Treiberwechsel unter WeewX, von Interceptor auf GW1000
mike69
Hat sich bedankt: 9 mal
Re: Treiberwechsel unter WeewX, von Interceptor auf GW1000
Beitrag von mike69 »
Gyvate hat geschrieben: 12 Jul 2022, 21:42
Nur die Überschriften bleiben, die Bilder fehlen.
ggf. zu viel auskommentiert ?
[[[daysoilMoist]]]
yscale = None, None, 0.5
y_label = "%"
[[[[soilMoist1]]]]
muss bleiben !
Klar, alles. :)
Next one...
Kann die Datei umbenennen, was geht, funzt nicht. Erkennt wahrscheinlich den html Code.
Oder fehlen mir Rechte?
Gateway: GW1100A, FW 2.3.1
Sensors: 1xWH65, 8xWH31, 2xWH51, 4x WN34, 1xWH55, 1xWH57
Software: FOSHKplugin 0.10 beta, WeeWX 5.xx
mal die index.html.tmpl in ein ZIP Archiv stecken und weewx.zip benennen - und dann die ZIP-Datei hochladen. Das sollte funktionieren.
mike69
#13
Habe es so auskommentiert in der skin.konf:
[[[daysoilMoist]]]
y_label = "%"
[[[[soilMoist1]]]]
data_type = soilMoist1
# [[[[soilMoist2]]]]
# data_type = soilMoist2
# [[[[soilMoist3]]]]
# data_type = soilMoist3
# [[[[soilMoist4]]]]
# data_type = soilMoist4
# [[[daysoilMoist2]]]
# yscale = None, None, 0.5
# y_label = "%"
# [[[[soilMoist1]]]]
# data_type = soilMoist5
# data_type = soilMoist6
# data_type = soilMoist7
# data_type = soilMoist8
Es bleibt ein Feuchtefühler über, die Überschriften der soilmostBatt bleiben. :(
Screenshot 2022-07-12 at 22-03-10 Salzgitter Lobmachtersen.png (110.57 KiB) 1663 mal betrachtet
index.html.tmpl.zip is hier:
index.html.tmpl.txt.zip
(3.12 KiB) 138-mal heruntergeladen
Das reicht für heute, Fresse dick. Schaue morgen nochmal drüber.
Dir erst mal großen Dank @Gyvate
#14
Dass die beiden Anzeigen noch bleiben ist klar, weil da noch (mindestens) Korrekturen in der index.html.tmpl gemacht werden müssen. ;)
Die will ja etwas anzeigen, was es nicht gibt - also steht dort irgendetwas zuviel.
Schritt 1: diese beiden Anzeigen verschwinden lassen
Schritt 2: ggf. die Batterieanzeige für den soilMoist1 (=soilMoistBatt) wieder mit Zeichnung (!) aktivieren.
#15
Schritt 1:
folgende Einträge in der index.html.tmpl mit ## pro Zeile auskommentieren
## #if $day.soilMoistBatt1.has_data or $day.soilMoistBatt2.has_data or $day.leafWetBatt1.has_data or $day.soilTempBatt1.has_data
## <img src="dayvoltage1.png" alt="$obs.label.soilMoistBatt1"/>
## #end if
## #if $day.soilMoistBatt3.has_data or $day.soilMoistBatt4.has_data or $day.soilMoistBatt7.has_data or $day.soilMoistBatt8.has_data
## <img src="dayvoltage2.png" alt="$obs.label.soilMoistBatt3"/>
## #end if
## #if $day.soilMoistBatt5.has_data or $day.soilMoistBatt6.has_data or $day.soilTempBatt2.has_data or $day.rainBatteryStatus.has_data
## <img src="dayvoltage3.png" alt="$obs.label.soilMoistBatt5"/>
## #end if
Dann müsste erst mal "alles" weg sein.
Für Schritt 2 schauen wir uns dann die ersten drei Zeilen einschliesslich Herkunft nochmal genauer an. Ggf. wird ja aus irgendeinem Grund das Bild dayvoltage1.png nicht (bzw. nicht mit dem richten Inhalt) erzeugt. (--> skin.conf)
#16
Schritt 2:
in skin.conf unter [[dayimages]]
folgende Einträge einfügen:
[[[dayvoltage1]]]
[[[[soilTempBatt1]]]]
und in index.html.tmpl Folgendes vor den vorher vorgenommenen soilMoist Kommentaren (voriger Post) einfügen:
#end if
Wenn das Datenbankfeld soilMoistBatt1 vorhanden ist (und einen bedeutungsvollen Inhalt hat), sollte dann ein Bildchen mit der Überschrift "Batterie Feuchtemesser 1" erscheinen (sofern dieses Label in weewx.conf oder skin.conf oder index.html.tmpl vergeben wurde), das den Spannungsverlauf des Bodenfeuchte-Sensors anzeigt.
Vielleicht ja "Feuchtemesser 1" in "Bodenfeuchtemesser 1" umbenennen ... ;)
mike69
#17
Gyvate hat geschrieben: 12 Jul 2022, 22:14 Dass die beiden Anzeigen noch bleiben ist klar, weil da noch (mindestens) Korrekturen in der index.html.tmpl gemacht werden müssen. ;)
Es werden doch nur Bilder generiert, wenn Daten da sind. soilMoistBatt1 hat Daten in der DB, also müsste ein Bild kommen. soilMoistBatt5 existiert nicht, also dürfte kein Bild generiert werden, nicht mal eine Überschrift. Oder habe ich einen Denkfehler?
Habe deine beiden Schritte ausgeführt, die Übersetzung looft über "lang = xxx", die wichtigen Parts sind auskommentiert und werden original ausgegeben
Da es um den Feuchtemesser geht, hier der Eintrag:
[[[dayvoltage1]]]
[[[[soilMoistBatt1]]]]
mike69
#18
So muss es sein, Gyvate. :prayer: :prayer:
Screenshot 2022-07-13 at 13-00-49 Salzgitter Lobmachtersen.png (103.64 KiB) 1635 mal betrachtet
:lol: :lol:
Was mich wundert ist dieses Durcheinander in der index.html.tmpl:
            #end if
soilMoistBatt1 und 2, leafWetBatt1 und soilTempBatt1 in einem Fenster? Wöchentlich ist das noch anders sortiert. Wer weiß warum....
Oke, darauf kann man aufbauen. :thumbup:
Jetzt nur raus finden, warum soilMoistBatt5 da quer reinschlägt
#19
Jein - wenn in der skin.conf in der [Imagegenerator]] Stanza unter einem Bildnamen z.B. [[daysoilMoist1]] mehrere Sensoren angegeben sind:
[[daysoilMoist1]]
[[[[soilMoist1]]]]
[[[[soilMoist2]]]]
[[[[soilMoist3]]]]
[[[[soilMoist4]]]]
aber nur soilMoist1 Daten hat, werden dennoch die Überschriften aller Sensoren angezeigt über dem Bild (kein Wert könnte ja eine gültige, gewollte Information sein, und sei es Sensorausfall) - um das zu vermeiden, muss mann die anderen Sensoreneinträge entweder löschen oder auskommentieren.
Also:
[[[daysoilMoist]]]
y_label = "%"
[[[[soilMoist1]]]]
dann sollte es passen. :ugeek:
#20
Warum ist die Banane krumm ?
Ist doch ganz einfach ! - Damit sie in die Schale passt. :lol:
Irgendjemand hat das halt so programmiert, weil er dachte, dass es so gut, richtig, passend (oder wer weiss was sonst) ist.
Der hatte da wohl ein bestimmtes Gesamtbild vor Augen, das ggf. nicht zu allen Anwendungsfällen so richtig passt.
(Oder auch gar keinen Blick - wer weiss das schon)
Dann muss man es eben anpassen, wenn es so nicht passt 8-)
