Seite 2 von 4
Re: Wap Schiene hängt sich neuerdings öfters auf
Verfasst: 24 Jun 2022, 22:14
von alanna97
Jetzt schon wieder.
24.06.2022 22:03:08.695 V2.99.8.9 6.1-7601 1 40 5 http://www.wetternetz-sachsen.de/get_daten_23.php - no answer
24.06.2022 22:06:08.305 V2.99.8.9 6.1-7601 1 40 5 Timeout ... 11
24.06.2022 22:06:41.455 V2.99.8.9 6.1-7601 1 40 5 CustomAlreadyOpen: wswin-custom-x.sec Line:1
24.06.2022 22:06:41.471 V2.99.8.9 6.1-7601 1 40 5 Html/WAP-Error Rewrite: "wswin-custom-x.html"
Habe mal Wetternetzwerk Sachsen kontaktiert.
Verfasst: 24 Jun 2022, 22:46
von LE-Wetter
Das schließe ich aus, sofern du keinen Fehler im Template vom WNS hast. Ich würde es umgedreht probieren, schalte Mal die custom-x.html ab
Verfasst: 24 Jun 2022, 23:34
von Tex
Es hat weder etwas mit der custom-x noch mit dem Template zu tun. Wären da Fehler drin, würde das permanent passieren. Es ist auch nicht das erste mal, daß Fehlermeldungen bei Wetternetzwerken zu genau diesem Verhalten führen.
-Im übrigen ist es ja auch eine der displaydatein gewesen, oder das smartweather etc. was sich aufgehängt hat.
Ich würde also wenn, dann mal das Wetternetzwerk-Sachsen versuchsweise raus nehmen...
Verfasst: 27 Jun 2022, 20:07
von alanna97
Nach Abschaltung der Wettermeldung an Wetternetz Sachsen haben die Fehler abgenommen, sind aber nicht weg, hier die Error.txt:
26.06.2022 23:26:13.800 V2.99.8.9 6.1-7601 1 40 5 Post Failed
27.06.2022 01:07:10.606 V2.99.8.9 6.1-7601 1 40 5 Timeout ... 11
27.06.2022 01:07:13.757 V2.99.8.9 6.1-7601 1 40 5 CustomAlreadyOpen: wswin-custom-x.sec Line:3238
27.06.2022 01:07:13.773 V2.99.8.9 6.1-7601 1 40 5 Html/WAP-Error Rewrite: "wswin-custom-x.html"
27.06.2022 01:36:11.000 V2.99.8.9 6.1-7601 1 40 5 Timeout ... 11
27.06.2022 01:36:12.029 V2.99.8.9 6.1-7601 1 40 5 Post Failed
27.06.2022 01:36:14.235 V2.99.8.9 6.1-7601 1 40 5 CustomAlreadyOpen: wswin-custom-x.sec Line:112
27.06.2022 10:07:08.169 V2.99.8.9 6.1-7601 1 40 5 Timeout ... 11
27.06.2022 10:07:49.649 V2.99.8.9 6.1-7601 1 40 5 CustomAlreadyOpen: wswin-custom-x.sec Line:2792
27.06.2022 10:07:49.649 V2.99.8.9 6.1-7601 1 40 5 Html/WAP-Error Rewrite: "wswin-custom-x.html"
27.06.2022 15:07:07.260 V2.99.8.9 6.1-7601 1 40 5 Timeout ... 11
27.06.2022 15:07:10.333 V2.99.8.9 6.1-7601 1 40 5 CustomAlreadyOpen: wswin-custom-x.sec Line:1829
27.06.2022 15:07:10.333 V2.99.8.9 6.1-7601 1 40 5 Html/WAP-Error Rewrite: "wswin-custom-x.html"
Was bedeutet POST Failed ?
Wetternetz Sachsen hat sich bezüglich meiner Anfrage bis jetzt nicht gemeldet.
Verfasst: 27 Jun 2022, 20:36
von Tex
Ein anderes Netzwerk. Hier mußt du mal in die entsprechenden debug-Dateien reinschauen, welches das ist, bzw. sein könnte (sofern aktiviert). --- Allerdings deutet das dann doch schon auf ein Rechnerproblem bzgl. der Internetverbindung hin...
Verfasst: 27 Jun 2022, 21:09
von alanna97
ws_debug_awekas.txt
(33.66 KiB) 187-mal heruntergeladen
Ich melde noch an AWEKAS ,das wird aber eigentlich in Echttext angezeigt bei Fehlern, und an Wetter.com.
Internetverbindung ist ENSO Energie Sachsen mit Fritzbox 7490 50Mbs.
Habe ansonsten keine Probleme damit, ist ja auch bis jetzt problemlos gegangen. Bin ratlos, vielleicht verabschiedet sich mein Netbook langsam, hoffentlich aber nicht.
Netbook hängt mit Lankabel am Router.
ws_debug_awekas.txt
ws_debug_wa.txt
(65.97 KiB) 215-mal heruntergeladen
ws_debug_www.txt
(23.05 KiB) 187-mal heruntergeladen
Verfasst: 27 Jun 2022, 22:01
von Tex
Ich würde mal sagen. eindeutig ein Rechner/Rooter-Problem, weil alle Netzwerke permanent keine Verbindung aufbauen konnten...
Verfasst: 29 Jun 2022, 20:33
von alanna97
Permanent ist nicht richtig, immer wieder mal trifft es besser.
Habe aber seit der Abschaltung zu Wetternetz Sachsen keine Aufhänger mehr.
Router ist mir auch unwarscheinlich, da der Upload problemlos funktioniert und es auch sonst keien Internetprobleme gibt, es hängen ja noch mehr Geräte am Router.
Zeitweise Übertragungsprobleme zu den Wetternetzwerken Awekas und Wetternetz Sachsen hatte ich vorher auch schon, aber dabei keine Hänger in der Erzeugung der benutzerdefinierten Daten Costum und Wap Schiene.
Habe jetzt mal den LAN Anschluß am Router getauscht .
Mir ist das Problem schleierhaft, vielleicht hat jemand anderes noch eine Idee.
Verfasst: 30 Jun 2022, 18:57
von LE-Wetter
Da ich, wie du ja weisst mit dem Wettternetzwerk-Sachsen doch recht verflochten bin, schließe ich das als Fehlerquelle aus. Ich sende dort seit Jahren und die vielen anderen Stationen auch. Silvio hätte diesbezüglich irgendwas gesagt
Aber ich habe was überlesen:
Wetter.com kennen wir doch als üble Störquelle, weshalb sich viele veranschiedet haben?
Und was machst du über die WAP-Schiene?
Verfasst: 01 Jul 2022, 11:49
von alanna97
Also über die WAP Schiene mache ich den Ticker und die Texteinblendung ins Webcambild.
Heute hat sich der Ticker und das Smartwetter und der Webcamtext wieder aufgehangen. Also scheint Wetternetz Sachsen nicht der Verursacher zu sein, da noch abgeschalten.
Wetter.com kann ich heute testweise auch mal abschalten, aber in der Debug Datei als auch in der Error.txt. ist wetter.com nie erschienen.
Siehe Beitrag weiter oben.
