Ich grüße alle hier im Forum ,
meine Frage ist . An was kann es liegen das bei der Wetterübersicht ++ historisches zum 21. Januar 2022 zwei unterschiedliche Datums angezeigt werden . Tmin -9,5 °C 21.01.2010 Tmax 14,7 °C 21.10.2018 , normalerweise müsste ja bei Tmax auch der 21.01..... stehen statt 21.10.2018 .
Kann mir darüber jemand eine Auskunft geben .
Gruß Torsten
https://www.grossnaundorf-wetter.de
Wetterübersicht ++
- Werner
- Danksagung erhalten: 33 mal
Re: Wetterübersicht ++
@Torsten
Ursache - ohne Analyse und zugehörigen Daten kann man da nichts sagen
Da hast Du sicher Recht.normalerweise müsste ja bei Tmax auch der 21.01..... stehen statt 21.10.2018 .
- wneudeck
- Hat sich bedankt: 2 mal
- Danksagung erhalten: 73 mal
Hallo Torsten,
es wäre darüber hinaus interessant zu wissen, ob das Problem täglich auftritt (wovon ich ausgehe) oder nur heute und ob dort immer der Monat 10 erscheint, also auch morgen?
Berichte also morgen darüber.
- Tex
- Danksagung erhalten: 67 mal
Ich habe mir das mal angeschaut: einen Grund dafür kann ich in der Original-Datei (Variable) nicht finden. Es kommt auch nur bei dir vor. Bei etlichen Usern (deren link ich zur Kontrolle habe) und auch bei mir selber, tritt das Problem nicht auf.
Die in Betracht kommende Variable ist diese hier - evtl. mal in einer anderen Datei testen:
TPmax %season_daymax[43~%ws_day2%%ws_month2%0000~00000000]% %season_daymaxd[43~%ws_day2%%ws_month2%0000~00000000]%
Eine weitere Frage ist: welche Datei verwendest Du? Die wswin-custom-x.sec, oder befindet sich im WSWIN-Ordner auch die unverschlüsselte Originaldatei wswin-custom-x.txt? Letztere hat nämlich IMMER Vorrang. Diese Datei nehmen User, die selber noch was nach eigenen Wünschen ändern wollen. Wird diese Datei also (unfreiwillig) verwendet und wurde hierin -und sei es nur zu Testwecken oder aus Spielerei- was verändert - so wird IMMER diese Datei mit diesen Veränderungen abgearbeitet.
- Hat sich bedankt: 1 mal
Hallo Werner , mir ist es gestern das erste mal aufgefallen , und wie ich heute sehe ist das Problem immer da . 22.10.2018 .
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Hallo Tex ,
Sobald ich Zeit habe , werde ich bei mir mal nach schauen und mich zurück melden .
Grüß Torsten
Grüß Torsten
- gargamel
- Danksagung erhalten: 14 mal
Also, bei mir ist alles OK.
Verwende allerdings die datei mit der ".sec" Endung.
