist bei beiden gegeben!
Das dunkle "HP3500_C" würde mir jedoch besser gefallen - rein von der Optik, passt das auch zu dem Außensensor wenn ich 433 mhz nehme?
Danksagung erhalten: 532 mal
#13
Du kannst auch die HP25xxC auf einen dunklen Hintergrund schalten. Siehe WIKI.
Von der HP35xxC wuerde ich die Finger lassen. Der Bildschirm ist wirklich winzig und daher ueberladen. Siehe WIKI.
erdwolf57
#14
Jetzt muss ich nochmals nerven:
kann es sein, wenn ich diese Teile als 433mhz ordere, dass diese die alten Sensoren meiner TFA Nexus (die noch am Mast ist und auch auf 433mhz sendet) erkennt oder sich "verhaspelt" mit denen?
#15
nicht wirklich - Du kannst die Sensoren mit ihrer SensorID, die festgelegt ist, gezielt (dediziert) registrieren - und alles, was Du nicht hast, deaktivieren. Ein Störenfried wäre so ausgeschaltet.
Ausserdem ist es unwahrscheinlich, dass Nexus und FineOffset das gleiche Übertragungspotokoll verwenden.
Aber selbst wenn, siehe oben.
#16
erdwolf57 hat geschrieben: 08 Jun 2023, 15:33 Also könnte ich den Außensensor "WS69" und das Display "HP2550_C" sepparat bestellen und das würde zusammenpassen?
Das gibt es als Paket - das Modell/die Station heisst: HP2551 (HP2550 Konsole und dazugehöriger WS69 Kombiaussensensor).
Die HP2550 kann natürlich auch einen WS68, WS80, WS90 Aussensensor empfangen - sogar (unter bestimmten Bedingungen --> WiKi: Sensorhierarchie) parallel.
Die entsprechenden Stationen heissen dann HP2552, HP2553, HP2554.
a) der Hintergrund kann entweder hell oder dunkel sein. (Einstellung am Display)
b) Der Displayrahmen ist allerdings bei Ecowitt standardmässig silbern.
Falls der Rahmen auch dunkel sein soll, würde ggf. eine Anfrage bei Ecowitt helfen. Möglicherweise können sie ein 433 MHz Modell mit dunklem Rahmen liefern (wa sonst nur Wiederverkäufer, allerdings dummerweise mit 868 MHz, bekommen).
Aber der Rahmen ist ja nicht notwendigerweise frequenzabhängig. ;)
erdwolf57
#17
Ok, da hab ich zu früh zugeschlagen - ärgerlich.
Und ich sehe, dass bei dem Bundle ein Temperatursensor auch noch dabei ist.
Hat das Display keinen Sensor für den Innenraum eingebaut?
Jedenfalls bin ich mir jetzt sicher, dass ich die Teile nur in Asien bekomme für 433 mhz und das ist ärgerlich bei 50 Dollar Porto :shock:
Aber ist so, wie es ist - trotzdem danke für deine Inputs!
#18
die HP2550 Konsole kommt normalerweise mit dem getrennten 3-in-1 T&HP Sensor, was eigentlich vorteilhaft ist, da man die Innensensoren unabhängig vom Konsolenstandort platzieren kann.
Das Nachfolge (Parallel-)Modell HP2560 hat alles eingebaut, was viele als Nachteil empfinden. Ansonsten sind die beiden Konsolen +/- identisch (die HP2560 hat Druckflächen, die HP2550 klassische "Knöpfe"/Tasten)
50 USD Versand erscheint mir viel ... - wo denn ? Bei Ecowitt ?
Wenn bei Ecowitt, dann ist daran bestimmt die Einfuhrumsatzsteuer enthalten (ausser Du wählst absichlich nicht den Standardversand, was i.d.R. ausser Mehrkosten wenig bringt).
Andererseits, wenn Du bei Ecowitt mehr als ein Teil bestellst, gibt es zusätzlich 5% Rabatt - so haben EInzelteilbestellungen auch Vorteile. Ausserdem teilt dann Ecowitt die Bestellung in 150 EUR Portionen auf, wegen des EUSt-Abzugs - bei Sendungen > 150 EUR muss die EUSt vor Ort d.h. in Deutschland beim Zoll entrichtet werden. So wollen es die EU-Regularien.
erdwolf57
#19
Ok, wieder mal danke.
Aber ich verstehe trotzdem nicht ganz, "kommt" da ein Innensensor mit oder hätte ich den extra ordern sollen?
Ist schon klar, dass ein externer Sensor von Vorteil ist, ich hab die Anzeige immer beim LED TV stehen, da ist auch mehr Wärme, sicherlich weniger als bei alten Röhren TV's aber doch ...
#20
erdwolf57 hat geschrieben: 08 Jun 2023, 20:18 Ok, wieder mal danke.
Es gibt übrigens eine Bedankungsfunktion für jeden einzelnen Post - das nach oben getrecckte Daumensymbole/"Like"
Wenn Du bei Ecowitt eine HP2550 bestellt hast, sollte der Innensensor mitkommen.
Sicherheitshalber würde ich eine Email an support@ecowitt.com schicken und unter Angabe der Bestellnummer darauf hinweisen, dass der 3-in-1 WH32 indoor Sensor zur HP2550 Konsole benötigt wird. Kopie an sales6@ecowitt.com
z.B. mit folgendem Text:
"I wanted to make sure that the ordered HP2550 console (order number .....) comes WITH the WH32 3-in-1 indoor sensor.
Please confirm."
