Seite 2 von 2
Re: kurioses beim USB Anschluss an den PC mit den Windmesswerten
Verfasst: 12 Mär 2023, 23:45
von Oldman
maddin hat geschrieben: 12 Mär 2023, 19:00
N'abend Leute, das übersteigt meine Fähigkeiten, ich versuche es nächste Tage mal mit Alupapier, vielleicht klappt es. Ansonsten habe ich halt keine Winddaten.
Danke für eure Ideen und Vorschläge
Martin
Mit Alufolie erreichst du nicht, es sind Schwingungen auf der Datenleitung/Spannungsversorgung, diese unkontrollierten
Schwingungen, die vom Rechner erzeugt werden, kannst du nur durch Ferrit-Mantelfilter etwas dämpfen.
Ein größerer Abstand zwischen der Basis und dem Computer sind uU auch hilfreich.
Ein aktiver USB-Hub hat z.B. bei meiner Station (Nexus) gewirkt
Verfasst: 13 Mär 2023, 09:43
von maddin
Oh, das hört sich doch noch interessant an, aber was ist ein aktiver USB Hub? Reicht ein Abstand von 2 m?
Verfasst: 13 Mär 2023, 09:50
maddin hat geschrieben: 13 Mär 2023, 09:43
ein aktiver USB-Hub ist ein USB-Hub (ein USB-Gerät mit mehreren USB-Anschlüssen) mit eigener Stromversorgung - also die Stromversorgung nicht nur über das USB-Anschlußkabel sondern mit einem eigenen Netzteil.
I.d.R. gilt, je größer der Abstand desto weniger Störungen ... - was bei Dir hilft, mußt Du durch Ausprobieren herausfinden.
