Seite 2 von 2
Re: Welche Froggit Station
Verfasst: 03 Nov 2023, 19:25
was verstehst Du denn unter "einfach" - eine moderne Konsole, egal von welchem Hersteller, die direkt WsWin versorgt, ohne dass zuvor irgendeine wie auch immer geartete Datensammlung und Konvertierung erfolgt, kenne ich nicht.
Was viele hier machen, die Ecowitt-Station und WsWin betreiben, ist, CumulusMX dazwischen zu schalten. Man braucht dazu normalerweise einen Rechner, der 24/7 läuft (z.B. RaspberryPi oder ein geeignetes NAS). Aber, CumulusMX ermöglich auch einen unterbrochenen Betrieb und lädt die 5-Minuten-Daten aus der Ecowitt-Cloud nach (wenn man die Daten dorthin schickt [Standard]). CMX läuft auch auf einem Windows-Rechner (oder Linux oder MacOS).
Verfasst: 27 Dez 2023, 12:53
von Heikoo
So.....
mitlerweile ist das Weihnachtsgeld da und ich würde mir gerne eine neue Wetterstation zulegen.
Es soll die froggit HP2000 7 in 1 Ultra Wifi werden.
Jetzt mein hoffentlich letztes Problem.
Kann ich an die Konsole noch einen extra Temperatur Aussensensor anschließen der vorrang hätte?
Wiki habe ich schon gelesen. Lässt aber diese Frage offen.
Oder wäre dann doch die HP1000SE PRO 7-In-1 Ultra WiFi besser. Da könnte ich den DP 40 anschließen.
Gruß Heiko
Verfasst: 27 Dez 2023, 13:10
Heikoo hat geschrieben: 27 Dez 2023, 12:53
So.....
Gruß Heiko
Na ja, es steht schon dort, wenn man den Abschnitt zur Sensorhierarchie liest.
Und dann wird auch klar, dass es nur einen T/RH Sensor gibt, der als offizieller Aussentemperatursensor angezeigt wird.
WS69 --> WS80 --> WS90 --> WH32 (outdoor) - letzterer auch als Froggit DP40 bekannt.
Ein an der Konsole angemeldeter WH32 outdoor ist immer der höchste in der Hierarchie und wird angezeigt und die anderen Lieferanten, sofern vorhanden, werden ignoriert (pro Konsole - man kann natürlich eine zweite Konsole haben und dort den WH32 outdoor nicht anmelden ....).
Die HP1000SE Pro Ultrasonic + DP40 bietet die größtmögliche Diversifierung der T/RH, WInd und Regensensoren an.
Die HP2000 7-in-1 Ultra geht auch - auch mit einem extra DP40. Ich würde aber, wenn Du Wert auf größere Genauigkeit bei der Regenmessung legst, noch einen DP80 dazupacken. Um beide anzuzeigen, brauchst Du allerdings noch einen weiteren GW1100/GW1200/GW2000. Im ecowitt.net Dashboard werden beide angezeigt, in der HP25x0 Konsole mus man sich einen aussuchen.
Verfasst: 27 Dez 2023, 13:21
von Heikoo
und bei der HP1000SE PRO 7-In-1 Ultra WiFi kann ich den DP40 auch anschließen?
Verfasst: 27 Dez 2023, 13:37
Klar, ich habe diese Konstellation, wenngleich der WS80 und der WH32 von Ecowitt aus China sind und der WH40/DP80 und die HP2550/HP1000SE Pro Konsole den Umweg über Froggit genommen haben. Aber das ist am Ende egal.
Diese Station heißt dann HP2553 (+WH32 outdoor) oder Froggit HP1000SE Pro Ultrasonic (+ DP40).
Die HP2550/HP1000SE Pro Konsole hat gegenüber der neueren (nur Design) HP2560/HP2000 den Vorteil, dass man den mitgelieferten WH32 indoor unabhängig vom Konsolenstandort anbringen kann. Bei der HP2560/HP2000 sind Innentemperatur/Feuchte und Drucksensor in der Konsole.
Die Anzeigefläche für Sensoren ist bei beiden Konsolen gleich.
