Zusatzsensor Vantage PRO - Meteobrigde Nano - WSWin
skandinavienfreund
Hallo Leute, vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich hab eine Vantage Pro mit ISS (Station8) und Zusatzaussenmodeul Temp/Feuchte (Station5)
Wie bekomme ich die Daten Station5 Temp/Feuchte über die Nano(awekas) in WSWin
Die anderen Daten über die Exportdatei funktioniert ja auch....aber wo kann ich das das Einstellen in der Meteobrigde oder bei WsWin?
Ich bin ratlos und freue mich über Hilfe.
Danke
Danke
- herbiy
- Hat sich bedankt: 8 mal
- Danksagung erhalten: 31 mal
Re: Zusatzsensor Vantage PRO - Meteobrigde Nano - WSWin
Hallochen!
Empfängt die Konsole schon die Daten, wenn nicht musst du du das Zusatzmodul Anmelden.
Wenn das geschehen ist muss das Modul noch in der Nano zugeordnet werden (glaube ich, war bei mir schon etwas länger her)
WSWIN übernimmt die Daten automatisch, damit du sie siehst muss noch der entsprechende Sensor bei "Wetterstation/Verfügbare Sensoren" gewählt werden.
lg
Herbert
lg
Herbert
skandinavienfreund
Danke. Die Konsole empfängt die Daten. Also ich muss in der nano sicher zuordnen. Aber da weiß ich irgendwie nicht weiter. Wo, was ,wie. ?
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 116 mal
welche Sensoren stehen denn bei Dir bei der Nano unter Station - Primäre Station - Einstellungen?
skandinavienfreund
Also ich hatte ohne"Konfiguriere Sensoren.....Transmitter" eingestellt und und jetzt mal so mit Transmitter 5 und 8 ?
Ist das so richtig oder anders? Erscheint da was bei AWEKAS Stationsweb?
oder muss ich Wetterstation hinzufügen?
- 2.jpg (134.7 KiB) 2715 mal betrachtet
- 1.jpg (79.99 KiB) 2715 mal betrachtet
- moppedhausi
ich hab es so eingestellt.
Zusätzlich habe ich 2 Temperatursensoren und einen Regendauersensor.
skandinavienfreund
Danke zu Dir.....das werde ich mal überprüfen.
skandinavienfreund
Nochmal Danke....
Leider führen die Einstellungen nicht zum Ergebnis.
Bei der Awekas kommen die Zusatzsensoren nur sporadisch an, auch Innentemp und bei dem Zusatzsensor Temp / Feuchte manchmal nur die Feuchte.
Welches Übertragungsintervall hat eigentlich der Zusatz Temp/Feuchte Sensor?
- moppedhausi
Dann weiß ich auch nicht mehr weiter.
Aber frag doch mal im Awekas Forum nach.
