zunshiner hat geschrieben: 01 Jun 2022, 09:53
Also so ganz verstehe ich die Logik hier noch nicht mit weewx.
Ich habe gestern abend auf dem Raspberry Pi Model 2 installiert.
Der Pi ist jetzt im LAN, die Wetterstation ebenso (WLAN).
Bei der Installation heißt es dann dass unter /var/www/ .... etliches liegen soll
Ein Verzeichnis www finde ich aber nicht unter var
Ist da dann was bei der Installation schief gegangen, oder fehlt hier noch etwas?
Mathias
Das kommt erst einmal darauf an, welche Installationsmethode für weewx gewählt wurde.
Bei der Debian-Methode gelten folgende Orte:
executable: /usr/bin/weewxd
configuration file: /etc/weewx/weewx.conf
skins and templates: /etc/weewx/skins
sqlite databases: /var/lib/weewx/
generated web pages and images: /var/www/html/weewx/
documentation: /usr/share/doc/weewx/
examples: /usr/share/doc/weewx/examples/
utilities: /usr/bin/wee_*
bei der setup.py Methode liegt alles unter
/home/weewx
executable: /home/weewx/bin/weewxd
configuration file: /home/weewx/weewx.conf
skins and templates: /home/weewx/skins/
sqlite databases: /home/weewx/archive/
generated web pages and images: /home/weewx/public_html/
documentation: /home/weewx/docs/
examples: /home/weewx/examples/
utilities: /home/weewx/bin/
das Verzeichnis /var/www ist ein Standardverzeichnis des Betriebsystems und sollte eigentlich immer vorhanden sein.
Wenn weewx installiert ist (zunächst mit dem Simulator-Treiber) schreibt weewx die Anzeige-Daten nach
/var/www/html/weewx/ bzw. /home/weewx/public_html
Man kann sich die Daten dann mit
http://IP-Adresse-des-Servers/weewx anzeigen lassen.
(z.B.
http://192.168.1.44/weewx )
Voraussetzung ist, dass ein web server installiert wurde, z.B. apache2 oder nginx (im Deutschen Sprachraum führt das oft zu Missverständnissen - liegt an der ungenauen Ausdrucksweise der oft selbsternannten Spezialisten).
Ein web server ist mitnichten ein Server im Web sondern ein Program/Dienst, das http-Aufrufe verarbeitet und zur Anzeige bringt. Auf den meisten Servern im Internet, die Web-Hosting anbieten, läuft dann auch das web server Programm.
Und dem web server muss mitgeteilt werden, wo er seine Daten abholen soll (/var/www/html/weewx/ bzw. /home/weewx/public_html) und er muss dazu die Berechtigung haben.
Also, ein Webserver ist genau genommen eben nicht ein Internet Host/Server, sondern auf einem Internet Host/Server läuft i.d.R. auch ein Web Server Dienst.
Wenn weewx heruntergeladen wurde und gemäss Anweisung installiert wurde, und in der weewx.conf Datei (/etc/weewx/weewx.conf) zunächst einmal "Simulator" als Station eingetragen wurde, finden sich nach dem Start von weewx auch Testdaten im "Web Verzeichnis".
Wenn der zur Station passende Treiber installiert wurde und die dazugehörigen Einträge in weewx.conf stehen, werden dann auch aktuelle Daten angezeigt bzw. die Reports dazu im "Web Verzeichnis" abgelegt und in der Datenbank abgespeichert.
Um weewx auf Deutsch etwas besser zu verstehen, könntest Du
wiki/doku.php?id=wiki:software:weewx
in unserem WiKi lesen.
Für die HP1000SE Pro Konsole ist der Interceptor-Treiber zu verwenden.
von GitHub herunterladen und installieren !
https://github.com/matthewwall/weewx-interceptor
auf "Code" klicken und "Download Zip" wählen.
bzw. mit
sudo wget -O weewx-interceptor.zip https://github.com/matthewwall/weewx-interceptor/archive/master.zip
herunterladen
Installationsanweisungen im Link
in
weewx.conf unter
############## Beginn Auszug weewx.conf ###############
[Station]
# Description of the station location
location = "Deine Wetterstation - beliebiger Text"
# Latitude in decimal degrees. Negative for southern hemisphere
latitude = # z.B. 49.262743
# Longitude in decimal degrees. Negative for western hemisphere.
longitude = # z.B. 7.032639
# Altitude of the station, with unit it is in. This is downloaded from
# from the station if the hardware supports it.
altitude = 287, meter #die Höhe über N.N. der Konsole
# Set to type of station hardware. There must be a corresponding stanza
# in this file with a 'driver' parameter indicating the driver to be used.
station_type = Interceptor
# If you have a website, you may specify an URL
#station_url =
http://www.example.com
# The start of the rain year (1=January; 10=October, etc.). This is
# downloaded from the station if the hardware supports it.
rain_year_start = 1
# Start of week (0=Monday, 6=Sunday)
week_start = 6 # oder 0, wenn Du Montag bevorzugst
[Interceptor]
# This section is for the network traffic interceptor driver.
# The driver to use:
driver = user.interceptor
# Specify the hardware device to capture. Options include:
# acurite-bridge - acurite internet bridge, smarthub, or access
# observer - fine offset WH2600/HP1000/HP1003, ambient WS2902
# lw30x - oregon scientific LW301/LW302
device_type = ecowitt-client
port = 8000 # bzw. den Port, der in WS View bei Custom Server eingetragen wurde
iface = eth0 # bzw wlan0 wenn das WLAN Interface benutzt wird
############## Ende Auszug weewx.conf ###############
In der WS View (Plus) App bei Custom Server eintragen
Ecowitt Protocol - Enable
server/IP: deine IP (kein http:// oder so davor !! - also nur z.B. 192.168.1.44)
Path: / (mindestens "/" muss dort stehen, damit die Konsole etwas verschickt) - wie der Pfad genau ist, ist für den Interceptor Treiber ohne Belang
Port: 8000 (der gleiche wie in weewx.conf - kann auch 8001, 8002 etc. sein ABER NICHT 80 !!)
Intervall: 16 Sekunden
Abspeichern "Save" nicht vergessen - es muss eine Meldung "Success" erscheinen
siehe auch WiKi
wiki/doku.php?id=wiki:wetterstationen:e ... tom_server
Viel Erfolg:
(nebenbei bemerkt: eine CumulusMX Installation ist um Klassen einfacher
- aber weewx ist trotzdem eine tolle Software)
