nachdem ich meinen Pi neu aufsetzen musste, war damit auch weewx mit dran.
Nach der Installation muss ich nun feststellen, dass im Abgleich mit der Display und der Ecowitt Website der Luftdruck nicht passt. (Froggit WH 3000, oder WH2900 von anderen Herstellern)
Daher denke ich, dass evtl. etwas mit der Umrechnung nicht passt. Kann mir jemand einen Tip geben, wo man das in weewx korrigieren kann? Oder ob es noch einen anderen Grund geben kann?
Danke
weewx Luftdruck falsch
Re: weewx Luftdruck falsch
zunächst ist mal der von weewx bereitgestellte Luftdruck nicht falsch, sondern von der Konsolenanzeige verschieden.
Falsch würde ja bedeuten, dass die Konsole das Mass aller Dinge für den Luftdruck ist, was bezweifelt werden kann.
weewx hat sein eigenes Verfahren, den korrekten Luftdruck zu berechnen (aus Stations(Luftdrucksensor)höhe, Temperatur, Luftfeuchte und absolutem Luftdruck).
Aber, wenn man will, kann man auch in weewx den von weewx berechneten Luftdruck korrigieren.
Generell gilt: korrigieren kann man Werte von weewx Variablen (observations) in weewx.conf in
[StdCalibrate]
[[Corrections]]
# z.B.
barometer = barometer + x
# oder
barometer = barometer - x
# x i.d.R. in inHg; 1 inHg = 3386.4 Pa = 33.864 hPa; 5 hPa=0.15 inHg
möglicherweise ist die weewx Formel genauer als die irgendwann mal kalibrierte Konsole, die ja wahrscheinlich nicht bei blauem Himmel und 15°C kalibriert wurde, was i.d.R. eine gute Näherung ergibt
Die von weewx (und auch von Meteobridge) verwendete Formel ist die exakte Ausprägung der barometrischen Höhenformel, die Schwankungen unterliegt, da sich die verwendeten Parameter permanent verändern können. Daraus resultiert schon einmal eine nicht-lineare Änderung des Luftdrucks, die die Offset-Kalibrierungen der meisten Konsolen nicht abbilden können.
Anders = Falsch ist vielleicht zu einfach; oder wenn schon, dann ist eher die Konsolenanzeige systemimmanent falsch.
[StdCalibrate]
[[Corrections]]
# z.B.
# oder
Danke für die gute technische Erläuterung zum Unterschied von der Konsole zu den Werten von weewx.
Achso, welche Konsolen können den die nicht lineare Änderung des Luftdrucks abbilden?
Danke
Danke
Eine Davis VP2 Konsole macht z.B. so etwas (aber das sind auch andere finanzielle Grössenordnungen; bei einer WH3000SE 10-fach). Der Datenlogger Meteobridge macht das ebenfalls. Er empfängt entweder direkt von der ISS (Sensorgruppe) einer VP2 oder von der Konsole. Beim Konsolenempfang (z.B. auch WS2320E/WH4000SE oder GW1x00/DP1500) ignoriert MB die relativen Werte und nimmt nur den absoluten Luftdruck als Basis für die eigene rel. Luftdruckberechnung (sealevel pressure).
weewx verfährt genau so. Dort kann man aber noch vieles nachkorrigieren, allerdings bedarf es dazu auch tieferer Kenntnis der Software, von Linux etc.
Aber dafür allein lohnt es sich m.M.n. nicht, sich eine VP2 anzuschaffen. Das kann ja Software wie Meteobridge oder weewx etc. in der Nach-/Weiterverarbeitung machen.
Guten Tag! Hast du bereits versucht, die Einstellungen für die Höhenkorrektur in der weewx-Konfigurationsdatei zu überprüfen? Manchmal kann eine falsche Höheneinstellung zu Diskrepanzen beim Luftdruck führen. Es wäre hilfreich, wenn du überprüfen könntest, ob die Höhenangabe deiner Station korrekt in weewx hinterlegt ist.Mosconi hat geschrieben: 28 Mär 2022, 22:05 Hallo,
Artikel
Danke
zum Thema "Luftdruck" gibt es eine ganze Abhandlung in der Weewx-Dokumentation.
Es kommt auch u.a. darauf an, ob man sich von weewx "barometer" oder "pressure" anzeigen lässt - und darauf, ob man für den Luftdruck Hardware oder Software gewählt hat.
--> [StdWXCalculate] in weewx.conf
unter anderem steht in der weewx-Dokumentation: (bei Englisch-Unkenntnis www.deepl.com benutzen)
The pressure reported by WeeWX does not match the pressure on the console
Be sure that you are comparing the right values. There are three different types of pressure:
Station Pressure
The Station Pressure (SP), which is the raw, absolute pressure measured by the station. This is pressure in WeeWX packets and archive records.
Sea Level Pressure
The Sea Level Pressure (SLP) is obtained by correcting the Station Pressure for altitude and local temperature. This is barometer in WeeWX packets and archive records.
Altimeter
The Altimeter Setting (AS) is obtained by correcting the Station Pressure for altitude. This is altimeter in WeeWX packets and archive records.
Any station might require calibration. For some hardware, this can be done at the weather station console. Alternatively, use the StdCalibrate section to apply an offset.
If your station is significantly above (or below) sea level, be sure that the station altitude is specified properly. Also, be sure that any calibration results in a station pressure and/or barometric pressure that matches those reported by other stations in your area.
Station Pressure
Sea Level Pressure
Altimeter
